Эконом вариант ремонта деревянных полов
Встала передо мной задача- отремонтировать полы в "Сталинке" 52 года рождения. Что имеем- деревянные перекрытия, на них деревянные доски, на досках толстый слой краски, и сверху это все закрыто двп опять же крашенной. Ну двп то я оторву, а вот полы вскрывать нет ни какого желания, и так уже два самосвала мусора вывез. Да и смущает что под ними уже потолок соседей снизу.Решил делать так- протянуть все доски саморезами что бы убрать скрип, сверху по уровню сделать обрешетку из брусков, и на нее настелить уже что то. Сначала хотел фанеру, потом узнал про osb-3 а потом вычитал про СМЛ. Выгодней всего конечно СМЛ, но не хочется что бы кроилово привело к попадалову. Уважаемые спецы подскажите какой материал выбрать, и какой брус использовать? Все это делается под ламинат.
А прямо на доски кинуть фанеру/osb (СМЛ у нас вообще не любят :) ) не вариант? Или пол кривой?
Можно пожалуй ещё кнауфский вариант предложить. Если полы ровные, то ЭППС+ГВЛВ, а если неровные, то сухая засыпка+ГВЛВ. И в том и в другом случае украдёте у высоты, примерно 50мм.
Самое главное забыл написать - полы ОЧЕНЬ кривые есть и бугры и ямы и перепад высот. И уровень полов во всех комнатах разный. Были бы ровные, стал бы я усложнять себе задачу?А как по деньгам выходит кнауфский вариант с засыпкой? Бюджет сильно ограничен.
Не думаю, что он дороже встанет, чем лаги+фанера.Цены в регионах разные, поэтому ничего сказать не могу.
Боюсь соврать, но в Мск на площадь около 55м2 на материалы ушло около 30тыр с некоторой скидкой , но у меня большой слой засыпки. Думаю в своём регионе сможете легко посчитать сами, прошерстите интернет.
Спасибо за наводку, действительно интересный вариант. И монтировать очень легко. Только не понял один момент- керамзитная крошка тоже производства кнауф, или можно ее найти на рынках стройматериалов?
Керамзитовый песок (фракция 0-5мм). Я КОМПЭВИТ-ом пользуюсь, это от Кнауф, но можно и других производителей, главное чтобы фракция была такая же.
С керамзитом понятно. А что думаешь про ГВЛ производства не Кнауф а какой то Мегапол? Может сталкивался с такими. Разница в цене вроде не большая, но мы же пытаемся экономить на всем :rolleyes:
Вот тут в конце прайс http://www.megarenta.net/...ka_knauf.php
И еще один важный вопрос. У меня большой аквариум (400 литров), с водой, тумбой, грунтом и оборудованием получается вес порядка 700-800 кг. Как этот пол относится к таким нагрузкам?
интересен будет вопрос как плита перекрытия отнесется к таким нагрузкамесли выдержитто под такой аквариум делается свой фундамент, в последний раз человек сварил солидную рамку , что не перегружать излишне плиту
плиты перекрытия то и нету- перекрытия деревянные.
ещё интереснеекак сами думаете 1тонну сосредоточенной нагрузки выдержит или нет
Зачем по деревянному полу такой бутерброд?
По деревянному полу? У деревянных стен? Разойдётся эта засыпка по щелям и зазорам.
Только если завязывать аквариумную тумбу на капитальную кирпичную стену. Непосредственно на пол ставить очень рискованно.
ещё интереснее
:noddle: Я на днях разломал перегородки, которые были стенами в ванной и туалете. Всю штукатурку складывал в мешки, и кидал друг на друга в коридоре. Получилась кучка примерно из 30 мешков, каждый под 50 кг весом. То есть в районе 1.5 тонны. Затем я эту кучку перетащил в комнату, примерно на то место где планируется аква, (кидал из окна в низ), так вот помоему перекрытиям вообще фиолетово на такую нагрузку :noddle:
При том что нагрузка была динамическая- мешки кидал, и сам туда сюда ходил, а это еще 100 кг. Конечно пятно контакта у мешков было больше, но и вес был в два раза больше.
Стены кирпичные. В полу щелей нет, есть между полом и стенами, но их полюбому нужно заделывать.
Завтра если не забуду взять рулетку домой со "стройки", замеряю тумбу и посчитаю давление на см2.
Пы.Сы. Вот че вычитал на одном местном сайте - Несущая способность Суперпола превышает несущую способность бетонной плиты – сухую стяжку не промнет даже огромный сейф.
Изменено пользователем Den323
Весьма смелое заявление. Очень в стиле людей, предлагающих услуги по укладке именно сухой стяжки.
Не верю! :) Потому, как доводилось щели между плинтусом и напольным покрытием наблюдать, как раз по такому полу. И это ещё до заселения квартиры. Сам попадал на вере в незыблемость этого суперпола. Ещё восхищался, какой ровный и надёжный пол получился (не я делал). А через год довелось плитку там ложить. Ну я не глядючи, памятуя, что год тому всё было идеально ровно, стартовал минимальным слоем клея. К краям пришлось рубанком рубанить и всё-равно небольшое корыто получилось.
Имелось ввиду, что ровный общий уровень, а перепады между досками, скроет ЭППС, по типу подложки для ламината.
Да, по деревянному полу, если конечно доски не пляшут. Есть технология именно по деревянным основаниям. Вместо плёнки, там используют парафинированную бумагу.
Тут вопрос скорее к деревянному полу, выдержит или нет. Если выдержит, то под аквариум нужно будет подиум сгородить, до общего уровня пола, из тех же элементов пола. Сделать каркас со сплошным днищем, чтобы на пол нагрузка распределённая была, а не сосредоточенная. И тогда я думаю выдержит.
Планы поменялись. Протянул все доски к лагам, и когда они встали на место оказалось что полы не такие уж и кривые. Можно кинуть что то прям на них. Жаба опять не дает покоя. Осб и фанера 12 мм выходят примерно 15 тысяч на всю квартиру, но есть возможность взять дсп по дешевке, 16 мм и выходит порядка 4 тысяч всего. Знаю что дсп разбухает от влаги, но все таки 16мм лучше чем 12, да еще по деньгам в 4 раза меньше! Можно как то обработать дсп чтоб влаги не боялась?
