Звуко-шумоизоляция с минимальными потерями пространства
В табличке приведена толщина и количество ГКЛ и общая толщина перегородки. Но ничего не говорится о толщине профилей и мин ваты.Если брать профиль 27 и мин вату 50, то получается не менее 9 см.Бывает ли мин вата тоньше и где ее взять?
Я бы делал не совсем так, профили 50, мин вата между ними, для лучшей звукоизоляции профили проклеиваются дихтунгсбандом с двух сторон+ГКЛ12,5.Итого ~65мм. Если ГКЛ 2х12,5,тогда 75-80мм. Именно так делаются стены, таблица по которым приведена выше.
Ого!
Вот так?
Но тогда вроде нужно уплотнитель наклеить на профиль с одной стороны (примыкающей к стене)...
Как бы так, но я у себя клеил ленту и со стороны ГКЛ, особенно рекомендовал бы, если ГКЛ в 1 слой.
Troy., а как оно на практике?
Неоднократно читала, что при таком креплении бОльшая вероятность, что профиль будет проводить звук.
Жужа1 Чтобы отсечь звук почти полностью от соседей - это достаточно дорогое удовольствие. Не каждый готов выложить 300-800 штук. 2 Почти любая шумоизоляция будет выглядеть "пирожком" в котором будут через слой идти тонкий листовой материал с прокладкой ваты-поролона - резины - чего угодно. Лист воспринимает волну, немного гасит - передает более слабую на след лист и тд, высокие "вязнут" в пористом материале. 3 Подвесы гкл и направляющие обязательно нужно ставить хотя бы на ламинатную подложку - гасит вибрацию.4 минвата про которую пишет трой, зашитая гкл, естессно аллергических реакций не спровоцирует. Пыль не проникнет сквозь слой гкл. А площадь конечно скушает прилично.5 "изопласты" - я не знаю товарных названий - их много - по сути пористое дсп, склееное без смол. За счет пор звук гасится. Конечно эффективность не очень высокая - но комфортность существенно повысит. Крепятся такие листы элементарно. От саморезов до клея. 6 эковата - не рекламный ход. Пористая бумага естесственно и шумоизолятор и теплоизолятор. В штатах используется в строительстве.Насколько я понял суть вопроса - нужна не проф шумоизоляция, а более менее приличная и недорогая. Я бы выбрал минвату- или изопласт - или эковату. Насчет двух последних - результат мне неизвестен. Поискал бы отзывы. Теоретически можно проклеить потолки стены бумажными плитами от армстронга бу - чтобы бесплатно. Но и тут эффективность - мне неизвестна. Минвата без подложек - звукоизолятор слабый.
  • 4 месяца спустя...
Друзья, чем ближе к делу, тем больше дров :((( Возникли вопросы. 1). Что скажите про использования вместо профиля бруска? На сколько это эффективнее? Кажется, что металл проводит звук лучше, чем дерево.... 2). И все-таки какой ГКЛ брать, чтобы светильники и прочее нормально так висело? Два по 9,5 или достаточно одного 12,5? 3). Самое интригующее! Как вообще запихивают каменную вату между профилями по вот такой схеме? Ведь "ушки" у профиля загибаются... Либо пыхтеть, либо подрезать края ваты... Нет? Боюсь, что рабочие за такое не возьмутся.
Ауууу :(У меня скоро ремонт начнется, а я так и не пойму систему обрешетки.Чтобы профили занимали минимум пространства и не проводили звук от стены!
Друзья, чем ближе к делу, тем больше дров :(((Возникли вопросы.
1. Металл лучше. Потому что ровнее, легче монтируется и не боится влаги. А дерево "проводит звук" лучше.2. Лучше 2 * 9.5.3. Просто запихивать и все. Ну, точнее говоря, один край листа минваты запихивается внутрь профиля, а потом укладыватся весь лист. Или наоборот, значения не имеет.Вата достаточно рыхлая, даже если это Роквул, а уж говно какое-нибудь и того проще..
Спасибо!Да, я потрогала роквул акустик - дейстивтельно, влезет куда угодно, вполне мягонький :)Но!Ставится 2 плиты ваты друг на дружку. Допустим, с правой стороны (исходя из картинки выше) они засовываютсмя в профиль.Но в виду своей мягкости и такого вот одностороннего крепления, как они не сползают вниз?????
Эх, во вторник консилиум....А вопросы так и не закрыты.Неужели на другой форум придется идти :(
на спинке профилей есть прорези для кабелей, в виде буквы Н. можно отогнуть языки наружу
Я ещё копаюсь, ремонт делаю один (вот почитаю тут и с новыми силами, косяков меньше стало).Началось с того, что начал смотреть (и слушать) у кого что сделано (такого насмотрелся). Видел и ковры, прикрученные по всей площади потолка и приклеенный пенополиэтилен и целую кучу упаковок из под яиц приделанных к стене, видел и минвату на стене, закреплённую грибками. Вобщем из увиденного не впечатлило ничего... Уж не про эстетику речь, эффекта нет."Оседлав" интернет и после долгого изучения нарытого материала остановился на двух материалах:Tecsound-основной (толщина всего 4мм.) и Шелтерэкострой (это вместо минплиты) как прослойка между Тексаундом и стенами (и потолком конечно)."шелтер" понравился тем, что линейка хорошая, выбрал материал "аккустик", из подобного подушки делают (экологичен).На звукоизоляцию всей квартиры, денег, конечно, не хватило (цены на Тексаунд-конские), но потолки, полы в комнатах и стену к соседям, осилил.Все испытания ещё впереди, но заставляю соседей включать "на всю" музцентр, долбить по полу...На кухне, где звукоизоляции нет и в комнатах, результат очень большой, но и монтаж я старался делать по принципу "аквариума".А вообще, тема звукоизоляции та ещё... может фотки найду...
