Как подключить диммер
proj_iv
да , один "ноль" откиньте включите диммер и на люстре найдите 2 провода с напряжением (лампы загорятся)
Я правильно понял, что "2 провода с напряжением" - это те, которые "горят" при включенном диммере? :)Заранее прошу прощения за свою неосведомленность и глупость :)
Упс! :D Не выдержал и подключил к нулю фазный "лишний" провод... Это моё первое КЗ)))))) бахнуло круто)) Я так понимаю, диммер можно выбрасывать?))) Утром за новым пойду))
Изменено пользователем BroSte
Не факт, что сгорел. Ты прекращай смелые опыты!Нафих - нафих!:-o
а зачем???????????????????
В общем, диммер сгорел :)Итак, в новый диммер из стены подключаем нуль и фазу, а в люстре подключаем фазу и тот нуль, что в стене. Так? А теперь вопрос: как определить, какой из 2-х нулей я должен подключить в потолке, если в стене один подключен, а второй замотал и не подключал к диммеру вообще? :) Вкладываю фото сгоревшего диммера, проводов из стены и проводов на потолке...
Тебе в люстру вобще лезть не надо было.
как это не надо??? :o у него было 2 линии, а стала 1не знаю есть ли у вас тестер, пляшем от того что нетуберём удлиннитель (что бы до люстры доставал) либо снимаем люструнаходим на люстре общий провод (методом тыка по очереди в разных комбинациях ) относительно него должны гореть разные лампы на люстреобщий это наш первый провод второй скрученные оставшиеся (на люстре)и все подключаем диммер и опять методом тыка находим провода относительно которых лампы люстры загорается
Так она и так одна станет. Если в выключателе 2 нуля соединить.Схему прикинь. Наверху ноль общий. А цепи в выключателе соединяться с фазой через диммер.;-)
Доброй ночи :) Кстати, номинальная мощность диммера была 800 ватт, ток 6А. Всё отлично работает! Всем большое спасибо :)
  • 9 месяцев спустя...
Очередной "чайнический" вопрос. Точнее, хочу уточнить то, что не поняла с первых ответов: Ситуация такая: на входе в комнату стоит коробка, от которой идет линия на переключатель (двойной - для двух групп лампочек) возле двери. Дальше через потолок идет линия в другой конец комнаты на переключатели возле кровати, так же находится и диммер.Мне нужно подключить две группы лампочек, которые включаются переключателями, через диммер. Так вот, я так понимаю, после того, как группы развели, их уже через один диммер никак не подключишь? Из этого следует, что нужно сначала подключать диммер, а потом линию разводить на две, и вести их через переключатели?Получается, что мне нужно от коробки через потолок бросать линию на диммер возле кровати, потом зазводить на два переключателя, потом вести линии обратно через потолок к переключателям возле двери и возвращать на потолок к самим лампочкам?Что-то меня в этой теме смущает, что провод удлиняется в два раза... Нельзя ли все это реализовать как-то проще?
Аникей Сковородкин
Можно, но лично я заблудился в ваших описаниях, лучше б как-нибудь на рисунке существующую ситуацию изложите.
По сравнению с чем?Если всё разводится из одной распред коробки по сравнению со схемой БЕЗ диммера, остаётся одна свободная жила до переключателей с диммером.В худшем случае придётся добавить одну жилу к переключателям у двери - должно там быть 2х3 жилы (я так понимаю, туда изначально завели фазу - иначе и вопрос бы не стоял).У вас фаза должна идти на диммер, от него раздваиваться на 2 переключателя, с переключателей парными проводами на вторые два переключателя и оттуда отдельно на две лампы. Ноль заводится на оставшиеся контакты каждой лампы.Разрисуйте себе схему и всё станет понятно.
для этого надо знать сколько в каждой линии проводов? или схемку накидайте что сейчас есть
Вобщем, попыталась изобразить схему, как я ее вижу без диммера. Заштрихованым кружком обозначено место, где должен быть установлен диммер. Синие линии - ноль, зеленые - фаза. post-35438-1271862625_thumb.png(надеюсь, правильно прикрепила картинку)И еще - где-то здесь читала, что если две линии подключены через диммер, то если будет гореть одна, то она будет гореть в двое ярче, чем если бы горели две (и мощность распределялась на обе соответственно). Так ли это?Спасибо всем за оперативность:)
Тебе нужно будет фазу с коробки кидать напрямую к диммеру, а потом выводить с диммера на выключатели. Без перерасхода кабеля не получится или диммер придется ставить возле двери.Яркость лампочек при параллельном соединение от количества линий зависить не будет, только нагрузка на провод.
Спасибо. Значит все-таки придется кидать провода дважды через потолок. Так и буду делать.
По идее - верно. Но что-то мне подсказывает, что яркость-таки будет меняться, хоть и не сильно, но визуально заметно.Попробуйте и нам расскажете...
инженер душ
Не партесь особо ничего не сгорит, просто ставь галогенки на 220 Вольт и исключи трансы из схемы и всё заработает как нужно, без гудений и миганий. Транс он любой не будет работать с димером. Особенно если он стоит на входе трансформатора. Физику не обманешь. Чем меньше напряжение на входе, тем больше гул на выходе.
  • 2 месяца спустя...
Яркость не меняется (по крайней мере я не заметила). Не знаю, что там по этому поводу говорит физика, но практика показывает именно это. Да, и димер абсолютно никакого шума, гула и т.д. не создает. (покупала из дешевых турецкий El-Bi). Вот только уже сгорела одна лампочка (ну лампочки тоже пока из дешевых - хочу заменить эту на Оsram (для сравнения), но пока у нас таких не нашла - от них есть чуть ли не все виды ламп, кроме галогенок на 220 :) )
Mikehunter
Нужна помощь..Купил диммер wessen 59 (600Вт), подключил согласно иструкции, через день он перестал работать.. моргают все лампы при включении (лампы накаливания 60Вт - 8 штук).Что с ним??
