Загадка, старая, как мир. На эротическую тему
Troy.
Иваныч так Женька сразу и ответил, под переменкой в 27,5кВ она лежит, пока на земле трогай её ни чего не будет, а вот как только поднял её писец напряжение наводится и не малое
Если поднимаешь в одиночку за середину (напр. Феникс или ХО - они атлеты! :D) - не криминально.
ну будет половина не малого напряжения, атлетам хватит :D
Аха! Если я правильно понял, то на длинной трубе, скажем в 12 метров, лежащей под ЛЭП, скажем, на 35 кВ (вполне рядовой случай для города), причем параллельно проводам, наводится нехилое напряжение? Ну да, закон электромагнитной индукции, епть! Но пока сия труба лежит на земле, она не опасна, поскольку всюду "заземлена", простите за невольный каламбур. Но как только некий "проклятый расхититель социалистической собственности" задумает эту трубу "скоммуниздить" (ничего, что тяжелая, в хозяйстве пригодится!) и начнет поднимать ее за край, не имея наряда-допуска к работам "без снятия напряжения" и, ессно, не имея основных и вспомогательных средств защиты (ну, боты там, коврики, всякие штанги диэлектрические), его тут же убьет к хе..ам собачьим, восстановив, тем самым, социальную справедливость... Я правильно тебя понял, Димон? Только прошу: отвечай кратко - да или нет?
А высота опор как бы не при чём?!
Manul, ты тоже Димон? Я вообще-то, dimp'а спрашивал! Иди, поиграй в песочнице, пока взрослые тут разбираются...
P.S. Надеюсь, ты не обидился? Все же - дикий кот... )))))))))))))))))))
Млин! От так всегда, как только становиться интересно, так сразу и "Брысь!". Только стал вспоминать свои бытность в электросетях, как обломали. Злые вы какие-то... А может у вас элит-клуб? ext_cf372d3421254a8e3e67ad272a767973.gif Лана. Пользуйтесь тем, что я уже старый и ленивый... ext_45fc1523f7fd6cbed95ee3ec2c8215cb.gif
не, ни хрена ни такИваныч там где 3 провода (фазы) поля компенсируют друг друга
Да ладно, дорогой, не обижайся! "Мы еще споем с тобой, Лизавета!" А пока мне надо с Димоном кое-какие вопросы порешать... тока он молчит чета...
не, ни хрена ни так Иваныч там где 3 провода (фазы) поля компенсируют друг друга
Ах ты, зараза хитрая! Сообразил, не поддался на провокацию!.. ))))))))))))))))))))
похоже на то, "старички" вон как молодых бодают, боюсь подходить :)
А то можно было бы "вечный двигатель" устроить, правда? Идею Слесарю бы продали, а деньги пропили бы... ))))))))
ну я же говорил что этот дед спорить любит прям как я :D
Лана! Задачку хочу вам задать, можно?
Иваныч маломощную лампу под ЛЭП 110 можно зажечамерикосы как то, показательный суд устроили над чуваком который в доме вечную халявную лампу зажёг, но хрен они доказали что он брал у нихда ты бы задавал , а не томил
Димон, прекрати! Если можно одну маломощную лампу зажечь, значит можно и 1000, места ведь хватит под ЛЭП, верно? А уж мощИ - и подавно! Так что - складывай мощности (ну, хотя бы трансформаторами) и пользуйся халявой...Ну да ладно, перейду к своей задачке, тем более, что самому невтерпеж...Условия:Представим, что Земля - идеальный шар. По экватору этого шара туго натянули нерастяжимую веревку и завязали. Потом в одном месте разрезали эту веревку и вставили кусок в 1 метр. Затем снова расположили получившуюся веревку равномерно над экватором так, чтобы зазор между ней и землей был везде одинаковым. Вопрос:Пролезет ли в образовавшийся зазор кошка? Ответ обосновать.
Пролезу. Расчеты не покажу, а то опять в песочницу отправят.
не ну ты точно издеваешься, да там не только кошка - собачка пролезет средних размеров16см это много, ты бы лучше про землю и апельсин задал и ответ тот же и интереснее
Представьте себе, что Земной шар плотно обхвачен по экватору обручем, и, подобным образом, обручем обхвачен апельсин. Теперь, увеличим длину каждого из обручей на 1 метр, т.е. обручи станут больше и отстанут со всех сторон от поверхностей Земли и апельсина. Естественно, что между поверхностями тел и соответствующими обручами образуется зазор (промежуток). В каком случае этот зазор будет больше, у Земного шара или у апельсина?
в 16см влезет даже дикий кот манул :) длину окружности поделить 3.14159 в двух случаях 40 000 000 и 40 000 001 метров и диаметры поделить на 2, итоговые цифры сравнить
Ответ обосновать.
обосновал :)
Сань ну ты то человек с головой зачем так сложно то??? 1 делишь на 2пи
я показал полный пример в натуральную величину :) а не упрощенный вариант :)
