Гардеробная из "апендикса" в 1-ой квартире
Ребят суть проблемы такова. Места в однушке мало, поэтому под гардироб будет отведено место "апендикса" (стандартный кусок в 1-ой кв 75 серии). В моем случае его размер 165*85*260 (ДхШхВ).Подскажите как его лучше отделить, мой вариант это сверху закрыть ГКЛ, чтобы было похоже под дверной проем, а снизу поставить двери подобные в шкафах-купе... Что скажите?
SalRad, не все знают что это за серия и как выглядит аппендикс, где в него вход и т.д. Будет лучше если нарисуешь, что да как.
правильно, я у себя также делал, только дверцы лучше зеркальные дабы увеличеть зрительно пространство!!
post-79118-1336745671_thumb.jpg"Апендикс" в квартире выделил красным цветом.
Вообщем я буду делать верхнюю перегородку между двумя стенами. Размер перегородки будет примерно 85*60 (ШхВ). Сначало каркас из аллюминевых профилей, а потом буду зашивать ГКЛ. Вопрос первый как правильно сделать каркас? (Я пока что умею делать каркасы только для потолков из ПП и ПН, а тут походу будут нужны ПС)
Зачем не оцинковка?
Сначало каркас из аллюминевых профилей...
Вообще они не совсем алюминиевые :) Двери планируется подвешивать или они будут по полу кататься? Толщина какая будет у этой перегородки?Кстати, может проще двери до существующего потолка заказать? Их можно сделать с разным наполнением. Сверху глухие, а ниже зеркало.
Lee
Bagis
Уговорили, не аллюминий значит не аллюминий :)
Bagis
Рассматривал вариант по полу кататься. А толщина перегородки наверно должна зависеть от будущих дверей?
По поводу дверей от потолка, я видел два варианта у знакомых, мне что-то они сильно не понравились внешне, хотя можно еще полазить по просторам интернета в поисках фото таких дверей... Если случайно найдете то можно ссылку в студию :)
судя по размерам перегородки, ширина дверей будет 85? при такой ширине какое нафиг купе? тут нужны распашные
Кстати да. Или двери будут на с/у "наезжать"?
Добрый день, возьникла такая же идея. Вопрос как выйграть больше пространства, в плане толщины перегородки. Из чего собрать перегородку обшитую с двух сторон ГКЛ 12мм чтобы по максиму выйграть глубину гардеробной? Спасибо за ответы.
Ребят ну что поможите советом как собрать каркас перегородки? :)
Изменено пользователем SalRad
Ну полно те Вам, всё тоже самое, только профили другого размера. По стенам пн, между ними пс , бы поставил три отрезка, соответственно верх, низ и в серединку ещё один.Что либо эдакое, там вроде и не требуется.
shatl
Я понимаю что вроде ничего эдакого нет для Вас . Но для нас есть раз мы задаем вопрос. :) Вы бы могли конкретнее написать с размерами профилей? И еще вопрос: как будет крепится ГКЛ с обоих сторон, или ПС должен быть закреплен желобом верх?
По периметру ставится ПН. Чтоб сэкономить место можно взять ПН50. Снизу тоже ПН. В середине ПС50. ПС, разумеется боком. post-15106-1337417184_thumb.jpg
Bagis, ПН по всему периметру, ставится если монтаж ведётся потолочным профилем (ПП).
Если используется стеновой (ПС), то направляющий (ПН) ставится только по полу и потолку.
По стенам тоже ставится стеновой (ПС). Это так предусмотрено, но можно и так как Вы сказали, ничего военного тут нет.
удобнее как сказал shatl, по стенам пн, а между ними пс, так еще и крепче будет - расстояние между пс меньше
Все прочитал, вроде все понял. Только как обшить теперь с двух сторон ГКЛ, вроде по рисункам получается что только спереди можно обшить.... Или сзади получается прикрепить ГКЛ к ПН?
Не понял в чём загвоздка?
И к ПН и к ПС
fomins
ПС крепиться дном вниз чтоли (я имею ввиду буквой "П" верх ногами)? Если да, то все понял. Если нет, то ушел в загруз...
