ни в один раздел это не подходит, пусть будет тут.я никогда не участвовала в капитальном ремонте кухни (да и других помещений тоже, но с ними попроще и как-то разобрались) и посему в голове каша.всего работы планируются такие:- прокладка новой проводки- частичная замена водопровода, перенос раковины- на потолке заделка руста и шпаклевка, без изысков- гкл конструкции по стенам, в виде арок-ниш- черновой пол из эппс и осб, основное покрытие ламинат скорее всего, плитка под раковиной- сборка тумб из старых тумб и досок- плитка на столешнице- плитка на фартукенужен ли черновой пол под тумбами? если да то зачем?спасибо заранее
Ну как за чем?! Чтоб был один уровень пола во всём помещении. Или ты хочешь "кухню" в "окопе" расположить? :)
а зачем
?у тумб же будет свой "пол" внутри, который все равно должен быть выше пола кухни
Это конечно, но когда всё ровно и тумбы выставлять-ровнять легче. И потом, решишь через пару лет что-то переиграть и что, опять грязь разводить начнёшь? Дело конечно твоё, но я за ровный пол :)
kvaky не-не, не нужна здесь призрачная экономия, ровный пол, потом тумбу. Причём сам лично сделал бы финишное покрытие , а уж потом саму мебель. На кухне много чего случается и пролиться на пол может всякое ,затечь под мебель , с ровным полом сняли цоколь и вытерли ,
вымели, пропылесосили , а с порожком этим пойди ещё доберись до всего этого "счастья".
Короче моё мнение, ровный пол с финишное покрытием. И точка!)))
а захочешь покрытие поменять - и все тумбы демонтировать?
Зачем? Можно ламинат до ножек довести, а дальше, раз ты так ставишь вопрос, продолжить другим "полотном". Стык цоколь скроет. Можно, вместо ламината, дешёвую плитку под тумбы положить.
а если сделать дно в тумбе съемным на случай "пролиться на пол может всякое ,затечь под мебель"?у меня еще такая проблема что кухня - единственное помещение без ремонта и там еще находится склад стройматериалов. то есть очень проблематично делать весь пол
Я хочу уточнить по поводу старых тумб и досок. Это что вообще есть такое? И на какой срок ты планируешь сие безобразие? :)
Не делай так пожалеешь и вспомнишь мои слова. Делов то, сделать пол под тумбами... И не надо экономить на "спичках" И как говориться "делайте хорошо, плохо само получится"
недавно кто-то говорил что любит шатла за то что раз начал говорить - все по полочкам разложит. а мне разжевать почему пожалею?)вижу, условия не все рассказала. еще вводные:- за тумбами идут трубы, которые возможно когданить надо будет менять или обслуживать - то есть хотя бы полоска съемная в дне тумбы должна быть. тогда уж проще все дно съемное наверное?- старые тумбы - это старые совецкие тумбы из дерева и фанеры, крепкие. наверное все хоть раз видели такие: внизу раздвижные фанерные дверки, вверху два ящика. их можно разобрать на части, можно использовать коробки целиком или частично, в зависимости от соответствия нужным размерам. - доски - 30-летняя сосновая дюймовка снятая с междуоконных простенков.я пока слабо себе представляю как именно это все будет собираться и начинку тумб тоже пока представляю слабо. единственное что представляю - это снимаем с тумб переднюю часть как минимум, чтобы осталась только коробка, спереди открытая. из фанеры делаем арочную рамку, закрывающую всю коробку по периметру. шпаклюем фасады и красим. дверки или покупаем готовые или заказываем или делаем совсем деревянные из старых досок.планировать сроки я зареклась)) когда затевала ремонт казалось что на несколько месяцев, а прошло 2,5 года и в кухне еще и конь не валялся, а прихожая наполовину
недавно кто-то говорил что любит шатла за то что раз начал говорить - все по полочкам разложит...
Ну, даже у пендосских шатлов сбои бывают, так что ты нашего shatl-а не трожь :D
По теме - вижу у тебя там всё очень не просто. Но, всё равно, не ясно из каких соображений хочешь оставить под тумбами ступеньку? Если только из-за того, что лень стройматериалы с места на место перетаскивать, то это не аргумент.
дык если бы было это место. перетаскивать все равно придется, только выбор или перетаскивать туда где будет тумба или перетаскивать в никудамы-то уж на своем веку жития здесь менять уже ничего не будем. но с другой стороны, некрасиво будет продавать кому-то квартиру с половиной пола. об этом я как-то не подумала..кстати а как это
На работе вилы, посты не проходят , хотя уже два написал и всё разжевал))). Попробую к вечеру переписать.
Ну вот, пока есть свободный часик на работе ,напишу своё мнение.Ровный пол без ступенек необходим для того, чтобы без увлекательных приключений выставить мебель ровненько, не подгоняя ни по что либо. На кухне могут происходить множество веселых моментов , после которых необходима тщательная уборка включая потайное место под тумбами.К разряду оных можно отнести веселье с обильным орашением поверхности пола различными жидкостями и разного рода субстанциями, обслуживание инженерных коммуникаций (водоснабжения, водоотведение) при данных операциях можно снять цоколь( это полоска лдсп,мдф) которая закрывает ножки тумб и как правило имеет крепление-защелку похожую на крепление для гофры или труб,а при острой необходимости можно выдвинуть одну тумбу не трогая ни соседние ни столешницу ( в твоём варианте полный разгром). Далее периодически рекомендую осматривать и производить уборку под корпусами тумб во избежании расселения колоний насекомых тьфу тьфу. А представь не дай бог, заведуться грызуны и ещё и зажмуриться какая особь , караул!!!Сам раньше думал , что это нафик не нужно и можно жить и например с несъёмным цоколем, но несколько лет назад изменил своё мнение по причине огромного скопления под мебелью всякой каки за некий, небольшой промежуток времени. Можно конечно отделить низ мебели плинтуом с резиновыми кромками, и сделать съёмные полы в тумбах, но этот танец с бубнами счастья тебе не принесет , представь, чтобы хотябы пропылесосить или проверить состояние труб или заглянуть с ревизией при твоём варианте, тебе нужно будет вынуть содержимое всех тумб, что врядли укладывается в пару минут, а со съёмным цоколем занимает до неприличия короткое время.Если хоть один мой довод заставил тебя призадуматься, типа " а правда ,вдруг", лучше сделай с ровным полом, финишным покрытием под мебелью и доступом под мебель.Повторюсь , это всего лишь моё скромное мнение...
Да, тумбы, затем сверху они закрываются столешницей, как правило это цельная плита до угла( поворота) мебели если мебель вдоль двух и более стен. Те, что из камня , склеиваются, а место склейки шлифуется и пользуется.
https://homemasters.ru/up...2e22f859.jpg https://homemasters.ru/up...170fd082.jpg Отдельные тумбы, между собой стягиваются стяжками (необязательно), каждая тумба выставляется по уровню ножками, на ножки на клипсах нащелкивается цоколь, сверху все накрывается столешницей, которая прикручивается снизу сквозь поперечные распорки
а как выдвигаются тумбы без столешницы?
Если есть стяжки с соседними тумбами - откручиваешь их, это раз. Тумба свободна от соседних тумб. Откручиваешь шурупы из распорных поперечин (которые у тумб вместо крыш), это два. Тумба свободна от столешницы.Вытягиваешь тумбу на себя, это три.(это все - про кухни со столешницами из ДСП)
