Замена унитаза
29 минут назад, volkodav сказал:
унитаз с вертикальным выпуском.
Так можно же только горизонтальную часть от этой приблуды использовать)
Товарищ А.Т. прав -дверь наружу. В этих размерах помещения даже с шикарным решением Т.С. , всё равно наружу.
А пол не долбить, а резать. Болгаркой. Мощной. Приходилось резать. Это такая деликатная резьба со скалывание кусочков молотком. Там перф не прокатывал. Но это ззззверски пыльная процедура!!! И отсос понадобится и фильтр. Для пыльнрй работы в тесных помещениях совокуплял Камазовский воздушный фильтр с вентилятором 280 куб/час. Очень дышать и смотреть облегчает.
Я примерил этот патрубок. Достаточно сложно проконтролировать, как  он встал под унитазом. Слив будет хуже, скорей всего. Цена!!! 1600 руб - половина стоимости унитаза.
Поставил эксцентрик. Удалось подвинуть очко на три сантиметра.
Надо было плясать от конструкции унитаза. Наверное, есть унитазы с вертикальным выпуском, другой конструкции. Может быть.
Ладно! Поставил времянку, за пять тыщ, до лета.
