скрипят "новые" полы
Хороший пол это уже половина ремонта,особенно если это еще и качественно,очень быстро и самое главное недорого!!! Мы будем рады помочь в этом, и предложить вам "Регулируемые полы".
Основные преимущество "Регулируемого пола":
1) Идеальное выравнивание. Уровень перепада регулируемого пола составляет не более 2 мм на 2 пог. метра.
2) Скорость сборки. Один рабочий устанавливает 20 кв.м пола за 1 день (наличие мокрых и грязных процессов при устройстве бетонной стяжки требует не менее 28 суток для вытягивания влаги из нее перед укладкой отделочного покрытие).
3) Хорошая теплоизоляция. Пол деревянный + воздушная подушка (бетонный пол хорошо передает холод).
4) Высокая звукоизоляция. Это достигается за счет того, что в конструкции используются разнородные материалы (полимер, дерево), каждый из которых гасит свой уровень частот (основание из бетонного монолита хорошо распространяет звук).
5) Срок службы полов не менее 50 лет (срок службы бетонной стяжки составляет примерно 15-20 лет).
6) Полы изготавливаются из экологически чистых материалов (например, наливные полы выделяют вредные испарения).
7) При установке регулируемых полов есть возможность размещения в подпольном пространстве всех видов коммуникаций, вплоть до систем отопления, канализации и водоснабжения и облегченного доступа к ним для последующего ремонта или замены.
8) Полы значительно легче бетонных, что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий и, особенно при устройстве полов по балкам перекрытия.
Вы можете посетить наш сайт легко ищется в гугле
Цену сбавьте, тогда и клиенты потянуться. Оставлю свой комментарий:1. Отчасти согласен. На регулируемом легче добиться безошибочной плоскости. Но точно уложиться на древесине в 2 мм на 2 м - это либо обман покупателя, либо самообман. Древесина меняет линейные размеры в течение всего года.2. Согласен, скорость приличная. Но не корректно сравнивать только с мокрой стяжкой. Есть еще сухая стяжка и просто монтаж деревянного пола на кронштейны или шпильки. Довольно избирательно подходите к сравнительному анализу.3. Практически с любой конструкцией пола можно сделать приличную теплоизоляцию.4. Без дополнительной звукоизоляции будет эффект барабана. Даже при виброразвязке посредством пластиковых опор. 5. Срок службы бетонной стяжки удивил. Также как и удивил срок службы вашего пола. Что означает "срок службы"? Время, через которое пол сломается? По каким критериям определили?6. Опоры из экологически чистых полимеров? Отлично.7. Размещать коммуникации можно при любой конструкции пола.8. Согласен. Действительно легче. ЗЫ: грамотнее подходите к презентации товара. Работайте над минусами - например, аховая цена.
не свистите, бетонные доты до сих пор стоят, а доски которые в них были уже давно сгнили :) зы ляля тополя на форуме не прокатят, втирать очки тут не дадут
Мы действительно используем только качественные материалы, которые дают нам право и возможность отвечать за свой слова!!!
Например: Мы используем строго только лаги камерной сушки с влажностью до 12%...то что абсолютна исключает возможность существования и размножения насекомых-паразитов, которые приводят к гниению древесного материала...чего нельзя сказать о естественной среде,то есть влажности такого рода материала.
Также камерная сушка дает нам 100% гарантию того,что со временем наши лаги не рассохнутся и не заскрипят.К стати фанера у нас влагостойкая и очень хорошего качества, что также говорит о том, что пол не рассыхается, не скрипит, и не боится перепадов влажности, в отличие от черновой доски.
Испытания, проводимые экспертными организациями «НИИМосстрой» и Московской Государственной Академией Тонкой Химической Технологии, показали, что данные конструкции чернового пола выдерживают не менее 2000кГс - 3000кГс. на квадратный метр осевой сжимающей. А динамический и усталостный характер испытаний показал, что данные регулируемые конструкции для административных, жилых, ряда специальных зданий, в т.ч. спортивных комплексов, при правильной эксплуатации этих объектов обеспечат надёжность их работы сроком не менее 50 лет.
http://www.dnt.ru/files/images/200.gif
Тогда есть пара вопросов:1.
Эксплуатироваться ваши лаги тоже будут в камерах? Или в естественной среде?2.
Откуда такая информация?
3.Во всем мире нет ничего, на что можно дать гарантию 100 %. А на ваши лаги есть? Не слишком громкие заявления?4. Что у нас с ценой?5. И последнее: Вы ознакомились с правилами форума? Реклама только с разрешения администрации.
Ответы:
1.В конструкции регулируемого пола путем вращения болтов вокруг своей оси лаги поднимаются либо опускаются по резьбе болта и тем самым легко выставляются с идеальной точностью(не более 2 мм на 2 пог. метра) относительно горизонта. И самое главное, наши лаги проходят камерную сушку, что является гарантией того, что со временем они не рассыхаются, не меняют свои размеры и форму...а это значит что напольное покрытие и вовсе весь пол не будет скрипеть!!!
