Поклейка обоев горизонтальными полосами
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток всем. Принимайте новичка в свои ряды. Почитал ваш душевный форум и решил влиться в ряды форумчан.Первый раз делаю ремонт. Дом новостройка, монолит. Квартира куплена с ремонтом от строителей. В принципе сделали все не плохо, но вот решили мы разделить комнату перегородкой и по быстрому обновить обои....и понеслось. )))Гипрок, потолки, короба для подсветки, стойка для телевизора... Делаю все сам, и первый раз. Есть один знакомый ремонтник, к которому обращаюсь за консультациями. Пока все нормально, но вот на этот вопрос он ответить не смог, так как сказал что не делал раньше такого.Суть вопроса в следующем. Супруга моя хочет поклеить обои горизонтальными полосами. Обои будут на флизелиновой основе (хотя это и так понятно, так как если клей наносить на обои то вообще непонятно как их клеить тогда).Горизонтальные полосы у нее пошли от идеи наклеить нижнию полосу другого цвета. Типа вся стена светлый беж, а нижняя полоса темно-коричневая. А так как бордюр клеить я не хочу (они мне в принципе не нравятся), она предложила просто наклеить обои горизонтально.Вопросы следующие:1. Стоит ли вообще заморачиватся с такой поклейкой или лучше остановится на стандартном варианте.2. Как клеить такие обои? Одной полосой прям весь периметр (если что длины рулона нам хватает) или все же разрезать в углах и клеить частями? И кстати углов у нас много получилось. и внутренних и внешних, так как решили сделать колонны, и перегородку с выступом. так что 5 внешних и 6 внутренних углов вышло. вот их то я и боюсь ))3. Откуда начинать? сверху или снизу?4. Будет ли нормально смотрется темная полоса понизу (при том что пол у нас относительно светлый)? Тоесть когда клеят 2 вида обоев делают бордюр на высоте около метра. А мы хотим рулоны по 0,53. Хотя конечно в таком случае можно и две полосы снизу сделать. 5. Ну и если посуществу, какие аргументы можно ей привести что бы отговорить от такого варианта?И еще из личного опыта. Комната у нас 18 метров. Решили разделить пополам. Сделать типа спальни и гостинной с домашним кинотеатром отдельно. Переживали не будет ли все это выглядеть слишком мелко и тесно. Но оказалось что очень даже ничего получилось. Комнатки хоть и не большие но очень уютно и удобно. Все выглядит неплохо даже на данном этапе пока без обоев. Если кому интересно, могу выложить фотки. ))
Изменено пользователем limon
почему вы хотите ее отговорить? если помещения небольшие - горизонтальные полосы очень хорошо, будут зрительно расширять
Отговорить хочу, потому что боюсь так клеить. Опыта немного и у нее и у меня. Думаю что накосячим, так как мне кажется что такой вариант оклейки сложнее в исполнении.
Я думаю, клеить от угла до угла, иначе умрете 10-ти метровую соплю прилаживать. И, судя по недавнему питерскому опыту, сначала отбейте горизонтальную линию по периметру или проверяйте каждый участок лазером, уровнем - чем угодно. Иначе, сделав полный круг, обои образую милую ступеньку в пару-тройку сантиметров несовпадения. Это только кажется, что такого не бывает - еще как бывает :)
Конечно сложнее - и полоса длиннее, и сила тяжести тут не союзник, а враг. Сложнее, но не невозможно.
Ну стык после прохода круга меня неочень волнует. у меня шкаф купе в одной из стен там двери до потолка. Поэтому полосы сходится не будут. Уровень лазерный уже давно купил. Без него никуда, обои темболее..Ну и начинать клеить все же с верху я думаю надо. удобнее стыки подгонять будет?
Я думаю, что снизу, чтобы, если полосы и будут "плыть", они поджимали стык, а не расползались. Хотя это теория, не опробованная на практике.
Ладно, будем думать дальше, как закончу постораюсь выложить на всеобщее обозрение.
1. Вообще, было бы неплохо увидеть рисунок обоев. А так, очень интересно смотрится. Делать стоит. 2. От угла до угла в разумных пределах. Как делал я. Рулон смотан поперек изначально. Отрезаем нужное количество и сматываем его вдоль. Потом соответственно клеим полоску разматывая понемногу отбивая уровень. Минус способа - на каждые полтора метра желательно иметь пару рук. Зато точно и аккуратно получилось. Дело в том, что если обои тяжелые, и тем более шириной 70 см или 106 см, то они норовят съехать вниз и пойти наискосок.3. Начинать надо в зависимости от задуманного рисунка. Главное уровень выбить на первом полотне, я начинал сверху. 4. Вообще будет нормально смотрется, если она неширокая. Но так сказать нельзя, обои, или хотя бы артикулы озвучьте5. 53 см поперек стен - напряжно клеить, такой стык требует повышенной аккуратности, даже на флизелине, если аккуратность присутствует то можно клеить. Но опять таки, надо видеть дизайн. Просто клеить поперек абы клеить не стоит, должна быть "фишка" в этом
Спасибо за развернутый комментарий. Конкретные обои пока еще не выбрали. Но скорее всего просто однотонные будут, ну или мелкая полоска.А сам процесс я так представлял. Мажем стену, один человек держит отмерянные рулон (смотаные как обычно, а не поперек), а второй приставляет и разглаживает. И так помаленьку разматываем, клеим, разматываем, клеим.
От горизонтальных полос все же отказались. Поклеили просто двумя видами обоев.
Итоги ремонта и процесс в галерее
https://homemasters.ru/ph...hp?album=573
и тема в разделе "Наши работы" https://homemasters.ru/fo...oi-kvartire/
