Плитка керамогранит
Всё как говорится, через ж-пу. Дано 250м2 уже уложенного керамогранита. Нужно наставить стационарных перегородок из ГКЛ.Вопрос чем сверлить?Варианты не крепить к полу, не катят. Нужно именно засверливаться и крепить на дюбель-гвоздь.
Трубками алмазными, конечно. С кондуктором и водой. Мой предполагаемый алгоритм; накернить метки вместе с профилем, положить колечко резиновое от канальи 50мм., сверху прицелить кондуктор из фанерки, налить водички и сверлить на средних оборотах. Как-то так... . Энкоровские трубки пойдут. Невысокая цена и более-менее ресурс.
Про трубки то я знаю, думал может ещё что круче есть, уж больно много дырок сверлить придётся.
fomins, я бы на твоем месте радовался бы: 250 квадрат "по чистому" за пару дней, небось, уложили? А прикинь - каждую перегородку с подрезкой (это керамгранита-то!) обходить... Так что, сверли и не пищи!)))))))))
Да я бы радовался, если бы мы плитку делали, до нас уже сделано было.Нам сверлить досталось
трубками и сверлить, если знать что нормально уложено то можно и перфом с ударом буром сверлить слегка да и не надо там много дыр делать, можно жидкими гвоздями добавочно клеить
Сверлить обычным буром через шов.
Кстати, да. По шву между плитками гораздо легче керамогранит сверлится. Только я и в этом случае не рискую с ударом сверлится. Мало ли что. Проткнул плитку, дальше можно и с долбёжкой углубляться.
Не соглашусь. Легче, если в наличии только бур. Но не лучше, чем трубкой. Сколоть может запросто. Керамогранит стараюсь сверлить только в тело.
Ну да, это так по нашему, "по-совецки"! Что, marimar и FugenFührer, ностальгия замучила? В таком случае, не забывайте деревянные пробки заколачивать, чтобы уж совсем аутентичненько было.
А в случае fomins'а, так это вобще пипец: каждая плитка, поди, по квадрату? Веселая перепланировочка будет, ежели он "швы ловить" начнет... [lollol]
alex-bs , сам хоть понял, что сказал? Особенно это
Теперь попытайся вообразить пол, облицованный плиткой. Поставь на него перегородку. Что получается? Как ни крути её, по-любому будет пересекать швы плиточные. Если воображения не хватает, на бумажке нарисуй.
Брейк.
Спасибо за обсуждение. Плитка метровая или около того. Придётся сверлить и в шов и в тело.
А кто сказал, что будет легко?
Брейк.
Удачи! И как кто-то сказал здесь на Форуме: старайся сразу делать хорошо, плохо - само получится...
fomins , чтоб свёрла не горели с водой лучше сверлить. Из пластилина лепишь колечко вокруг отверстия, наливаешь водички, садишься на дрель всем весом и пошёл на максимальных оборотах. На керамограните насухо победитовые свёрла за несколько секунд сверлёжки докрасна раскаляются. На стыках плитки тоже не всё радужно. Напайки победитовые со сверла или бура только так срывает. Тут на инструмент сильно давить не надо.
поролоновой губкой смачивал, тут же лежит прямо у сверла
Ребята, Sano и FugenFührer, вы только не обижайтесь, но я вам одну умную вещь скажу: какая губка, какие победитовые сверла?! Только алмазная трубка и слой воды (можно и пластилиновую ванночку соорудить), а еще - максимальные обороты и минимальная подача. И никакого удара! Стекло на ура сверлится, не то, что керамогранит, поверьте личному опыту...
