Как качественно закрепить инсталляцию в 1 боковую стену?
Добрый день!
Купил себе инсталляцию Грое рапид сл.
Есть возможность закрепить только в пол и в одну боковую стену. Задней стены нет, второй боковой стены тоже нет.
Мой вес 150 кг.
Хочу не бояться, что у меня вырвет инсталляшку из стену, а так же чтобы она не елозила и не скрипела...
как ее качественно закрепить?
Завтра сделаю фото, как стоит сейчас, но мне кажется надо усиливать.
Она просто забурена ногами в пол и в боковую стену.
Заранее спасибо за ответ.
Думаю, что надо наварить какую-то конструкцию... или можно оставить так?
закрепить надо в проем со скошено стеной...
Слева бетон, справа, где скос - гипс.
Почему инсталляция, а не традиционный горшок, что на пол становится? Насколько меньше проблем с таким вариантом. Или дань моде?
Сантехник объяснил, что если ставить обычный горшок, то придется делать подиум, чтобы был слив...
Самый простой вариант, устанавливаете вертикально две стойки из прямоугольного профиля сечением 70х70мм от пола до потолка и к ним крепите раму инсталляции, зашиваете гипсокартоном, плиткой. Второй способ, берёте инсталляцию для отдельно стоящего монтажа, она крепится только в пол.
