Короб из гкл
Добрый всем день.Решил зашить ГКВЛ сточную трубу в туалете и трубу потопления в ванной с последующей облицовкой плиткой.Прошу сильно не пинать так как с гипсокартоном никогода не работал., по этому есть пару вопросов .Трубы в углу соответственно короб 250 на 300 мм Г образный. Собственно первый вопрос , вертикальные направляющие к стенам и полу профиль ПН, а вот угловую направляющую делать лучше и профиля ПС? или ПН будет достаточно для жесткости. Плитка 250 на 350 8 мм толщиной.Ну и последнее стык гипсокартона и стены не будет отходить (трещины и тд) после облицовки плиткой.
В углу надо ставить ПС (профиль стоечный) он более жесткий и держит форму. Причем по углу обычно ставят 2 стойки - одна в самый угол, другая на смежную плоскость вплотную к угловой стойке, и сшивают их клопами между собой.
Обычно для таких работ используют профиль 50х50, но я просмотрел размер короба (он у Вас всего 250х300). Для экономии монтажного пространства Вам лучше использовать потолочные профили ПП 27х60 и направляющие ППН 27х28. По стенам, полу и потолку ППН, а на угол два ПП, не сшивая их между собой.
а на угол два ПП
У меня даже на одном ПП подобные короба замечательно стоят.
volkodav, это Вы чтоле?! Не узнал сразу :) Куда он прогнётся при таких то размерах? КМК, если профиля не скручивать, то второй не нужен. Хотя.., даже если скручивать, то не нужен :P
непомню чтоб такое делал из 50профиля, всюду и везде идет 27х28 и внешний угол 60х27 1штукав общем то крепко
Да сделать то можно из какого угодно. Я у себя один короб из гкл под вентиляцию переделывал, так как раз вместо потолочного 50-ый поставил. Просто потому что 50-го у меня навалом, а за потолочным пришлось бы специально ехать :)
Я для подобного короба вот такой каркас состряпал:post-26238-1334659864_thumb.jpgВертикальные профили - ПН28х27, горизонтальные - обрезки ПП60х27. Между собой все профили сшиты просекателем. Короб жесткий получился.
vasilich.l, отличную картинку начертал :up: Всё ясно и понятно.
Он у тебя в маштабе? Зачем такой мощный? Что-то на него навешивал?
Ага, масть сменил :D Я не внимательно посмотрел сначала размер, поэтому и посоветовал 50-й, потом пересоветовал на потолочный :) А два на углу для новичка удобнее.
не хочется плодить новую тему, а совет нужен :) планируется ремонт в ванной, от края ванны до старой плитки на стене расстояние 5-7см, после снятия старой плитки будет около 9см. хочу собрать там вот такой короб из гклв, в котором спрятать трубы и на нее установить встраиваемый смеситель с ручным душем. (ширина ванны 75см)вопрос вот в чем, стенку короба хочу упереть на край ванны, так можно? по этой причине хочу ставить чугунную, домашние сопротивляются и хотят акриловую. выдержит ванна потом вес перегородки+смесителя+плитки? или в принципе большая часть нагрузки будет на профили?ну и попутно, короб и стены изнутри обработать гидроизоляцией?
Изменено пользователем laska
Я конечно не гуру. Но думаю, что на ванну опирать -- не вариант. Думается мне, нужно сделать сплошной короб до пола, к нему предвинуть ванну вплотную, а потом наклеить плитку. Можно сделать какой-ибудь бортик из плитки.
Чтобы не опирать короб на ванну, сделайте каркас из профиля, на всю высоту комнаты, с расчётом чтобы ванна встала. Тогда перегородка будет на пол опираться.А зашьёте гипсом только до ванны и потом на него плитку повесите. Таким образом получиться ниша (козырёк), для края ванной, чтобы через примыкание, вода не затекалаТак просто не удобно монтировать и демонтировать ванну будет. Она у Вас как бы замурованная получиться.Гипс и плитку в этом случае делайте не до самого края ванной, оставляйте зазор, чтобы из-за подвижки ванной она (плитка) не поотлетала.
вот эта цель и преследуется, спасибо. а там можно пластиковый бортик и щели герметиком...тогда еще вопрос, а такой ширины (7см) хватит для установки смесителя встраиваемого? или обойтись внешним типа такого?
Я думаю, что под встраиваемый придётся поддалбливать стену. если этого не хочется делать или не принципиально какой ставить, то ставьте внешний.
Если трубы за коробом только для смесителя ,то может не делать до потолка .И полочка доп. получится :rolleyes:
      • 227 ответов
