Запах канализации из под ванной
Добрый день!
Недавно въехали в квартиру в новом доме, в квартире был сделан ремонт с нуля, 11-й этаж 17-ти этажного дома.
Прожив месяц стали замечать запах канализации в квартире, который идет именно из под ванной (принюхивалась) приблизительно в том месте, где слив, из самой ванной запаха нет.
Причем, что характерно, запах появляется именно после того, как примешь душ или ванну.
Сливная труба от ванной до стояка примерно метра 2, сатнехники делали её под уклоном, как положено.
В квартирах под нами и над нами сейчас идет ремонт.
Здесь подозреваю, что надо проверить как минимум герметизацию стыка сливной трубы и гофры, которая идет от ванной, может оттуда запах? Но вот ведь вопрос, почему запах появлятеся именно после того, как примешь душ, а так запаха нет...?
И еще момент, через стенку от ванной расположена спальня, так вот в спальне тоже тут недавно появился этот запах, причем появился сам собой.. и самое интересное, в тот момент когда запах появлися в спальне, в ванной запаха не было!
В стенке, которая между ванной и спальней, есть только сливная труба для стиральной машины, сливная труба для ванной находится в противоположной стене ванной комнаты, и сливное отверстие самой ванной соответственно ближе к противоположной стене.
Что бы это могло быть?
под вашей ванной ванная соседа снизу. а то что вы наверное имеете в виду, называется ванна.
...на сливах сифоны есть?
Думаю что точно есть, иначе попахивало бы постоянно причём не из под, а прямо из самой ванны :)
КМК, где-то стык канализационных труб не герметичен, оттуда запашок и прорывается. Annet, подтёков, даже совсем малюсеньких, нигде не видно?
Да, под ванной стоит сифон, какая-то новая модель, он не со стаканом, как обычные, а в виде глубокой тарелки, а внутри закрученная воронка.
Подтёки, смотрела с фонариком, не обнаружила.. Может оно под плитку уходит и поэтому не видно?
И что странно, получается что трубы не герметичны в двух местах...
И не понятно все же, почему запах в ванной комнате появляется именно после душа. По идее если б текло из труб, то вода просто бы протекала, без запаха, а запах бы был постоянно...
... он не со стаканом, как обычные, а в виде глубокой тарелки, а внутри закрученная воронка.
Может сфоткаете что это за чудо?
Добрый день!Недавно въехали в квартиру в новом доме, в квартире был сделан ремонт с нуля, 11-й этаж 17-ти этажного дома.Прожив месяц стали замечать запах канализации, который идет именно из под ванной (принюхивалась) приблизительно в том месте, где слив, из самой ванной запаха нет.Причем, что характерно, запах появляется именно после того, как примешь душ или ванну.
Подозреваю, что из вентиляции тянет, или между вашей квартирой и нижней квартирой соседей есть щели через которые тянет. А так как там ремонт, то канализация скорее всего не закрыта и воняет вовсю, а к вам через щели или вентиляцию эту вонь затягивает.Почему после душа? После душа, наверное, из за нагрева воздуха, изменяется направление воздушных потоков и вонь идет к вам.Это все ИМХО, как там на самом деле только вы сами разобраться сможете.Для начала проверте напраление воздушных потоков через вентиляцию до и после приянтия душа. Сделать это можно обычным листком бумаги приставляя ее к вентиляции.
У нас стоит встроенный вентилятор, и он включается вместе со светом, так что после душа он включен и по идее должен высасывать воздух из ванной в вентиляционную шахту.Единственное, если действительно есть щели между этажами и запах проникает через них. В т.с. под ванной появляется запах, а вентилятор тянет его наверх. Вентилятор и сливная труба для ванны находятся в одной стене, за этой стеной вент. шаха, а за вент. шахтой - лифт.Под ванной у нас как раз нету плитки, просто стена, промазанная влогоизоляционным средством, и ощущение, что тянет именно из этого угла. На полу под ванной плитка есть.Может быть в момент появления запаха наведаться к соседям снизу, и если у них запаха НЕ будет, значит выввод - тянет из самой канал. трубы, а не от соседей? Или не факт?И вот загадка, откуда тогда в комнате появился запах при том, что в ванной в тот момент этот запах отсустсвовал? Тут уж точно щели ни при чем, т.к. стена между ванной и комнатой не несущая и под стеной монолитный бетонный пол.Сифон попробую сфоткать.Вот картинка ванной комнаты, все сантехприборы расположены как на картинкеpost-81965-1337850038_thumb.gif
Изменено пользователем Annet