2.Как сравнение конструкций чернового пола была выбрана бетонная(мокрая) стяжка, потому как она является более известной на сегодняшний день, среди большинство потребителей. И потому как в сравнений был затронут только вопрос скорости монтажа, несмотря на то что минусов у данной конструкций на много больше!!!
3.ДА, но при дополнительных затратах...в то время когда наша конструкция является сама по себе теплоизоляционной, за счет воздушной подушке которая разделяет холодную бетонную плиту перекрытия с деревянным полом.
4.При правильном монтаже регулируемого пола : шагом между лаг не более 30-40 см. и толщиной настила не менее 18 мм. это явление (эффект барабана) исключено. Что касается звукоизоляции в целом,то этого можно добиться благодаря таким факторам как: точечное крепление и разнородный материал - пластик и дерево которые очень хорошо гасит звукопередачу, и тем самым обеспечивает максимальную звукоизоляцию.
5.Срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине (п.1 ст. 5 Закона "О защите прав потребителей").
Испытания, проводимые экспертными организациями «НИИМосстрой» и Московской Государственной Академией Тонкой Химической Технологии, показали, что данные конструкции чернового пола выдерживают не менее 2000кг - 3000кг. на квадратный метр осевой сжимающей. А динамический и усталостный характер испытаний показал, что данные регулируемые конструкции для административных, жилых, ряда специальных зданий, в т.ч. спортивных комплексов, при правильной эксплуатации этих объектов обеспечат надёжность их работы сроком не менее 50 лет.
6.Наши конструкций регулируемых полов являются экологически чистыми, по тому как не выделяют никаких вредных веществ, по сравнению с другими существующими конструкциями. О чем свидетельствует Государственная Санитарно-Эпидемиологическая Служба РФ.
http://www.dnt.ru/files/i.../_______.jpg
7.Далеко ни у всех конструкций чернового пола есть возможности размещать все виды коммуникаций в подпольное пространство, да так чтобы это было легко и удобно. Тем более когда идёт речь о легком и быстром добавлений каких либо коммуникаций, о их ремонте или даже замене.Что очевидно есть у конструкций регулируемых полов.
8.Мы тоже согласны, поэтому БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!!!
С уважением Департамент Новых Технологий (DNT).
Не верю своим глазам. Фирма ДНТ стала обращать внимание на отзывы. Уже неплохо. Значит не зря старался. Обидно правда общаться с менеджером, который теорию освоил лишь по буклетикам, которые раздают при приеме на работу. Ну да ладно. Вам бы для полноты картины попрактиковаться не мешало бы. Поехали:
Да уважаемый, Вы видимо не в курсе, что скрип может возникать не только от того, что дерево ведет. Например, скрип может возникать при трении Вашей влагостойкой фанеры о Ваши высушенные лаги.
Я ж сказал. Это действительно удобно. Но насчет того, что лаги ваши не меняют размеров в течение года. Ну вот как Вам сказать. Ну херню не городите, пожалуйста. Даже паркет, массив, уложенный на паркетный клей меняет линейные размеры при собственных размерах с ладошку. Вы хоть представляете, как обрабатываются паркетные плашки? Там далеко не только камерная сушка. А Вы мне "...они жили долго и счастливо...". Да здравствует компания "ДНТ", которая изобрела древесину, не меняющую линейных размеров!
А есть еще сухая стяжка. А есть фанера на лагах, закрепленных на металлошпильках (кстати, тоже позволяющих регулировать лагу, намного более прочных, чем Ваши пластиковые опоры и при всем этом гораздо более дешевые)
Откуда информация о службе стяжки в 15-20 лет? Если б стяжка меньше служила, чем древесина, то дома бы строили из дерева, а не из бетона. Не городите чушь.
Вот здорово! Перекрытия обвалятся, а Ваш пол будет стоять!
Это чем же остальные виды конструктива Вам не экологически чистые? Не выдумывайте минусов для других видов пола.
Здесь согласен.
Самое главное: еще раз спрашиваю, откуда такая ломовая цена? Не смешите людей. Так у Вас торговли не будет. Вы думаете, Вы придумали регулируемые полы, чтоб так ломить цену? Да на шпильках дома строят с тех пор, как резьбу придумали.
Каковы преимущества Вашего пола перед вот таким?:
Кстати, такой вариант дешевле и надежнее.
Ну вот Вы говорите: "Наши лаги и фанера 100 % не меняют линейных размеров. Камерная сушка, бла-бла-бла...!" Вот цитата из Вашей технологии монтажа лаг и фанеры:
"...Первая лага по своей длине устанавливается от стены на расстоянии 10-70 мм, расстояние между стеной и торцом лаги 10-30 мм..."
Внимание вопрос: почему не вплотную?
Дальше следующая цитата:
".... Необходимо разложить целые листы настила на лаги с зазором между собой со всех сторон не более 3-10 мм и отступами от стен не более 10-20 мм..."
Спасибо.
