Вопрос по откосам входной двери
BorisM
Если штукатурить или гипсокартонить, то как решается вопрос сопряжения откоса входной двери, с металличесой рамой двери? Ведь насколько я понимаю через некоторое время в месте сопряжения появится трешина, или не появится?
Чем ещё помимо гисокартона и штукатурки можно отделать откосы?
BorisM
можно пластиковой панелью(те,что собираются "паз-в паз",как вагонка)-мне таки делали откосы на окна.Гребень панели,что заводится в паз пристыковать к раме,саму панель "приклеить" к стене на монтажную пену,а по периметру приклеить уголок на жидкие гвозди..
Место стыка я оставляю открытым, а потом заделываю его белым акриловым герметиком, он пластичный и трещины небудет.
Если штукатурить или гипсокартонить, то как решается вопрос сопряжения откоса с металличесой рамой двери? Ведь насколько я понимаю через некоторое время в месте сопряжения появится трешина, или не появится?Чем ещё помимо гисокартона и штукатурки можно отделать откосы?
Если дверь закреплена надёжно, а не болтается, как сопля, то с чего бы появляться трещинам?Никогда не было у меня проблем даже на деревянных дверях. ИМХО, ГК или пластик - это бутафория. На входной двери - только штукатурный откос, который служит дополнительным крепёжным элементом.
Дверь закреплена очень надёжно, по пять арматурин вбитых в стену с каждой стороны и к ним приварена коробка.
Наверное всё-таки решусь отштукатурить, пластик как-то не очень смотрится с дверью отделанной деровом.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос такой, как обыграть откосы входной двери, смущает то, что есть расстояние от края металлической дверной коробки до торца стены, есть какие то типовые схемы, стоит ли выводить торец стеры смесью вровень с краем дверной коробки и делать его строго перпендикулярно плоскости стены...??? post-5644-1186135639_thumb.jpg
Дело Вашего вкуса, а по отделке - смотрите по теме.
Народ подскажите мне поставили входную дверьнужно сделать откосы, хочу сделать сам, установщик когда ставил сказал нужно просто вывести штукатуркой откосы.Подскажите технологию как это делается, желательно по шагам, т.к. первый опыт ремонта,незнаю с чего начать.Штукатурку слоем в 4-5 см можно просто клать или нужно сетку ли др. арматуру использовать?Нужно ли подготовить поверхность перед нанесением, и каким образом ?Основное что немогу пока понять как сделать одинаковый угол с одной и с другой стороны двери ?Установщик опять же посоветовал сверху нишу над дверью зашить гипсокартоном, что посоветуете ?Вот фотографии дверного проёма, я планировал сделать вывести откосы до середины металлической рамы.Посоветуйте как сделать.
post-10712-1201039331_thumb.jpg post-10712-1201039389_thumb.jpg post-10712-1201039405_thumb.jpg post-10712-1201039409_thumb.jpg post-10712-1201039412_thumb.jpg
спасибо
Тему посмотрел, спасибо конечено, но ответа на мой вопрос там нет.
Делаете типа "угла рассвета", а уж из чего (штукатурить, ГКЛ или ещё что) - решать вам.
трудяга
считаю лучшим оформлением дверных и оконых откосов это шпаклёванные и окрашеные акриловой краской листы гвл
  • 11 месяцев спустя...
Мне мастера закрыли всё пластиком.
Добрый день!Поменяли входную дверь.Удаляли старую, подгоняли под новую. В общем откосам здорово досталось. :blink: Распишите, пожалуйста, пошагово, как лучше сделать откосы, чтобы не пошли трещины.Восстанавливать до углов см. 10-15 придется.Заранее благодарна.post-23957-1234838873_thumb.jpgpost-23957-1234838888_thumb.jpgpost-23957-1234838900_thumb.jpg
пенопласт справа поставьте, чтобы слой был нормальный и заштукатурьте уже по нему. Углы армируйте. Делать-то нечего. Два дня работы, по два часа каждый.
  • 1 год спустя...
Подскажите пож-та, поставили входную дверь, откосы решили сделать сами штукатуркой. Снаружи коробка входной двери имеет выгнутую поверхность и с одной стороны как бы утоплена в стене, а с другой наоборот выпирает, штукатуркой пришлось нарастить, но при этом нанесли штукатурку и на саму металлическую коробку - 1,5 см где-то. Сами новички в этом деле, теперь вот думаем не будет ли перекоса самой коробки от этого и не отвалится ли штукатурка? Пользовались Ротбандом.
Не понятно дверь металлическая? В принципе всё должно быть нормально , но без фото судить тяжко, дайте фото тогда Вам сдесь всё как следует прокоментируют.
