Эконом вариант ремонта деревянных полов
то есть проходим один раз олифой, ждем когда высохнет, затем красим маслянной краской. Так?
Могу добавить - гарячей олифой в 2 слоя. Почему гарячей? Она лучше впитывается и дает тоньше слой.
купил ламинированую дсп, так что задача упрощается. Нужно закрыть только торцы. Если я уложу листы с зазором в пару милиметров, а швы промажу силиконовым герметиком, нормально будет?
Phoenix
Нормально. Зазоры между листами 4-5 мм.
Phoenix
Затем, что от зазоров в 2-3 мм, заполненных даже мягким силиконовым герметиком, толку ноль. Это во-первых. А во-вторых, к ДСП требования по зазорам жестче, чем к фанере. И ты очевидно не видел, как прикрученный к полу ДСП с зазорами в 3 мм без всякой шпатлевки и герметика упирается после поклейки обоев. ЗЫ: Андрей, мастер твоего уровня не должен задавать такие вопросы. Или ты опять ко мне неровно дышишь?
зазоры на дсп нужны, разбухает это опилочное безобразие на раз два
Простой пример из жизни. Лист ДСП 3,50х1,75 метра. Совершенно не транспортабелен. Приходится нарезать его на куски, чтоб затащить на этаж. Но несколько раз мне попадались объекты, куда удавалось целиком занести. Надо между половинками когда-то целого листа оставлять зазор? Какая разница - уложу я целый лист и две половинки? Ну и немного о понимании свойств материала. ДСП, при всех её недостатках, лишена недостатков обычной древесины, таких как усыхание и коробление.
Потому как сделана из стружек и щепок, сориентированных хаотично, относительно лруг друга.
Phoenix
Начинаю сомневаться в понимании тобой свойств этого материала. Ты задаешь вопрос, чтоб начать спор. Вот если б ты задал вопрос, чтоб получить ответ, то, когда получил, успокоился бы. Но ты ведь спрашиваешь для другого. Зачем? Делай, как считаешь нужным и советуй, так, как считаешь нужным. Я делаю по-своему и советую, соответственно по-своему. Вот и все.
Неужели ты не понимаешь разницы? М-да.
Обязательно.ЗЫ: сейчас ты должен по сложившейся традиции спросить "Почему?", а я должен начать разжевывать.
В моем понимании это означает, что ДСП разбухает во все стороны одинаково в процентном соотношении, в то время как дерево - в каком-то направлении больше, в каком-то - меньше.Кстати, насколько я помню, в фанере всегда нечетное количество слоев и расположены они поперек друг друга именно из-за того, что это как-то связано как раз с компенсацией расширения и усыхания.
Точно, именно по этому паркетная доска более стабильна чем массив.
Неверно понимаешь. Возьмём ГОСТовский параметр "набухание по толщине" . 12 % за 2 часа замачивания, 22 % за сутки. Из твоей логики на сколько должен увеличиться в длине метровый кусок? А трёхметровый? И какие зазоры оставлять, чтобы это компенсировать? :)Нигде в ГОСТах не регламентируется изменение линейных размеров ДСП от влажности. Только толщина.
все эти деревяшки и опилки стабильны пока не дойдёт дело до около экстремальных ситуаций, думаю многие видели и разбухшие подоконники и кухонные столешницы, углы и низа мебели, и в ванной комнате мебель разбухает
по толщине это как взглянуть :) есть дсп высотой 20мм и длинной 10мм , положить на бок и станет длинной 20мм и толщиной 10мм, что изменится, ничего , дсп в массе своей набухает
Phoenix, чего же ты говоришь А, а про Б умалчиваешь? ;) Прям как чел в теме про гкл потолки. Тот тоже 7 сообщений троллил и только в 8-ом выдал хоть кое-какую полезную инфу :D
Ладно, опишу как я тебя понял, благо у меня на полу тоже ДСП, так что, мал-мал, но опыта поднабрал :) У меня оно шпунтованое с двух сторон. Там всё ясно - зазор не нужен, а вот между ровными срезами рекомендуют оставлять зазор в 2мм, для того чтоб стык не скрипел. То есть, 2мм вполне хватает, если стык не заделывать. А вот если есть желание этот стык засиликонить, то, разумеется, зазор лучше увеличить, ибо в 2 мм силикон хорошо не запихаешь :) Правильно?
П.С. Опыты с замачиванием куска ДСП я проводил. Опустл один конец полоски в воду и оставил на неделю. Толщина увеличилась примерно на 10%, а вот на сколько длина и ширина не замерил. Но на глаз было видно что и они изменились.
Phoenix
Я ничего не умалчиваю. Мне лень писать одно и тоже по 300 раз. Мне не жалко написать для неопытного человека, но для мастера мне в падлу объяснять то, что он и сам обязан знать. После заявлений мастака "ДСП меняет толщину, а остальные размеры не меняются" у меня сразу пропадает желание вести диалог.
Если бы при любых ситуациях хватало, то я бы не советовал 4-5 мм. У тебя опыт только на собственном примере. Неужели ты думаешь, что условия твоего опыта абсолютно совпадают с условиями опыта других людей? Да мне звонили даже с претензиями, что "Вы уложили плохо ламинат - весь вздулся". Когда приехали выяснилось, что после настила ламината они начали шпатлевать стены, клеить обои.
Выше писал, что так советуют делать. Другие. Не я :) А я тоже делал больше 2-х. А щель запенивал. Опыта у меня, конечно, поменьше твоего, но он не ограничивается только моим полом. Просто от влажности (поклейка обоев, шпаклевание), лично мне кажется, что с дсп ничего не случится. Скорее всего твои клиенты пролили на пол что-нить :)
Phoenix
У меня дома пол почти везде ДСП. Отопление печное газовое. 86 квадратов отапливают 3 печи. Воздух очень сухой. 1 этаж. У ДСП оставлял зазоры по 1-2 мм, щели не шпатлевал. Результат:post-47315-1338024264_thumb.jpgВ спальне (на фото) ничего не проливалось. Воздействие влажности - лишь со сменой времени года. Зимой топят печи - воздух очень сухой. Летом (живем в лесу) печи не топят - влажность бешеная.post-47315-1338024277_thumb.jpgНа последнем фото пол у раковины. Зимой слив у раковины протек. Следствие: все зазоры моментально улетучились, ДСП уперся, толщина увеличилась. Вздулся отчетливо целый небольшой кусок. Строго по швам. Стиралка, что справа, заметно ниже теперь.Про бесчисленные скрипы вообще молчу. Андрей говорит, что разницы нет, уложить целый кусок или половинки без зазора. Пусть ответит на такой вопрос:post-47315-1338025413_thumb.jpgpost-47315-1338025423_thumb.jpgВ каком варианте гарантирован скрип?
Phoenix
5 мм. Была б моя воля я б вообще ДСП не пользовал для пола. В толщине оно действительно меняется быстрее. Но то, что оно не меняется в габаритах - нонсенс.