Я тоже ремонт делаю один. Уже третий год.Относительно всякой доморощенной звукоизоляции -мне тоже чего только не советовали. Но что-то я скептически настроен ко всем этим упаковкам от яиц и прочему. А минвата еще и вредная для легких.Только я вот тут подумал... мне реально надо звукоизолировать только одну стену. С остальных сторон соседи вроде не шумные. Решил делать как следует, чтобы один раз раскошелиться и долгие годы не вспоминать. Стал почитывать комплексные варианты, предлагаемые разными фирмами. Остановился на таком варианте "К стене крепят один слой материал ТермоЗвукоИзол.Устанавливают металлический каркас системы фирмы Knauf с шагом между стойками 0,6 м.Между стойками готового каркаса закладывают материал Базальтин.На профиль крепят панели Фонстар (PhoneStar), руководствуясь инструкциями по их монтажу. Стыки проклеивают специальным силиконовым скотчем.Далее монтируют один слой ГКЛ (гипсокартонный лист).При этом:Прирост звукоизоляции составит не менее 14-15 дБА.Цена звукоизоляционных материалов, используемых для устройства данной конструкции без учета работы составляет приблизительно 1350 руб./м2."В принципе звучит солидно.Вот на эти выходные мастеров вызвал, жду теперь
Какие красивые слова Базальтин, PhoneStar, Было бы здорово если бы заявленные характеристики соответствовали красоте названий. Как правило это либо дорого стоит, либо ни хрена не поглощает.Необязатенльно покупать дорогие материалы. Можно все собрать слоями из магазинного с тем же эффектом.Например - кусок толстой камеры под подвес гасит ударную нагрузку даже если слоны будут бегать. Два слоя минваты с ламинатной подложкой дают эффект не хуже звукозол плиты. А комната ообитая просто поролоном не намного уступает дорогому американскому материалу. Насчет вредности для легких минваты - это проблемы монтажников, а не ваши. Минвата зашитая гклом плюс шпаклевка абсолютно безвредна даже для аллергетиков. И если вы хотите навеки защитится от соседей - вы одной стеной не обойдетесь. :)
Я занимаюсь ремонтом квартир.Сейчас все помешались на шумоизоляции,я по работе имею дело с разными материалами но мне больше понравилось работать с СоноПлатом(устонавливается легко,тонкий 12мм,изолирует отлично) от техносонуса
Я занимаюсь ремонтом квартир.........но мне больше понравилось работать с СоноПлатом(устонавливается легко,тонкий 12мм,изолирует отлично)
Я тоже близок к этой теме и думаю что это чушь.С их сайта"Проведённые в НИИСФ РААСН испытания показали, что стена (перегородка), собранная на каркасе 50/50 мм системы фирмы Knauf®, имеющая с каждой стороны обшивку «ГКЛ + СоноПлат® + ГКЛ», т.е. имеющая общую толщину всего 125 мм, и заполненная матами БАЗАЛЬТИН®, обладает звукоизоляцией Rw64дБ."Выкинем отсюда маты - что покажут испытания? <_< А если оставим маты и выкинем соноплат? Что, можно обойтись без соноплата? ;) "звукоизоляция панели СоноПлат® (SonoPlat®) составляет 42 дБА."Это при толщине 12 мм и материале " целлюлоза (картон), клей ПВА и природный наполнитель (кварцевый песок)."Вызывает сомнения. Ну а цена более штуки за квадрат.... :huh: Ну ну. :P
отпишусь и я здесь. Хотя задачу звукоизоляции от соседей не ставил, но сооружал ГКЛ-перегородку, делая гардеробную. В нишу этой перегородки ставился сабвуфер, поэтому чтобы перегородка не звенела - я делал её наполненой минватой. Профиль 50мм, в него вкладывал деревянные бруски (для жескости), с двух сторон по одному слою ГКЛ 12,5мм, внутри - минвата. Эффект потрясающий получился - ничего не звенело, звук стена поглощала хорошо! Когда заходил в гардеробную, звуки из комнаты доносились только через закрытую дверь. Думаю это оптимальный вариант в плане цена/качество для себя.Конечно нужно ставить подкладки из звукоизолирующего материала между кирпичной стеной и металлокаркасом для ГКЛ.Сейчас в новой квартире есть небольшой участок смежной с соседями стены, выполненый не из кирпича, а из каких-то блоков (типа гипса), звенит ужасно! Слышимость жуткая. Но ничего делать не буду, лучшая шумоизоляция от соседей - свой частный домик)))
Я бы не стал у себя дома использовать минераловатные плиты! С точки зрения экологии это очень вредный продукт!
Жизнь вообще штука вредная. Никто ещё не выдержал, все умирают :)Жрем неизвестно что, пьем всякую химию, дышим отравляющими веществами. Нас облучают, нагревают, морозят... ещё минвата к тому всему :)"Что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище". (с) М. Жванецкий
На чём основано данное утверждение?
На мнении тех, кому "приятные" воспоминания оставила советская стекловата.
