Проект квартирного щитка.
Подробно:
Купил щиток АВВ, у него внутри две монтажные шины, сверху и снизу. Одна для РЕ, вторая типа для N
Все отверстия, для монтажа (засовывания) проводов пронумерованы.
По уму, нужно бы соблюдать эту нумерацию при монтаже. Например землю и нейтраль одного провода засовывать в отверстия соответствующих шин с одним номером.
Вот я о чём.
Почему собственно возник вопрос.
Шины одинаковые (близнецы), а когда их переворачиваешь, то получается не зеркально.
Всё что вверху слева, то внизу справа.
Вот я и думаю, как правильнее монтировать провода, по номерам или визуально, напротив друг друга?
Понятно. Вообще, если будете сразу землю и нейтраль от кабеля подключать к этим шинам, то они у Вас автоматически на одинаковые номера попадут. Тут другая засада возможна: когда количество отходящих кабелей больше количества отверстий на шинах. Вот тогда возможна путаница с объединением.А вообще, я лично не вижу большой надобности землю и нейтраль маркировать. Уж очень ничтожна вероятность того что нужно будет их переключать.П. С. Пока писал Вы уже своё сообщение дополнили. Тогда визуально :)
Так я не для себя стараюсь.Я для спецов из управляющей компании, чтобы не докопались.
сделай кабельный журнал
Это ещё что?Маленький листочек, с указанием, какой номер, что значит и куда ведёт что ли?
fomins внутрь ни кто не полезет, главное что бы снаружи была маркировка и схема
Помнится где то здесь выкладывались фотки реальных щитков.Киньте ссылочку, гляну одним глазком.Сам что то не могу найти.
Это ещё что?
Солидный такой лист (или несколько) с таблицей откуда,куда и чем идет,с указанием номеров клемм,разъемов,кабелей и т.д. и т.п. :) Фотки щитков по-быстрому эти оказались:
https://homemasters.ru/fo...schita-foto/
https://homemasters.ru/fo...oschitovaia/
https://homemasters.ru/fo...vyi-schitok/
https://homemasters.ru/fo...tury-vybrat/
или кабельные маркеры применять вот только их по 1000штук в основном продают, но должны быть и набором где их не так много
Evgenik, а где можно на это посмотреть?
Типа так?
KG2.pdf
Доброго времени суток. Помогите и мне разобраться с квартирным щитком. Новую тему постить не стал, чтобы не захламлять жизненное пространство. Схема пока сырая, сегодня только накатал и нужен свежий взгляд. Просьба обратить внимание на распределение по фазам. Что лишнее? Чего не хватает?post-82757-1347220642_thumb.jpg
схему надо переделывать мокрые помещения отдельно и на свой узо 10ма да и много чего ещё, у вас типичные ошибки, об них уже много раз говорили
Изменил немножкоpost-82757-1347226290_thumb.jpgИнтересуют некоторые моменты:1. Теплый пол на нижнем этаже состоит из нескольких секций. Как именно их подключать? Ставить одно УЗО на все секции, а дальше каждую секцию на отдельный АВ или можно на один АВ несколько секций если мощность не высокая (к примеру: прихожая и санузел 1+0,5КВт кинуть на один АВ)2. На втором этаже электрические конвекторы тоже вешать каждый на отдельный автомат, или можно два конвектора в холле 2+1КВт повесить на один АВ?3. Варочную поверхность защищать УЗО? Она полностью стеклянная, есть риск поражения эл. током?4. Хотелось-бы в схему включить еще реле напряжения, чтобы при скачках напряжения выключалась только дорогая техника. Как лучше это осуществить?
а что стоит до автомата холодильника? какой вводной?уверен что на снеготаяние 16А хватит?1 можно - но лучше зонировать (на потом когда изоляция начнёт ухудшаться)2 можно на 13 я бы не стал4 поставить реле напряжения и контактор (или два :) )
Новая версия. Вводной - 40. Думаю о замене на 50 но смущает то, что квартира подключена кабелем ПВС 5х6 - может не потянуть. Насчет снеготаяния точно еще не знаю, но там небольшая площадка будет около 15м2, для того чтоб можно было туда снег сгрести и он растаял.post-82757-1347292287_thumb.jpg
Изменено пользователем Shamand
