Флудильня на около электрические темы и не только.
Sano
Дай человеку времечка чуток. С шашлыков вернётся и всё тебе расскажет :)
alex-bs, ну нет. Я обычно спрашиваю не только для того, чтобы получить ответ, но и чтобы понять, если это вписывается в рамки моего интеллекта. Этот вопрос вполне укладывается в эти узкие рамки :)
Макс, прекрати! Сказано же тебе, что рация на бронетраспортере... тьфу!.. ток-то переменный... притягиваться будет всегда...
P.S. Надеюсь, это объяснение "вписывается в рамки твоего интеллекта"?
Тема сисек на раскрыта. Понял, что путать ноль и фазу в УЗО нельзя. Не понял, почему именно :rolleyes:
Если на УЗО есть обозначение где фаза и ноль, тогда подключаем соотвественно.Если обозначения нет (например на АВВ) значит без разницы куда подключать, хоть справа хоть слева.
Иваныч я как то отмазываться не привык :) я хоть на даче и был, но вчера (честное пионерское) писал что я про Фому, а ты про Ерёму почему то не дошло оноэто про просьбу твою где сверху фазу заводят
Еще раз повтори, может, и дойдет? А я еще раз повторю свой вопрос: существуют ли НОРМАТИВНЫЕ документы, в которых утверждается, что ввод (фаза в твоей интепретации) в модульные автоматы (те самые, которые стоят в обычных квартирных/подьездных щитках, а именно о них и спрашивал топикстартер) должен быть обязательно СВЕРХУ? Это может быть РЭ, ТУ, паспорт на автомат или любой документ надзорного органа. Пусть это даже будут автоматы не Хагер, и не АББ, любой другой фирмы. Если есть - дай ссылку, и я съем свою шляпу! Если нет - извини...
Всем искать нужную ссылку, очень хочу увидеть льва, съедающего свою шляпу! :D
Ну тут я вижу два варианта: он либо съест шляпу, либо не съест :D
Troy., а что будет если не найдёте? :D
Сережик, прикрой меня - атакую! Ни х... они не найдут, потому как я сам читал в этикетке леграндовского автомата, что монопенисно... )))))))))))))))))
А разработчик какого нибудь ИЭК напишет обратное. Тогда какая часть шляпы уйдет под кетчупом? Половина будет? :)
Ты давай не перевирай! Там было монопенисуально :D
По моему скромному разумению, так при ослаблении винтов нагрузка должна вываливаться из контакторов, а не напруга.Нас так учили, а по сему напругу всегда сверху завожу.
С точки зрения здравого смысла - да! Но мой, надеюсь, не менее здравый смысл, подсказывает, что по крайней мере два уважаемых производителя автоматов, АББ и Хагер, сконструировали свои изделия так, что сгруппировать их наиболее естественным образом можно только при подводке входящей линии СНИЗУ! Я, конечно, мог бы перевернуть их в щитке вверх ногами, но ты ведь первый начал бы надо мною ржать, не так ли? Поэтому я и прошу привести здесь ссылку на паспорт конкретного автомата, где "русским по черному" было бы написано, что вход на автомат надо заводить ТОЛЬКО СВЕРХУ. Только не надо меня просить привести обратную ссылку, ибо "все, что не запрещено - то разрешено", да и конкретные примеры вполне себе красноречивы...
...сконструировали свои изделия так, что сгруппировать их наиболее естественным образом можно только при подводке входящей линии СНИЗУ!
А Баба-Яга против подобной формулировки :) КМК, наиболее красивый, а значит естественный образ, это когда входящая линия на вводной автомат сверху, а снизу от него шина на автоматы отходящих линий. Получаем рядом автоматы в которых организован вход фазы как сверху, так и снизу. 2 в 1, так сказать :)
Серег, ты сам-то понял, что сказал? При чем тут "красиво-некрасиво"? Вот тебе, например, кажется красивой "поза миссионера", а мне - наоборот (не буду уточнять, какая...)))))))))))))) И что теперь?! Ты приведи в пример ДОКУМЕНТ на автомат, в котором сказано, что фазу следует подводить только СВЕРХУ! Тогда и продолжим разговор на тему "красиво-некрасиво", "правильно-неправильно"... Я-то тебе фотки автоматов в поддержку своей точки зрения привел...P.S. Кстати, в Инете полно фоток внутренностей автоматов, где неподвижный контакт - СНИЗУ! Поищи, если не лень...
Вообще-то, своим предыдущим сообщением, я как раз и хотел подчеркнуть основную нашу с тобой мысль (раз уж мы, по данному вопросу, в одной лодке, то помогаю грести как умею :D) о том, что абсолютно по барабану откуда подавать фазу на автомат B)
мужчины, а отвлекитесь пожалуйста на лирику)вот за окном ночь и большая гроза. день был жаркий и окна нараспашку. а я боюсь шаровой молнии и не знаю, можно ли держать открытыми окна при грозе?
