Звуко-шумоизоляция с минимальными потерями пространства
Я делал себе звукоизоляцию в квартире. Делали металлокаркасную конструкцию на стенах и потолке и прокладывали туда Максфорте Стандарт и плиты утеплителя Rockwool. Теперь с изоляцией все хорошо!;-)
Я бы не стал у себя дома использовать минераловатные плиты! С точки зрения экологии это очень вредный продукт!
Два поста одного автора из разных тем. "плиты утеплителя Rockwool" это разве не та самая минплита которая "так вредна"? :P Логика товарища непостижима и загадочна. :)
  • 4 месяца спустя...
На мнении тех, кому "приятные" воспоминания оставила советская стекловата.
Стекловата и мин.вата вредны из-за содержания фенол-формальдегидных смол. Это вам скажет любой химик. А технолог подтвердит, что такие связующие повально применяются.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! У меня вот тоже остро стоит проблема звукоизоляции... Соседи-гады постоянно дискотеку страивают, саб долбит, да и других звуков хватает. В общем, решил, что сделать звукоизоляцию - самый недорогой способ решения проблемы (покупка коттеджа на том же удалении от Москвы не представляется возможной). Почитал тут обсуждения - приуныл. Все варианты - либо дорого, либо неэффективно, либо площадь съедает сильно...
Но все же хочу задать пару вопросов:
1. Кто уже доделал ремонт (из тех, кто писал здесь ранее), поделитесь, как получилось, что эфеективно, что нет.
2. Сам думаю сделать звукоизоляцию по такой схеме.
Стены и потолок - 10 мм пенополиэтилен, на него профиль или отдельные металлические держатели, потом минвату или типа нее 50 мм, потом гипсокартон 12,5. На пол и потолок ГКЛ не опирать.
Пол - сделать по принципу "плавающего", но без стяжки. Уложить Шуманет, а на него решетку из брусков, в ячейки минвату, затем все закрыть фанерой 12 мм. А потом уже линолиум или ламинат.
Интересуют мнения, какова будет эффективность такой конструкции? И в какой последовательности в данном случае производить монтаж - сначала пол, потом стены, или же обшить стены, а пол для дополнительной звуковой развязки будет контачить с обшивкой, а не с бетоном?
Буду признателен за дельные советы. Если не очень понятно излагаю, могу нарисовать схемы.
эффективность будет на уровне вложенных средств
РПГ COMFORT очень классные. Родителям такие примерно год назад клал. Звукоизоляция на пятёрочку!
А можно подробнее? В инете посмотрел, характеристики хорошие, а вот по монтажу ничего нет. Какая схема монтажа для этих панелей?
Думаю, не все так однозначно. Средств можно вложить дохрена, но эффекта не получить, если делать неправильно. Наша же задача сделать эффективно за минимально возможные деньги, проявив сообразительность при проектировании и аккуратность при монтаже.
Порылся еще на просторах великого интернета... от ППЭ решил отказаться, он только для теплоизоляции хорош. Ищу замену...
Дедовский способ.  Обычные картонные клетки для яиц. Клеются на потолок. Неплохо гасят часть шумов.
Неэффективно!
Если нужно звукоизолироваться дешево и эффективно, то каркасную конструкцию со звукопоглощающими плитами внутри! Но толщина при этом 7-8 см.
Если нужно максимально тонко, то получится дорого.
Делал на одном объекте пирог: Максфорте-Стандарт + ГВЛ 10 мм + Tecsound 70 + ГКЛ 12,5 мм. Толщина получилась 3,5 см. Эффект на 5! Но стоимость по-сравнению с каркасом возросла в несколько раз.
Каждый сам выбирает как ему лучше. Мое мнение, что визуально на глаз разница в толщинах не видна...
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Еще можно рассмотреть вариант установки антипорогов.Об этом забывают часто, но антипороги обеспечивают звукоизоляцию, не пропускаю шум, пыль, запахи и т.д.и они не занимают места совсем.
