Насколько безопасно прятать трубы отопления?
Уважаемые форумчане, здравствуйте.Имею счастье обладать квартирой в новострое - от строителей.Передо мной вопрос: насколько безопасно прятать трубы отопления в пол/стены? В интернете мало чего вразумительного пишут, и в основном односложно: да/нет.Риски, конечно, налицо: при прорыве долбить всю стену, зальет соседей, трубу могут скрутить снизу и т.п. Может, Вы сможете дать дельные советы - как этих рисков избежать? Или по своему опыту порекомендуете мне отдохнуть от этой идеи?Буду благодарен.
Риски всегда есть. Надо смотреть по месту насколько риски вероятны.У меня все трубы проложены под стяжкой. Идет слой пенопласта в котором разведены все трубы, потом стяжка с подогревом.За 4 года проблем пока не было. В принципе если система не потекла при опресовке, значит она вряд ли потечет в дальнейшем.Единственное, для замуровки в стены (пол) все соединения должны быть неразборные. Например соединения металопласта в стене недопустимы. Разве что фиттинги обжаты спец-машиной, тогда можно, но я бы не стал в любом случае соединения металлопласта прятать в стены.Паяный ППР или медь - вполне подходят, металлопласт без соединений тоже.Если будете прятать трубы в стены или пол позаботьтесь об теплоизоляции.
Лучше закрыть коробом, если хочется их не видеть. Прятать точно не надо. На моей практике было три протыкания трубы буром, но это так,мелочь и одно разрезание алмазной коронкой диаметром 150мм сразу в двух местах - вот это был водопад :o
Ну это вообще нонсенс. Любой хозяин ДОЛЖЕН знать где у него трубы идут и там не сверлить и не резать.
Хозяева в большинстве своем не знают :) или так - где-то здесь проложили, вроде бы по диагонали :unsure: или вообще за 300 лет до них сделано было. Короче, после алмазной коронки я лично трубы в стену не прячу ни под каким предлогом, мне проще вообще от такой работы отказаться,чем потом еще и нижнюю квартиру делать,я уж не говорю о моральном потрясении от вида водопада ревущего из стены в квартиру и на лоджию. 8 человек с потопом боролись, один хрен вниз протекло - плита вся насквозь в трещинах , а поверх плиты еще и старая стяжка лежала - три дня от шока отходил :)И пару раз нас сверху заливали, пробив трубу под стяжкой. Прячет один,покупает другой, бурит третий - вот рецепт успеха попадания буром в трубу. :)
