Подвижки стены под стеклохолстом с окраской
Зимой я эту тещину заштукатурил, заклеил стеклохолстом, зашпаклевал и покрасил. В жару, видать, куски стены от расширения пошли друг на друга и у меня образовалась такая нитиевидная вспуклость. Вполне возможно что зимой все станет на свои места.post-19386-1338740722_thumb.jpg post-19386-1338740735_thumb.jpgВопрос, что мне делать? Это возможно как-то победить, чтобы и зимой и летом все было одинаково ?
некислый размер у кого интернет не быстрый :)
на место уже не встанетмне видится так режем пузырь мажем пва складываем две половинки, если нахлест то режим по двум , если небольшой мизерный нахлест, то сошкуриваем после высыхания и аккуратно , далее малярка в порядки очереди
Сорри, с фотика заливал. Ну и чтоб виден был масштаб :)Я понял. Стеклохолст клеить смысла уже нет и по трещинке будет идти грубо говоря шов стеклохолста ? Подшпаклевать после высыхания, пошкурить и малярка. так?
если клеить новый холст то надо полосу старого содрать, поклеить по трещине новый и далее малярка
Sano
Именно так я делал ранней весной.
Результат как видишь :(
элемент бы какой из гкл соорудить и закрыть трещину, походу она ещё не раз к тебе вернётся если вновь её замазать
Об чем и речь. Смотрю на нее и думаю об этом.Но, думаю, попробую ее все-таки замазать. А зимой видно будет.
Например?
Тока не пинайте :) А если тут штрабу вырезать, потом её запенить, а потом как обычно - шпаклёвка со всеми делами?
Bagis
Я как раз эту трещину расшивал типа "/\" потом фюгеном, потом стеклохолст, потом шпаклевка, покраска.. пофигу оказалось.
Отделай её красиво,или отложи её отделку на попозже,скорее всего от усадки она.Мы постоянно ходим один дом ремонтировать раз в два-три года,так там весь дом в таких трещинах.А вобще,если кто декорировать боится, я акрилом их борю,долго.хлопотно,но держит два - три года.Фюгена на долго не хватит,до первой оттепели,как говорится.
Сетку серпянку заложи. Лучше несколько слоёв на разной глубине. Трещать всё-равно будет, но хоть не так сильно края трещины гулять будут.
Я нашел эту трещину на старых фотах:Ноябрь 2008гpost-19386-1339356372_thumb.jpgАпрель 2010гpost-19386-1339356598_thumb.jpgЯ как раз ее расшил и фюгеном законопатил, сверху стеклохолст, шитрок и малярка.Она все равно играет. Что сделать в свете открывшихся фактов? Можно ли ее победить?Буду ее вскрывать, скорее всего. Вопрос в том, проходить ли слой ЦПС штукатурки при этом?
закрыть с глаз долой можно, победить нетдом устаканиться больше не будет так трещать
Не выдержала сегодня у меня душа :) К тому-ж двери мне сегодня межкомнатные установили. Красивые :) И не смог я терпеть диссонанс этих выпуклостей.Вообщем, разбомбил я эту трещину. Слой гипсовой штукатурки "прошел", ЦПС штукатурку тоже "прошел" и залез в пеноблоки. Позже распишу подробнее с фото :)
Расшил трещину.
Как следует все внутри промыл и прогрунтовал:
Начал снизу забивать трещину раствором остатками ПЦС, предварительно для врмирования не до конца вкрутил десяток саморезов справа\слева:
ПЦС блин закончился. Интересно 3..5кг фасовки ПЦС существуют?
лучше вторым слоем не пихать цпс , монолитить надо было на раз теперь догоняйся гипсовыми
Так поверху у меня и будет гипсовый фуген. А в саму трещину засуну уж ПЦС. Он будет стенки трещины держать. А то что между частями ПЦС 1 и 2 будет граница в 1см. Уж это можно пережить :)