А заодно исключают приточную вентиляцию. И комната превращается в душегубку ;)
А как крепиться это все к стене? Не очень понятно. И ГВЛ, и ГКЛ получается крепятся через саморезы-дюбеля к стене? Но ведь тогда звук пойдет по саморезам и толку от дорогущих материалов?
А вообще уже все голову сломал с этой звукоизоляцией... Чем больше изучаю вопрос, тем дальше я от окончательного выбора. Столько всяких материалов развелось, а отзывы читать бесполезно - все хвалят свой и поливают грязью конкурента.
А здесь, думаю, можно продолжить обсуждение "пирога".
Очень заманчиво выглядит пирог "Максфорте-Стандарт + ГВЛ 10 мм + Tecsound 70 + ГКЛ 12,5 мм." А что, если заменить МФС на ТЗИ? А ГКЛ на АкуЛайн? Цена снизится на 30%, но при этом плотность обшивки возрастет и низы станут потише, если верить теории. И по сравнению с каркасом той же эффективности цена выше лишь на 35-50%, но не в разы никак. Что думаете? Только вот насчет крепления этого пирога не очень ясно.
Кстати, проработал уже 10 различных вариантов по критериям "эффективность", "цена", "толщина". Могу поделиться, если кому нужно. Только я не врубился, как файл прикрепить в формате Эксель и пдф.
Всем привет. Искала материал какой нибудь, для того, чтобы дома в комнате сделать звукоизоляцию. Помогли люди в _____. Наткнулась на них случайно, ответила девушка, как ни странно все грамотно объяснила, посоветовала различные варианты, как можно сделать звукоизоляцию... Заказала у них материал (я решила сделать с использованием панелей Соноплат и Термозвукоизол) все привезли в условленное время. Цены были у них в среднем как и везде в интернете, но когда я у них заказала мне еще и скидку сделали (не вуликую конечно,но 7% дали, приятно). Кроме того у них еще есть услуга в виде монтажа. Результатом довольна, соседей не слышу.
Изменено пользователем Alice Tracy
  • 1 год спустя...
Всем привет. Что думаете про ролик в топе:
https://homemasters.ru/forums/topic...-i-minplita/
Применть мембраны или нет?
Использование мембран для звукоизоляции  - деньги выброшенные на ветер! Вы же не в автомобиле делаете шумку. В квартирах стены не из металла тонкого, который пластилиноподобными материалами обклеил и тихо стало, а из бетона 15-20 см. Тут многослойную конструкцию делать нужно, в которой сочетаются мягкие и твердые слои.
Мягкие слои: акустические плиты - волокнистые материалы с открытой пористой структурой - поглощают звук.
Твердые слои: листы гипсокартона - массивный герметичный слой, отражающий звук.
Только такой комбинацией можно значительно шум снизить. На практике делается так: рабочие устанавливают профиль КНАУФ, пустое пространство между профилями заполняется акустическими плитами и зашивается гипсокартоном в два слоя для придания массы. Чтобы повысить герметичность листы гипсокартона в первом и втором слое монтируется вразбежку, чтобы швы не совпадали. А сами швы проходятся силиконовым герметиком.
Изменено пользователем Jenkins_Dog
Мы в этом году сделали звукоизоляцию. Делали с использованием панелей PhoneStar. Тоже искали способы, которые отнимут минимум полезного пространства, у нас и так комнаты не очень просторные, ну и чтоб эффективность была хорошая. Посоветовали этот вариант. Довольны в принципе, соседей сейчас практически не слышно, хотя до установки было ощущение что у нас стен вообще нет. Как начинают говорить чуть громче, мы все слышим. Ну и они нас так же, соответственно. В какой-то момент это уже поводом для шуток стало. Совсем не расслабиться из-за этого))
Толщина панелей 12 мм, тонкие совсем, хотя при этом весят ощутимо, но у нас проблем это не вызывало при монтаже, да и сейчас, все нормально. нет никаких посторонних запахов. И в парилку квартиру не превратили, панели "дышат". Тут чуть выше верно заметили, что надо на это тоже внимание обращать. Мы довольны пока. Хорошая вещь.
маркос
Есть панели более дешевле чем Фонстар. Можно присмотреть саундгард, соноплат
