Крепление спортивного комплекса
подскажите, пожалуйста, чем лучшеприкрепить детский спортивныйкомплекс к стене. 4 дыры на 8 мм.Нагрузка до 100 кг. Стены - бетонныепанели. Толщина прикрепляемых кстене металлических 30-40 мм.
В бетон можно крепить металлическими анкерами для бетона , они должны быть в комплекте. Обычно их бывает достаточно. Но это не избавляет от периодической проверки оных.Вот если бы это были кирпичный стены или стены из полого кирпича или прочих материалов , вот тогда песня другая.Там бОльшая часть нагрузки идёт на ножки, которые после затяжки анкеров нужно тоже " подтянуть" , как бы сильнее упереть в пол.
купил анкерные болты. 10*100. БолтМ8. То есть болт как раз подходитпод отверстия. Но если я распорнуючасть длиной 100 мм всю заколочу встену, то болт пропущенный черезпрофиль не достанет до гайки. Как здесь быть?
Либо купить шпильки , можно купить одну длинную ( такой пруток с резьбой ,на рынке или в магазине должны быть, только смотрите, чтобы хорошего качества были) и отрезать нужную длину. Не забудте шайбы.
Лично я бы не стал. Вы лучше сфоткайте и выложите фото здесь, будем посмотреть))).
Вот почему прошу фото, они могут быть разные и не понятно что за анкер, у меня пара видов валяется , один пилить можно другой нет.Вам ведь 1-2см надо пильнуть, чтобы вкрутиться, а потом когда лепестки распирать начнёт , сам гайку подтянет.
  • 3 месяца спустя...
В этом смысле нам повезло, у нас комплекс посредине комнаты, упирается в потолок и пол распорками, а то бы тоже мучались
Подскажи, какие гайки лучше использовать для соединения спортивного комплекса (это же постоянная нагрузка и возможная вибрация) - с виниловой вставкой (Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом DIN 985) или с насечками (Гайка с пресшайбой DIN 6923).
Цена вопроса копеечная, так что лучше поставить обе :) Сначала ту что с насечкой, а сверху её законтрить той что с винилом. :ps: Есть шайба-говер (шайба тарельчатая) post-15106-1348387344_thumb.jpg как бы два в одном, она заметно толще обычной шайбы и имеет больший наружный диаметр. Плюс она подпружинена и выгнута, когда гайка её прижимает она выпремляется и работает как гровер только, кмк, лучше. Бывает так же с насечкой. На такую шайбу ставлю обычную гайку.
Не совсем в тему: заколебался ремонтировать детскую коляску - вибрации очень сильные, раскручиваются и выпадывают стабильно любые фиксирующие шайбы с гайкой, хоть с насечкой, хоть с фикс. кольцом, хоть обе разом, приходилось с собой возить "ремкомплект" постоянно. В результате взял болты подлиннее и поставил связку "гайка с насечкой+шайба простая+шайба простая+гайка с насечкой" насечкой к шайбам. Пока стоит нормально. Смысл в том что раскручивающее усилие с притянутой стойки не передаётся на вторую гайку сквозь две шайбы, они проскальзывают друг относительно друга.
