Сколько нужно дней для 100% затвердевания плиточной затирки?
Добрый вечер.
Затерли мне 5 дней назад ЭПОКСИДНОЙ затиркой LITOCHROM STARLIKE, но швы до сих пор рыхлые и влажные, если провести прижатым пальцем, то затирка легко соскребается, так и должно быть? И стоит ли мне боятся, что затирка вообще не засохнет и так останется рыхлой, или рано или поздно она просто обязана затвердить?
Еще вычитал на одном сайте, такую инфу:
Окончательная сушка и становление качественных швов во многом зависит от температуры и влажности окружающей среды. При нормальных условиях затирки швов на основе смолы — не менее, чем через 20 дней.
Нет, спецы, они меня уверяют, что так и должно быть, но как-то слабо верится.
тоже затираю LITOCHROMом,такого не замечал.завтра специально попробую продавить 6-ти дневную.может водички немного добавили когда начала твердеть,встречал такой "способ"или холодно в помещении.
Градусов +22-25 есть. А насчёт водички, вполне возможно, но мне главное знать: застынет ли когда-нибудь все это безобразие, или можно уже смело вычищать швы и заново промазывать?!Был бы очень благодарен, если проверите, как у Вас дела обстоят со швами, во сколько мне завтра примерно ждать Вашего ответа, если что?
Изменено пользователем Serggge
застынет ли когда-нибудь все это безобразие, или можно уже смело вычищать швы и заново промазывать?!должно застыть.вечером,после 6-ти
Если плиточный клей недостаточно высох и уже швы затёрли, да ещё например плита под клеем холодная, влажная или плохо впитывает влажность, то швы могут оказаться как в вашем случае (теоретически :P )
Явно что-то не то. Может, отвердителя мало давали? Лучше пользоваться весами - в этом случае затирка и отвердитель заканчиваются одновременно. На следующий день затирка еще мягковатая, можно ногтем продавить, если сильно попробовать, ходить лучше в чистых тапочках. Через день уже можно смело ходить
Наверно отвердитель не добавили. Именно рыхлая и мягкая она без отвердителя. Обычно при комнатной температуре, если вечером затираю, то утром уже твердая, хожу по плитке не боясь нарушить шов. Рыхлый шов это не заглаженный шов, После рекомендации Бониса, завершать шов мокрым пальцем, так и делаю, швы практически гладкие.
Serggge
проверил сегодня,то что вчера затирал,не соскребается,не проминается.это Ваши спецы что то намудрили.post-54832-1334234433_thumb.jpg
Уточню немного, чтобы никого не вводить в заблуждение. Я говорил:
мягковатая в смысле, что чувствуется, что еще не на 100% застыла. При нормальных условиях ногтем не особо продавишь, но если сильно постараться, то, наверное, получится. В тапочках - для перестраховки, чтобы вдруг песком на ногах и в жесткой обуви не повредить. А то знаете, разрешишь ходить - тут же сразу набегут кому надо с козлами, мусором, монтажами и т.д...
