Само собой на свободном пространстве удобнее работать. Как минимум должна быть возможность установить стремянку или козла. Тут еще и психологический фактор - чем хуже будут условия для работы, тем халтурнее будут работать, и из принципа, и из-за сложности и неудобности
Одно из условий установки окон, в договоре было отмечено, что балкон должен быть свободен от вещей. Но у меня стояли 4 колеса, чуть досок, удочки.... Место для работы естественно хватало. При установке замечаний не возникло. Во всяком случае со стороны фирмы. Если админы позволят, можно и название фирмы выложить...
А вот это лучше в личку.
на самом деле, если компания качественно работает, то ей все равно, стоят 4 колеса, доски, удочки на балконе или там совсем пусто. Все равно работу сделают. У меня Московские окна работали. Даже слова не сказали, что вещи какие-то остались не убраны.
эх придётся все завалы разгребать...
а внутри они делают что-то? Отделку там..
Как тип раздвижных окон выбрать?
примерно такой, там аж эти листы которые на проволки крепили к решетке, еле держутся , с одной стороны вообще отвалился
ещё вопросы, нужно ли остеклять по бокам?По типу открывания механизм одинаков? какой лучше?Сколько по времени происходит установка?
Я по бокам себе сделал глухие стенки. При всем своем пафосе не люблю аквариумы, да и все равно по бокам родители понаставят шкафов со всяким хламом.Мне вот только на твоих фотографиях не очень нравится надежность перил, если планируется ставить рамы на них. Сколько ставить по времени - сказать не могу, себе ставил сам, попутно строя крышу и боковые стенки. Но реально сам процесс установки рамы и створок занял полчаса, не больше.
Manul, это распашные ПВХ. Они и весят адски, и стоят нецензурно. Глум вроде пишет про раздвижные.
Сам принцип остекления. А окна можно ставить любые.Хотя я не понимаю, почему распашные стоят дороже? И на холодный балком спокойно можно ставить моностекло.
фото не моё, взял для примера, т.к. "облицовка" похожа...вот сделал фото,дом 50-х годов, хрущёвка, под снос.Поэтому с одной стороны вроде как и не совсем логично остеклять, с другой стороны неизвестно когда будет снос, может через 5 может через все 10...С этим не сталкивался, самые главные вопросы так и остались не отвеченными.Товарищи подскажите плиз, 1) какой тип открывания окон или у них у всех обычно идёт какой-то стандарт?2) Если стенки по бокам - я так понимаю - это дешевле?3) Потеря света? ... 4) Внутренняя отделка ,утепление, нужно ли?Сильно ли это повлияет на цену? Т.к, повторюсь, дом под снос , особо вложений делать не хотелось бы.П.с. одна из причин остекления, это то, что нормально выйти постоять на балконе нельзя, и белье тоже, хоть и там не сушу, т.к. этаж 2, и место проходное, дорога, каждый своим долгом обязательно считает посмотреть проходя, прям как на стремянке на красной площади стоишь [bangry]
1) Поворотные, поворотно-откидные, раздвижные.2) Если ставить стеклопакет - да, если моностекло, то уточнять у производителя.3) Завистит от расположения. Может быть незначительной, а может бытьи темновато, если, например, северная сторона.4) Отделка - на ваше усмотрение, утепление? На холодном балконе? Смысл?
1) выбирать из трёх?)) Какие лучше?:))4) - ну явно теплее будет, верно? на балконе планирую весь инструмент , в том числе и электро ,и некоторые смеси по ремонту хранить..
Во сколько это диво обошлось?
какое диво, вы о чем?
Нет, не будет.
Одно стекло - это ограждающая конструкция, а не изолирующая.
А уж в случае с раздвижными окнами и подавно: они дырявые все. :)
PS В данном случае дырявые значит негерметичные.
max_fox,
ну, например, зимой в минус 20, какая там будет примерная температура? тоже минус 20?
Тоже минус 20. И минус 20 будет и при двух стеклах, просто температура опустится до этой отметки на несколько минут позже. Повысить температуру на балконе только путем утепления, без дополнительного обогрева нельзя, можно лишь замедлить остываения. Разве что субъективно будет чуть теплее, за счет отсутствия открытого ветра.
Несовсем, будет теплее на несколько градусов, касаемо лоджии правда, но при условии , что Вы пользуетесь балконом т.е время от времени выходите туда впуская порцию тёплого воздуха (например покурить, освежиться и т.д) Это факт у меня лоджия не утеплена, остекление раздвижное, этажом ниже присоединена к кухне, сверху такая же как и моя, теплее от 3 до 5 градусов (стоит двухзонный термометр)
