Помогите я чайник!
Всем уважаемым строителям привет! Помогите мне пожалуйста! кто может...Двух-комнатная квартира 7.5X7.5 обшивается полностью гипсом, делаются две перегородки и строется гипсокортонный потолок.Вопрос такой - что следует сделать в первую очередь?1. обшить стены гипсокартоном и потом строить потолок? (но будет ли потолок достаточно прочным? если я креплю его профили на обшивку гипса а не на сами стены)2. сделать сперва потолок , а потом обшивать стены? (но за что я буду крепить верхний профиль ведь у меня теперь гипсокортонный потолок?) 3. ну или же ктото может подсказать как мне построить сперва всю конструкцию правильно? (чтобы и потолок и обшивка была надёжной) и затем мне останется просто всё закрыть гипсокартоном.
Сначала создаём план помещения, то есть строим стены и перегородки Если все внутренние перегородки гипс, то сначала стяжка, потом перегородки, затем потолки. После возведения шпатлёвка сверху вниз. Если все внутренние перегородки кирпич, то сначала возводим перегородки (стены) из кирпича, штукатурим их, затем делаем стяжку (по комнатам) и шпатлюем сверху вниз. Затем потолок.Если комбинированный вариант, то соответственно, стены из кирпича, штукатурим их, стяжка, возведение перегородок из гипсокартона, затем потолок и шпатлевание сверху вниз.Это относится к черновой отделке (подготовке) Перед оштукатуриванием и шпатлеванием, необходимо заложить все коммуникации. Я имею ввиду сантехническую подводку и электрическую проводку.
Я рекомендовал бы вначале возвести стены, а потом потолок. Перегородки часто имеют внешнюю нагрузку (полки ,дверь и т.д.) в то время, как потолок из гипсокартона в большинстве своем конструкция декоративная и крепится к потолку капитальному.
Способо за советы! Ещё один вопрос - все стены обшиваются гипсом. Конструкция строится так - в первую очередь нижний профиль на пол, затем верхний на потолок, теперь вопрос обезательно ли верхний профиль крепить за потолок?(может просто достаточно дойти определёной высоты и закинуть этот верхний профиль на вертикальные, затем закрепить его сапогами?) проблема в том что весь капитальный потолок с 280 становится выше до 340 вообщем потолок под наклоном. Представте как неудобно будем крепить верхний профиль для обшивки стен... Да и вообще если это возможно? ведь тогда мне предётся просто погнуть весб верхний профиль чтобы пожно было вставить в него вертикальные профили. По скольку квартира квадратная таких верхних профилей для обшивки стен два. Так как же быть?
Изменено пользователем pokemon
Можно и так. Можно даже этот ПН к потолку вообще не крепить, а ПС-ы или ПП, смотря из чего будете каркас собирать, как можно ближе к этому ПН-у к стене закрепить. Понятно написал? :)
Ну Вам то и так понятно что да как :) Тут важно чтоб ТС всё правильно понял :)
мне не очень понятно.. Я не понимаю что это ПН ПП? Просто сам не из росси а у нас тут термины совсем другие... Но не важно в целом я понял, что достаточно закрепить сапогами и всё будет прочно, гипсовый потолок тогда получается будет держаться на вертикальных профилях обшивки стен и на самом капитальном потолке...Буду выкладывать фотки на протяжении работы всем спосибо! =)
А вот для этого нужно все графы в своём профиле заполнить :) Всем будет проще. ПП - профиль потолочный, ПН - профиль направляющий. У нас тоже названия другие (CD, UD)
Не получается. На стенах только направляющий профиль, нагрузка передается на несущие конструкции (черновой потолок) через подвесы.
стоп стоп, опять меня путаете, не понимаю что за черновой потолок , что за подвесы, у нас здесь всё по другому называется.простым языком я начинаю обшавать стены (верхний профиль не обезательно крепить за потолок, достаточно добавить сапогов для укрепления), затем я делаю потолок (вешаю профиль по периметру всей квартиры, тоесть цепляю его за вертикальные профили стен каждые 60, а каждые 30 можно закрутить толстый шуруп тоже держаться будет и цепляю укрепители из тех же профилей за капитальный потолок, который возьмёт на себя оснавную нагрузку гипсого потолка)всё правельно? или что то не так? Изменено пользователем pokemon
что за подвесы
Вот такие - post-15106-1335079903_thumb.jpgНо учитывая огромный наклон потолка, длинны подвесов может и не хватить, даже если ставить по целому на каждую сторону профиля. Вот тут "сапоги" и пригодятся.
Лучше это делать через дюбель "бабочку" или "ввертыш" post-15106-1335080074_thumb.jpgpost-15106-1335080097_thumb.jpgА в остальном всё правильно.
Можно, чтобы не пользоваться бабочками или ввёртышами, по линии предполагаемого потолка заложить в каркас закладухи, в виде перемычек между стоечными профилями, из того же профиля. Крепить их можно на крабы, языки или с помощью коротких отрезков ПН профиля, прикрученных к ПП профилю.
у нас подвесами не пользуются, за всё время на стройке не встречал пока, все цепляют потолок на сапоги, те же профили согнутые буквой Г , так и высоту можно подобрать любую ... ладно дальше разберусь, всем спосибо!
на карте мира где такое место находится ? :)
vseoremonte
Круто все подробно и ясно...
Подскажите, каким образом оставлять расстояние 1см между полом и листом - подкладывать что нибудь, а после крепления листа вынимать?
