Добрый день! Заказал в интернет магазине себе посудомоечную машину Hotpoint-Ariston LST 5397 X
А теперь терзают смутные сомнения по поводу крепления к ней фасада от кухни.. Возможно ли? Тяжело ли справиться своими силами? И если нет лекала в комплекте - каким образом крепить фасад для кухни? Заказал ее, а потом прочитал, что, например, электролюкс кладет лекала для своих посудомоек, а у этой в инструкции ни слова про фасад..
у меня Hotpoint-Ariston модель не помню , домой вернусь могу глянуть, но лекало или чертеж были это точно, и установка фасада никаких проблема не вызвала, хотя в комплекции тоже наличие шаблонане указано.
eag1e, своими силами не сложно. Сфотай фасад, расскажу что куда
Lj Alex
Расскажи и мне, плиз, если не сложно :
Olejonok, в комплекте с посудомойкой должен быть крепеж для фасада. Есть или нет? Если можно сфотографируйте.
Окей, сделаю. Посмотрю более внимательно при следующем посещении объекта.
Вот это и есть шаблон, для навешивания фасада. Только он не со всеми моделями идет в комплекте. Как повесить фасад завтра с картинками покажу.
Олег да здесь же всё уже нарисовано и какие отверстия в нужных местах под крепежи сделать, только и делов приложить к фасаду листок...
shatl , дорогой. Я в первый раз буду это делать. Не хочу ошибиться. Поэтому лучше один раз увидеть :) А картинки я разглядывал, даже вроде стал понимать. Но лучше перестраховаться :)
Понимаю, мне проще у меня сейчас временный фасад, его не жалко и испортить ежели чего :). А вот бумажонку эту не нашёл,неужто про... потерял, грустно...
Мне после крепления фасада пришлось переставлять пружины в дверце посудомойки ..т.к. дверца заметно потяжелеет...
Вообще дверца без фасада должна закрываться из любого положения, а с фасадом должна в любом открытом положении не двигаться. Тогда все ок.post-53175-1337101913_thumb.jpgДа Shatl прав, просто приложить листок к фасаду и насверлить отверстий, но это при условии, что посудомойка выставлена идеально.Я бы рекомендовал сначала установить защиту от пара (поз. Е), подключить посудомойку, установить ее в корпус (поз. D), а затем навешивать фасад.Фасад навешивал таким образом:1. Размечаем фасад согласно шаблону. Отверстия пока лучше не сверлить. 2. Устанавливаем ручку на фасад. 3. В отверстия поз. 4 вкручиваем саморезы с пластиковыми шляпами поз. В. 4. Берем фасад за ручку и вставляем саморезами с шляпками в отверстия поз. 4. Придерживая фасад, смотрим на зазоры между ним и столешницей, а также с боковыми стенками. Между фасадом посудомойки, столешницей и боковыми стенками должен быть зазор в 2 мм. (то есть между фасадом посудомойки и соседними фасадами должно получиться 4 мм). 5. Если получилось так то можно вкрутить саморезы поз. С в отверстия 3. После чего пару раз открыть и закрыть дверцу посудомойки и посмотреть не сдвинулся ли фасад. Если все нормально вкрутить остальные саморезы поз. С в отверстия 1 и 2.6. Если после пункта 4 есть небольшие отклонения 1-2 мм, то фасад тоже можно навесить, а потом отрегулировать положение посудомойки при помощи трех ножек.
Lj Alex
Она у меня всегда закрывается сама. Я думал - блин, фигово. Только потом до меня дошло, что фасад на ней еще будет играть свою роль :)
Таких позиций на чертеже не нашел :(
В корпус она не устанавливается. Она ставится между корпусами тумб (так кажется). Ее ширина 450:
Таких позиций на чертеже не нашел :( В корпус она не устанавливается. Она ставится между корпусами тумб (так кажется). Ее ширина 450:post-19386-1337110768_thumb.jpg post-19386-1337110776_thumb.jpgОлег а как по твоему, что за операция под номером 2? Мозг сейчас не первой свежести у нас уже 1й час ночи, но мне кажестся это и есть защита от пара. У мну это плёнка наклеивающаяся на столешницу над дверцей пмм.
Ну так, как я ПММ ни разу в жизни не пользовался еще, то собственно опыт=0. Поэтому о паре слышу в первый раз. В моем понимании она должна работать так: выбрал программу, захлопнул, ПУСК с отсрочкой запуска, лег спать, утром подошел открыл, выташил посуду и расставил ее по своим местам в сушилке над мойкой. Какой пар? Откуда? :) Во время работы она не должна открываться - защита от дурака так сказать. Или у нее при сушке из всех щелей горячий пар сифонит?
post-53175-1337137965_thumb.jpgПравильно, между корпусами расстояние 450, а ширина посудомойки 445…446. И ширина фасада соответственно 446.если открыть сразу после окончания программы, пар повалит как из паровоза :rolleyes:
michael_kd
Никакого пара нет. А вот дверца и при работающей открывается. Как-то забыли проверить, чтобы оба распрыскивателя воды свободно вращали, во время работы открыли и проверили.
