Требуется окрасить бетонный забор
Требуется окрасить отдельностоящий бетонный забор. То есть дополнительных источников тепла зимой нет. Пробывал шпаклевать шпаклевкой для наружных работ (по-моему Ветонит), шпаклевал на сетку, далее красил краской для наружных работ. По прошествии зимы краска (вернее шпаклевка с краской) местами поотскакивала. Посоветуйте правильную технологию для таких работ. Чтобы лет на пять. Еще интересут покрытие типа Юки Айтокиви от Тиккурилы - можно ли его наносить в данных условиях?
Возьмите силикатную краску от Тиккуриллы,Садолина,Виваколора или Капарола,будет стоять.
Да я это понимаю, существуют ли при такой задаче какие-то особенности подготовки поверхностей. В частности - нужна ли армирующая сетка, какой грунт применять и шпаклевку применять? Потому как при прошлой окраске - краска как раз отстояла, а вот шпаклевка отскочила из-за морозов.
Изменено пользователем GarryJ
В основании не должно быть капиллярной влаги. Гидроизоляция от фундамента, а ещё лучше и фундамент.Без этого с мороза любой материал отслоиться. ИМХО
А что применять для гидроизоляции? Жидкое стекло или что-то другое (желательно от Тиккурилы)?
