Приточка для кухни и прачечной
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте! Ситуация такая: делаю ремонт в своей квартире, новый панельный дом с хорошими пластиковыми окнами, возникла проблема приточной вентиляции для сушки белья в прачечно-сушильно-гладильной комнате и для кухни (удаление неприятных запахов от приготовления пищи), приоткрывать окна при этом не хотелось бы, особенно зимой. Что имеем: кухня объединенная с лоджией, прачечная, каждое помещение имеет свой вход в вентканал.вентиляция довольно большая и при открытых окнах листок не точто прижать, всосать может! Монтаж планируется сделать канализационными трубами 100мм, напрямую с улицы в вентканал.Что в итоге получить: Минимальные трудорубли, и при закрытых окнах работающую вентиляцию, с возможностью регулировки притока, но при полностью закрытом притоке, вентиляция работала бы в штатном режиме!Приму критику и помощь от специалистов по: выбору материала, монтажу, дополнительным моторам, глушители, утеплители, распределители и т.д.... :D Мои два варианта прокладки системы на картинках
Изменено пользователем guchanoff
КИВ и аналоги, это запуск холода в помещение тем самым охлаждая его, что совсем нежелательно! Моя основная цель в первую очередь ускоренная сушка белья, во вторую получить эффективную вентиляцию на кухне, а не проветривание всего помещения!В соседней комнате гостиная с гардеробной комнатой, и не хотелось бы что б вещи впитывали запахи пищи!
Идея состоит в том, чтобы быстрый поток наружного воздуха, поступая в вентканалы тянул за собой воздух из помещения? А приток воздуха в помещение откуда будет?
Думаеться мне первый рисунок имеет место быть ,еще б типа регулировочного клапанка приспособить . Приточка есть ,вентканал есть что еще надо ? Но есть одно но сей девайс будет эффективно работать скажем зимой ,летом же в жару работать не будет . Надо ставить вентилятор .
Приточную вениляцию ставят в жилых комнатах, чтобы направлние движения воздуха было от них в вытяжки ванной, туалета и кухни! иначе может получиться немного обратная циркуляция и запахи будут попадать в коридор и оттуда в жилые комнаты...
Что то я не понял смысл на обеих ваших картинках. Что вы хотите получить от прокладки этих трасс?Вытяжка хорошая, для обеспечения приточки при закрытых окнах вам уже посоветовали клапаны. Основной принцип вентиляции жилых помещений: приток свежего воздуха чистых помещениях (спальне, гостиной), вытяжка в грязных (кухня, с/у, прачка). Не надо тянуть приточку к грязным помещениям, не будет ожидаемого эффекта.
То есть Вы хотите сказать, что моя приточка на прямую будет улетать в вентканал, а затащить воздух из моей квартиры (прачечной) не сможет так эффективно как мне бы хотелось?
Именно это Вам уже в который раз пытаються объяснить. У Вас прекрасно работает вытяжка, раз "листок всосать может". Следовательно, требуется просто обеспечить приток воздуха из квартиры в кухню и прачечную, а запахи кухни и влага из прачечной будут уходить в вентканалы.
Всем огромное спасибо что откликнулись! я просто уперся в свою идею а подсказок не услышал! теперь пошел думать где отверстия делать для КИВа...
Я бы ставил в просвете между окнами в Детской игровой. Но... ждем профессионального ответа :)
Вот весь план моего хозяйства.
Хорошая кстати квартира, мне нравится))Устанавливают эти клапаны на уровне верха окна, желательно над прибором отопления. Игровая подходит, если в ней никто не остается спать. Обычно от этих клапанов зимой может прилично холодить, особенно если происходит резкое похолодание, а затвор не отрегулирован на минимум. Чтобы детей не заморозить невзначай, я бы действительно клапаны поставил в гостиную. Тем более, что при наплыве гостей это помещение больше всего нуждается в свежем воздухе. Кроме того, с какой то из сторон может оказаться оживленная магистраль - тогда лучше поставить их с "тихой" стороны квартиры.
Предпочтительнее над окном или рядом с окном на уровне верхней трети окна. Расстояние от откоса окна до центра КИВ-125 равна толщине стены. Так, как при этом клапан: - попадает в зону действия отопительного прибора; - не виден за шторой; - улучшается циркуляция воздуха в помещении за счет конвекции воздуха при работе отопительного прибора; - удобно обслуживать наружную решетку через окно.
Есть еще такая штука "Саморегулирующийся воздушный клапан VTK"
Спасибо Manul и Troy! Отвели от ошибки. Буду ставить в гостиной, плюс ко всему было желание как то проветривать гардеробную (теперь то я думаю все получиться) :P кстати о гардеробной, а где лучше установить вентиляционное отверстие (мотор наверняка не понадобиться)
Два. По диагонали помещения. Одно у пола, другое под потолком. Если прямоугольную невысокую вент. решетку, то и "глаза мозолить" не будет.У пола - в гостинной в углу, у потолка - поближе к выходу.
Последнее Ваше напутствие на посошок :beer: : на рисунке указал вход и выход потока воздуха в гардеробную, при этом появилось три варианта установки приточки. Вопрос: где лучше или правильнее?
