Что неправильно в установке полотенцесушителя
Доброго дня всем мастерам этого форума. Благодоря множеству полезной иформации с этого сайта уже самостоятельно перенесена стена, выровнен пол, отштукатурены стены, проложены трубы, канализация, сделан потолок с коробами из гипсокартона в новой трёшке. Дошла очередь до установки полотенчика. Решил подсоединить его гофрированной нержавеющей трубой. Труба оказалась чуть длиннее. Решил её не пилить, посгибал как мог, всё равно будет закрываться фальш-стеной. При контрольном подключении полотенчика, открытии верхнего крана, слышен шум наполнения полотенцесушителя. После открытия нижнего крана полотенчик постепеннно остывает. Температура трубы внизу у нижнего крана на ощупь выше верхнего. Такое ощущение, что давление снизу упирается в давление сверху и всё стоит. Пытался стравить воздух через нижнюю гайку полотенчика. Полотенчик прогревается, но после закрытия гайки всё равно остывает. Длина нержавеющей трубы по 2 метра. Думал, что всё дело в кривизне труб. Гнул их по разному. Эффект нулевой. Хочу попытаться всё- таки сделать ровно, но уже не уверен, что поможет.Что собственно делать? Ещё вопрос можно ли повторно использовать фитинги для нержавеющих труб? Фотки прилагаю.
При таком подключении он и не должен греть.Извините, сейчас в подробности влезать не получается :( Если никто не "просветит" (а это будет страннно :)), то завтра с утра.
А с чего бы воде, при такой схеме, вообще идти в этот полотенчик?! Воде гораздо легче просто по трубе протечь. Обычно делается смещённый байпас, да ещё и меньшего сечения, тогда и до полотенчика вода будет доходить. А так, КМК, работать не будет.
Хотелось бы схемку этого смещённого байпаса увидеть. Вот трубу, которая красная, я трогать не могу, а остальное пожалуйста
Вот в трубе которая красная и надо уменьшать диаметр между вашими отводами.А что там за трубки отходят направо?
Так она то и есть суть проблемы. А смещённый байпас тут хорошо виден. На радиатор правда, но не суть.
https://homemasters.ru/fo...fii/?p=79968
П.С. А вообще ещё фотки отрыл. Тут у greshnov-а ни заужения, ни, тем более, байпаса не видно. Правда трасса значительно короче...
Красная труба - это отдельный стояк пололенцесушителя. Отводы вправо это на полотенцесушитель к соседу в другом подъезде.Что есть смещённый байпас я понял. А в моём случае что делать? Трубу я резать не могу. Мне уж предложили магнит мощный повесить между отводами, чтобы заузить отверстие.
Попробуйте в личку сантехников попытать. Возможно скорее ответ получите. А то вот тут, опять же у greshnov-а, снова заужения не видно.
П.С. А вот тут, у Tehnik-san-а, нашёл фотку где заужение как раз видно.
Магнит повесить, чтобы к нему из воды опилки липли и со временем проход затянется. Я сам понимаю, что это бред.
Понял, что трубу надо сжать. Но как и чем? С другой стороны к соседу за стенкой отводы идут от той же не сжатой трубы. Я знаю, что он уже там живёт. Надо сходить посмотреть. Хотя если он делал не сам и у него всё вмуровано в стену, то можно ничего и не увидеть.
Вызываешь местных сантехников - это их вотчина. Вварят в байпас заужение.
Но проводку до ПС переделывать ИМХО всё равно придётся, напр. полипропиленом.
А у меня вот свой вопрос.
От стояка ГВС сделан полотенцесушитель. Стояковая труба ПП армированный, 32х5,4.
У меня по плану стояк уйдёт в стену из ГКЛ, профиль 50.
На эту же стенку планирую ставить с двух сторон по ПС, но с высотой установки их пока не определился.
В теме ещё не очень разобрался, характеристик ПС-ей не знаю - только на цены смотрел :), но надо уже ставить задачу сантехникам на переделку стояков (сделать сделают, но доверия к ним нет - тут уже сами предлагали в байпас на ГВС ставить регулирующий кран).
Думаю делать смещённый байпас ( или можно без смещения ? ) меньше 32 на один номер ( видимо 25 будет ? ) и на отводы к ПС-ам ( каким диаметром ? ) поставить шаровые отсечные краны.
Срок установки самих ПС не известен, потому вопрос: своим байпасом, не шунтированным ПС-ем, не ухудшу временно водоснабжение по стояку соседям?
И далее: поскольку высота установки ПС не определена ещё, возможно ли байпас в стояке сделать значительным по длине, грубо метра полтора? Или только порядка высоты самого ПС?
Ну и попутно, как лучше крепить на ГК стене ПС-и - какие-то закладные, конструкция-то тяжёлая выходит...
Лючки очевидно под отсечные краны предусмотреть?
Заранее спасибо.
В местах крепления ПС в профиль вставить деревянный брусок 50х50.
А почему бы не поставить краны для ПС и обойтись без лючков?post-73269-1344405301_thumb.jpg
Идея хорошая, но говорю, сначала переделывают стояки, а уж потом будем думать куда ставить ПС.Или сделать дублёры, а первые/временные так в стене и замуровать?
Мне фанеру рекомендовали под ГКЛ подложить-закрепить, но надо будет вживую посмотрть это всё, пока не представляю.Вообще полотенцесушителя в квартире раньше не было, потому нет опыта пользования. А сейчас такое многообразие форм и подключений - глаза разбегаются.Просветите в назначении/возможностях, а то поставлю первый попавшийся, а там самых нужных функций и нет... :D
Стремно делать конструкцию под неизвестный ПС shok.gif Для себя вопрос ПС решил раз и навсегда - поставил батарею отопления , благо все делал сам (в квартире автономное отопление и ГВС).
но делать надо...Пол-то тёплый водяной заложен, но жизнь такая штука - когда есть варианты - это хорошо. ;)
значит нельзя его делать, вы же остудите горячую воду соседей
М-м-м... там фото вообще есть. :)У МЕНЯ в старой квартире не было ПС, а в этой он был, но я тут тогда не жил... ;)
Что, настолько нелепые вопросы?
