Чем приклеить гипсокартон к бетонной стене
Спасибо за ответы, многое прояснили. Остановились на Волме + финишная шпаклевка в 1 слой 0,5мм.
Помогите с выбором краски для стен? Нужна краска под обои, так как местами сквозь шпаклевку просвечивает ротбанд. Какую взять чтобы недорого получилось
Сначала посмотри обои на просвет. Если обои плотные, тогда не надо ничего красить
Добрый день! Недавно заехали в новостройку монолит, кирпич. Межкомнатные стены из гипсокартона, возник вопрос с установкой кухонного гарнитура, т.к. основная его часть приходится именно на стену из гипсокартона. Что делать? Кто говорит нужно просто укрепить стену, кто что вообще лучше сделать кирпичную. Подскажите, пожалуйста, как быть?
Грёбаный мобильный интернет би...йн:( ,нус ,начну заново. И то и другое не лишено смысла. Разбирать и строить из кирпича, ПГП или блоков дело хлопотное и не дешовое. Переделка существующей стены скорее всего будет гораздо дешевле и быстрее. Могу предложить пару вариантов решения после снятия гкл со стороны шкафчиков( для меня лично снятие гкл было бы необходимо дабы осмотреть каркас, фик знает как и кто его собирал) итак1 более дешовый, укрепляем каркас ,если нужно, сделать накладные на высоте занавески шкафов и зашить всё двумя слоями гклв 12,5 вразбежку2 дороже, если неизвестна точная высота навески и мало ли чего ещё тяжелого взбредет в голову навесить, укрепляем каркас ,если нужно, первый слой зашиваете фанерой от 10 мм второй слой гклв .Право на жизнь имеет и ещё один способ, если зашивка из двух слоёв гкл 12.5 , то крепить "бабочками" прямо в гкл, но мне сие категорически не нравится , я конечно не мегапрофи в вопросах гкл , но такую нагрузку ,лично я ,ему в своём доме не доверю,:) тем более не буду советовать Вам. Ну перестраховщик я по натуре:)ps у себя в новостройке , смалодушничал и не снёс к едрене-фене, перегородки из блоков, а потом за это поплатился, да и сейчас локти кусаю , ну и как уважаемые умные люди говорят " делайте хорошо , плохо само получится":)
Подскажите пожалуйста , чем приклеить гипсокартон к бетонной стене ? Позже гипсокартон будет облицован кафельной плиткой .
Там у тебя большой слой чтоли будет? Я бы лучше оштукатурил. Но если клеить то лучше не картон, а ГВЛВ, он крепче. Клей Перлфикс (КНАУФ), для надежности потом через ляпухи шурупим.
Я в санузле снес стены , а за одной стеной находится вентиляционная шахта . А она не примыкает к стене , а стоит от несущей в 15 см . Вот что бы скрыть эту пустоту собираюсь приделать гипсокартон .
Только из-за этого что ли? Проще этот проем заделать и отштукатурить вровень со стеной.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, под натяжной потолок, нужно ли счищать побелку с потолка? Идет слой шпаклевки, затем слой побелка. Побелка водой и шпателем убирается нормально. Шпаклевка тоже счищается, но со значительными усилиями.инстинктивно думаю, что нужно побелку удалить смыть по максимум, а то мало ли сыпаться со временем начнет или еще что-то....
Изменено пользователем playmaker
Очистить то, что легко снимается. А все остальное просто загрунтовать, никуда оно не денется.
Замерщик прийдёт и по ситуации всё скажет-пояснит...Ну а если замерщик на все ваши вопросы недоумевающе чешет репу :noddle: ,то на этой фирме свет клином не сошёлся...
очистить, то очистил, кое где отлетела шпаклевка... есть серые темные просветы области на потолке.
Но остальная шпаклевка нормально держится.
Теперь грунтануть и шпаклянуть еще на раз?
maloy3594, да хочется чтобы:
1) содрать всякую хрень на потолке, + квартира малость прокурена, стараюсь удалять что отдирается.
2) чтобы пришел специалист, а потолок был уже готовый...
Ага,ещё чтобы душа была спок,можно и валиком прокатать пару раз краской в тон полотна... :painter:
maloy3594, ок, спасибо, тоже о небольшой покраске задумывался.
Не сочтите за наглость, но я чайник в ремонтах, какую грунтовку, шпаклевку, краску купить?
по грунтовке я так понял мне нужна глубокого проникновения.
тут Оптимист упомяналось синий, розовый Аквастоп, Старатели, Бетоноконтакт.
Шпаклевка нужна финишная или обычная?
ну и краской что-то посоветуйте...
