Тонкий слой штукатурки
Какой минимальный слой
ЦПС
От сантиметра, на паре кирпичей если тоньше будет - не криминал. Это по внутрянке, наружка больше слой делается.Заводские с модификаторами смеси на цементном вяжущем бывают от 2-5мм
Правильно размышляю?
Правильно, по свежим поверхностям достаточно обрызгать водой. Но я грунтую всё, грунт соответствующий поверхности ессно.Важно не потерять влагу из раствора, (дальше возможно бред) особенно на обрызге (чтоб не отвалилось). На грунте и накрывке тоже надо, но не так критично, прочность меньше будет, а отвалится не должна. Это по идее, испытания не проводил.
  • 7 месяцев спустя...
У гипс штукатурок усадки нет. А если быть точным, то усадка бывает первичной и вторичной. Собственная или гитратационная зависит от свойств вяжущего, и гранулометрического состава. У гипса она отрицательная (увеличение в объёме на 1%). Но есть и первичная усадка, определяющаяся количеством потерянной воды до схватывания смеси и зависит от впитывающей способности основания, температуры и влажности воздуха, температуры смеси, наличия сквозняка, и водоудерживающей способности смеси. То есть, если раствор долго схватавается и успевает отдать много влаги во впитывающее основание, а так же подсохнуть, произойдёт объёмная усадка равная кол-ву потерянной воды, раствор "втянется" несмотря на то, что усадка при гидратации может быть равна 0%.
