Штукатурить ли под обои?
Дом панелька, новостройка. Достаточно ли только от шпаклевать впадины и клеить обои? Оби будут толстые. Волнует ровность поверхности. Стены несильно наклонены - но это не видно. Есть правило 1,5м сколько макс прогиб должен быть чтоб не заметно его было. По СНИП вроде на 2м до 3мм получается( ну для штукатурки фиговой, а для хорошей 1мм) . Но волнует не СНИП а чтоб глазу видно не было.
Sineus, всё зависит от человека, который воспринимает стены своим глазом.Как в той пословице : один у другого, иной раз, в глазу песчинку заметит, хотя у самого... пол-бревна лежит..
2-3 под 1,5 м правилом под обоями будут практически незаметны (смотря конечно, какие неровности, насколько острые и резкие) и если не будет корпусных шкафов или других вещей, относительно которых эти миллиметры будут заметны.А вот завал стен может привести к трудностям при наклейке обоев в углу - либо клеить с полным заворотом, без прирезки (в новостройке в углах через некоторое время они пойдут морщинами), либо клеить встык в углу (тогда на смежной стене полосы будут идти с завалом, что будет заметно относительно шкафов, оконных откосов и дверных проемов), либо клеить смежные стороны вертикально, а в углу прирезать (тогда, в зависимости от рисунка, это тоже может броситься в глаза).
Vladd, Так то да, но вот мастеру сразу видно даже мелкая неровность а простому человеку не так просо бывает углядеть. Для Вас какой прогиб на 1,5м допустим? Пара тройка значений от разных людей мне вполне хватит чтоб прикинуть штукатурить или нет.Рисунок обоев будет не полоска это точно, какие нибудь завитушки чтоб углы не палить как раз.Кстати если обо просто 1 цвет (оранжевый к примеру) то видно будет?
Изменено пользователем sineus
Sineus, в принципе, Alice Tracy Вам всё доходчиво объяснил.Ну если хотите знать моё мнение, то извольте. Возьмите белый лист бумаги формата, например А4, и начинайте его выгибать перед собой, расстояние вытянутых рук. Прогиб 1.5 - 3 мм Вы визуально не заметите, даже на таком маленьком участке. Стена, согласитесь, намного больше.Теперь натяните нитку по стене между двумя противоположными углами. Сколько получите ММ?, - неизвестно.Если нет желания штукатурить, тогда сделайте, чтобы не было резких ям и бугров. Это, по крайне мере, будет осознанной халтурой.
sineus, будет ли заметно или нет, сказать нельзя. Это зависит от того, будет ли за что глазу зацепиться в сравнении с прямой (тот же самый шкаф) и в очень большой степени от угла падения света. На перпендикулярной окну стене все неровности априори виднее, чем на стене с окном или противоположной окну (делюсь собственным печальным опытом :))
