Короб из гкл
Так плохо будет, душ на этой же стороне. Полка постоянно в воде от брызг будет, соответственно и всё что на ней стоит.
абсолютно не принципиально, благодарю :) тоже родилась идея с полкой, понравилась, но потом решила что с полки по внешней стенке короба все на пол стекать будет :unsure: а если под углом сделать - не поставить уже ничего.да, еще этот короб крайне кривую стену скрывает.
Изменено пользователем laska
И у меня вопрос. Планируется приблизительно вот такой подванник:post-37142-1340022741_thumb.jpgванна отстоит от задней и правой стены по 10 см. Слева в подваннике еще будет ниша, но я ее опустил.Как сделать задний и правый бортик? Можно стоечными профилями, но я подумал, может можно как-то просто коробок организовать по стене без упора в пол? Профиль с профилем скрутить квадратной трубой может как-то? Будет ли жестко? Или обрезки этих же "квадратных труб" поприкручивать вертикально к стене, а сверху положить направляющий профиль, если влезет? Что куда влазит не знаю, т.к. пользовался только ПН и ПП. Жалко облицованный пол портить. Вся эта красота скроется подванником, это понятно, но не охота лишние дырки делать.
Да я не знаю. В магазине пощупаю, какой понравится, такой и возьму :unsure: Может сделать из самых тонких ПН и ПП короб вдоль стены под бортик приблизительно 15х15см с ребрами жесткости из ОСБ внутри? Там еще слева будет ниша. Послал заказчику идеи - пусть думает. Дизайн за ним, исполнение за мной.Вот что я нарисовал:post-37142-1340046908_thumb.jpgСетка - 10 см. Все приблизительно. Слева ниша для всякой всячины, справа ниша ревизии, посередине - ниша для ног. Окошки будут закрываться деревянными дверцами в классическом стиле.Кто скажет, ниша для ног у состоятельных клиентов (на полу гладкий травертин, на стенах состаренный) делается или нет? В самой ванне уже не стирают, но подойти поближе, хотя бы ребенка какого покупать иногда придется..
Можно и так сделать.
Бонис
пока решаешь, выдам свой вариант, там под гкл видны ребра жесткости из фанеры, к ней хоть каркас можно прикрутить и прочность добавляет
так же что модульно ставил, заранее скрученное а то шур не полезет
и взять профиля 0.6 толщиной, будет прочно
А чойто на полу такой полугербарий? <_<
Кто не уследил за тандемом Путин-Медведев ребенок-фломастер?
будет
Хорошая идея реализации ниши для ног! А то я уже стал думать из железной трубы 20х40 сварить. Как буду делать, сделаю отчет. Только когда это будет, я точно не знаю.Я вот только что подумал, что в нише для ног потолок можно не делать. Пусть будет вентиляция подванного пространства. Кто что думает? Никто ж туда заглядывать не будет
как знать, бывало и плитку приходилось туда приклеивать
это модные дизайнерские тенденции вот так разбросать несколько плиток по полу :D
А сегодня вообще посетила гениальная мысль, спасибо Sano, как сделать очень просто - треугольники жесткости из ОСБ или хорошей фанеры.
Правда, два последних раза т.н. водостойкая фанера была совсем даже не влагостойкой, поэтому фанеры я опасаюсь. Но фанера, конечно же, лучше (наверное)
Это вид сбоку. Стену нарисовать забыл, но она справа. ПНы идут вдоль стены и на некоторых расстояниях связываются ППшками. Полка из ОСБ, но к ней потом можно прикрутить ГКЛ, чтобы не было сомнений, что плитка пристанет, или загидроизолировать акриловой гидрой и класть на хороший клей. Держаться должно, один раз шесть лет назад делал - все стоИт. Еще полоска ОСБ прикручена с торца для жесткости. На такую конструкцию и серьезно опереться можно, я уверен.
Пойду Ирочке расскажу в теме про полочку.
чё так долго :)фанеру зачастую в таких немыслимых элементах устанавливаю
чё так долго :)
Я по подваннику париться перестал, т.к. жду решения заказчика. Работаю на другой работе, и тут бац - эта мысль пришла. Как говорила одна заказчица, идеи должны отлежаться, и она права. Откладываешь задачу в сторону, и потом тебе приходит лучшее решение.
Ощущение от того что сам до этого допёр, несравнимо со знанием, которое получил от другого.Мои поздравления.
Самое грандиозное, что я делал с профилями и ОСБ:(показал и убрал фотки)В галерее естьНу и несколько коробов и подванников из ГКЛ. Так что опыт небольшой
Сделал.Сразу скажу, что делал так, чтобы было крепко :). Этот санузел делал не я, я просто затирал швы и вот подванник делаю. Будет обкладыватья таким же камнем, как и стены.С проемами ниш еще не уточнял, так сойдет или еще делать порожки и боковушки - сделаются несколькими слоями камня, если что. Мне и так нравится.
Бонис, белое это гидра? Какая именно, а то не разглядеть :)
Betek Aquaset. Они все одинаковые. На глаза попалась эта, цена порядка 7,2 у.е. за банку 1 кг и 19,5 у.е. за банку 3 кг, ну и взял. Неплохая. Я с нее начинал когда-то шесть лет назад.
Промазал все места, куда может просочиться влага, т.к. не хотелось бы, чтобы ОСБ начало чуть разбухать
А синенькое ведерко - это "Сумасшедшая липучка", акриловый клей, Днепропетровск вроде, торговая марка UNO. Не понравилась, взял потом "Сумасшедшую липучку" от ТМ Лакрисил, Херсонская обл - это вещь. Клеил для надежности, хотя и так никуда не делось бы. Пошло 4 кг липучки по 3...4 у.е. за ведерко 1 кг.
