Прошу подсказку МАСТЕРОВ укладка плитки
в общем как то так.....только не бить....
и вот
Скоро выходные, собираюсь с мыслями, про 45 понял, вот только болгарка у меня без регулировки оборотов...такой наверное сложно.... буду пробовать,
Оооо! Эту плиточку полюбому в углу под 45* точить, иначе швы в углу будут совсем не айс. Точилом можешь запороть, чуть рука дрогнет и капец глазури. Грубо можно снять точилом, а потом лучше доводить бруском со шкуркой.
Ну или как вариант, одну стену ложишь как есть, на второй вытачиваешь плитки с учётом изгиба примыкания.
Вот ленточной гораздо проще, особо если соорудить упоры-шаблоны, тогда побырому заточишь, стеновая плитка мягкая
у меня такая картина в с/у: на стенах плитка разного цвета верх/низ граница примерно на уровне 95 см от пола, я верхнюю положил, как мне лепить нижнюю чтоб точно совпали зазоры под крестики, чем-то подпирать? и как правильно с полом стыковать, стеновую загонять под половую или наоборот? нижний ряд будет обезаный.
В вашем случае, чтобы соблюсти зазоры, надо опускаться рядами сверху-вниз, притягивая нижнюю плитку кусочками малярного скотча к верхнему ряду. Если нижний ряд резанный, можно его приклеить после укладки пола.
спасибо, т.е. рукой удерживать плитку так как она долна быть и полосками скотча с разных концов соединить верхнюю и нижнюю 2 плитки? скотч выдержит? плитка 25х40, кладу горизонтально.
Выдержит. Плитка и на клею держится нормально. Наклеиваете, выравниваете, вставляете крестики, поджимаете к верхней плитке и фиксируете от сползания кусочками скотча.
Если слой клея не сильно толстый и клей не шибко жидкий  ;)
я пока клал плитку заляпал клеем пластиковые трубы водопровода и слива, есть ли какие нибудь средства чтоб отмыть клей при этом чтоб не разьело пластик?
ещё вопрос про затирку, если вдруг я захочу когда-нибудь изменить цвет затирки  могу ли просто поверх старой намазать или это бред?
поверх не намазать, придется вычищать хотя бы  на половину толщины плитки
средство есть   типа Atlas Szop   , но пластик и так должен отмываться
у меня ванны как таковой не будет, а будет душ, душевой поддон аля в строительном исполнении или как там это называется, т.е. вода все время на пол литься будет, затирка для этого какая то особенная нужна или любая сойдет?
В 18.11.2014 в 12:40, volkodav сказал:
от себя добавлю, заранее приготовить палку (например брусок 20*40) по длине  на 5 см больше чем расстояние от пола до нижней границы приклееваемой плитки, оч удобно подпирать, ПРОФИЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! и прочие ЖЕЛЕЗКИ.
Погодь. У тебя стены из ГКЛ? Вобщем не суть. Для такого душа нужна гидроизоляция, а потом о затирке думай. Раскиснут стены, поддон накопит воды, начнётся грибок. Затирка не очень то воду держит, но для такого варианта либо затирку для бассейнов, либо эпоксидную.
 И п.с. Ну и раскладку плитки мог бы маленько подкорректировать, не много не феншуйно.
гидроизоляции не вижу,  кранты такому душу
стены монолит-бетон (короб где все стояки сделан из ПГП, ГКЛ обшита только инсталяция для унитаза) покрыты цементной штукатуркой, далее гидра (голубая), далее плитка, поддон сделан из кирпичей и пескобетона и он как-бы лежит тоже на гидре и перед укладдкой плитки на пол я его тоже обмажу в пару слоёв
я сегодня был в леруа-мерлен, там были разные затирки например церезит-33 стоила сто с чем-то мешок 2 кг, а литохром 2000р за ведро 2,5л, почему такая разница? какую же мне выбрать для моих целей?
