Ниша под батарею
Есть ниша за батареей, расстояние до батареи около 4 смменяли окно, под подоконником залили пенойза батареей старая краска и не очень ровная стена, торчит пеначто можно сделать, что бы выглядело приличнокто что посоветует: шпаклевать, красить, клеить обоижелательно подробнее для "чайника"
если можно снять батарею то сделать можно всё что угодно
А можно экран поставить и красить не надо!
michael_kd
Немного пошкурить краску, пройтись чем-то типа бетоноконтакта, пошпаклевать и обойки или краска, что на стенах.
А еще проще, (если батарея снимается) немного пошкурить краску, пройтись чем-то типа бетоноконтакта, и прилепить гипсокартон...
Дабы не создавать новую тему.Нужен совет.Есть вот такой батарейник.post-26456-1338534151_thumb.jpgВ глубине ниши над батареей будет заркало.Подскажите чем лучше обработать выступ под зеркалом (расчески,ключи,мобильники краска будет затираться)Чем лучше вскрыть лак,лазурь?покрашено Церезитом СТ-50(акриловая)
Положите стекло.
Спасибо,как то в голову не пришло решение.А какой толщины должно быть стекло.Приклеить клеем "момент монтаж" можно?
4-ка или толще. Клеить его вообще не надо. Просто сверху положить на обои, краску или что там у Вас планируется.
Спасибо.Но просто положить не вариант.ребенок маленький,лучше поклею.
Если так уж надо приклеить, то, КМК, лучше взять зеркало. А то сквозь стекло клей может некрасиво просвечивать.
стекло лучше сделать закаленное. не на много дороже, зато на много прочнее! а если сделать поверхность матовой, то возможно не будет видно разводов клея (не пробовал, просто предположил)
  • 9 месяцев спустя...
Лучше всего снять батарею и поклеить обои, чтобы не особо было видно все это дело, можете использовать накладной короб на батарею декоративный - тогда и ниши не будет видно, и вид приличный и оригинальный будет.
