Ядерный чемоданчик
Чтоб видеть состояние рычажков и легко при необходимости взвести/обесточить.
нет ненужны они мне на виду, взвести рычаг действительно не долго
Хм, а переключение с 16А проводки на 10А и обратно гораздо чаще?
бывает, из четырёх последних объектов один 16а, а на 3 ветхая проводка с тухлым вводом поэтому и озаботился , а то пылик со штробером включу сожгу нафиг всё :)к тому же боюсь обратного эффекта скачок уже от ввода, сожгёт инструмент нафиг
настолько гуано в пользовании.
красивые, но я их не ставил себе, теперь и не буду :) купил иэк также гуана оказывается :)Два вопроса1 можно врезать автомагнитолу, есть дешевые, отсюда вопрос как и во что обойдется питание для неё, в автоакустики вообще ничего несоображаювозможно такое и не будет это громоздко 2 светоленты есть покрытые силикон или чем то там похожим, это защитное покрытие мутнеет царапается ? если в условиях пыли работать а так уже придумал как прожектор разместить и сделать и ещё 2метра ленты яркой белой хорошо освещают или до галогенки 300-500ватт не дотягивают ?
ИМХО не то. Щит в квартире д/быть свой - толстая фанера к стене с парой динреек,
да ну нафиг мне такая гробина, ещё этого не хватало я же не говорю про щит для коттеджа, просто ввод переключать на свой ящик и резать и долбить не думать что старая проводка где то под напругой
Отличная идея! Ну, перво-наперво, поставь реле приоритета, врежь грядку розеток, где слева направо сможешь подключать оборудование таким образом, чтобы слева было самое важное, а справа -- менее. По мере перегрузки розетки будут отрубаться одна за одной. Левая при этом (самая важная) будет всегда с тобой. Обязательно поставь индикации: вольтметры всякие, амперметры... Очень удобная фича для срочного теста оборудования и их совокупностей. С удлинителем можешь объединить быстрый тестер корректности расключения розеток. Поставь переключатель на провод (тот же абб, что посоветовали), который будет отрывать шнур от нагрузки и подключать его к обычному вилочному тестеру. Объясняю. Смотришь ты на розетку. Где там фаза? Есть ли земля? Переключил свою включалку на тестер, воткнул вилку в розетку. Если земля справа -- молчит. Слева -- пищит. Нет земли или она перекинута, орет и лампами на морде моргает, что с чем перепутано. Лень провод тянуть, выдернул тестер из порта (маленькая коробочка) отнес его к розетке, так посмотрел. После работы воткнул в порт (розетку) обратно. Удобнейшая фича. В качестве мафона -- обычный мптришник фрезерни заподлицо или еще круче -- просто сделай ему кредл, чтобы его можно было легко снимать, для залить или выбросить ))). Если найдешь с разъемом для флешки -- вообще супер. Теперь подсветки. Обязательно сделай подсветку чемодана. Будешь смеяться, да ))). Но для расключения диодных лент БЕЗ САМИХ ЛЕНТ, которые часто лепятся после малярки -- будет очень полезное подспорье. Подключил, проверил, горит, пошел дальше. Главное все мамы с папами не перепаивать, а оставить как они идут по умолчанию, чтобы потом вопрос решался просто тупо соединением разъемов. Ну что еще... Таймер поставь. Обычного дт-1 хватит вполне. Будет вырубать твой ящик по ночам, если мало ли забудешь. У меня был случай, заказчик пришел в 6 утра и нашел свет на объекте. Вони было -- сам понимаешь.Ну а про всякие защиты силовых линий от скачков и высокого/низкого вольтажа тебе уже сказали.Что касается выводов на улицу, то это все шляпа. Оставь все в ящике. Смотреть там не на что. Силовые щиты штукатурных и малярных станций все устроены так же. Глазеть там не на что. Вырубило -- открыл. Не парься.
buka
вот ведь
сколько всего насоветовал
куда только и запихать :) будет круче щитка от cscs :D
Цитата(Sano @ 20.6.2012, 21:27) 6 надо переключатель между 10 и 16А а то придется ставить ряд 16а и ряд 10а розетокСтавишь параллельно два автомата на одну общую розеточную шину.
чтоб вот это ну сделать надо ящик вскрыть
Так я не понял, для тебя проблема на новом объёкте открыть ящик (крышку бокса автоматов) и переключить 16А на 10А? : :wow:
У нас с тобой разные подходы к защите - она должна быть чётко видна и легко, быстро доступна.
поставил на удлиннитель - моментом одна крышка отвалилась. Макелы такого типа гораздо надёжнее, хоть и вид грубый.
Да как сказать, обычно стараюсь вот в таком виде временной щиток иметь (этот свой-домашний, потому слегка доработал от стандартного варианта).post-3509-1341547963_thumb.jpgЕсли объект вообще чужой и работа у меня локальная - ограничиваюсь таким "защитным переходником" (там как-раз розетка Макел стоит).post-3509-1341548025_thumb.jpg
не проблема, просто если есть что по изящнее фетишно :)
индикаторы, зачем диф в пыли держать, это рабочий объект и чемоданчик рабочий
для меня это мало, мне надо чтоб музыка играла, свет светил, удлинители разматывались, зарядки работали, свободных розеток хваталои чтоб в одной шарманке всё было вот такие скромные требования :)
бокс под автоматы с прозрачной крышкой и врежь/вклей его в стенку ящика
БОКС ПОД АВТОМАТЫ ВЗЯТЬ IP54!
buka
вот ведь
Оно твое дело, конечно, но я, вроде бы, херни не посоветовал. Автоматическая разгрузка чемодана -- крайне полезная фича. Ограничители по силе и нагрузке -- тоже. Объединение тестера с удлиннителем -- вообще роскошная идея, как мне кажется.
Что не так, Саша?
Что не так, Саша?
всё так, но это уже будет дороговато если абб или шнайдер ставить ещё надо бы схему этого дела прикинуть и как расположить, у меня хоть и чемодан но он далеко не дорожный :)
пойми, взять бокс это не вопросвопрос как уложить всё в тот систейнер, мне нужно именно в него:)
Компрессор не забудь туда установить. :)
Можно малость в сторону? Допустим, можно ;) Есть интересное применение холодильного компрессора, с холодильника срезанного? Может, для каких-то эзотических, но интересных задач его можно прикрутить?
шарики надувать но у меня бизнес не связан с шариками, мне нужен ядерный чемоданчик:)что с лед лентой которая залита силиконом кто нибудь знает ? в плане стресс устойчивости на рабочем пыльно грязном месте
Идеально подходит для подключения аэрографа.
А просто световой провод не подходит?
надо чтоб было ярко, на уровне 500ватт прожектора
Если лента IP 67-68 то выдержит она твои нагрузки, IP 65 слебенькая будет.Но яркости на 500 ватт тебе от ленты не получить.Вместо белой ленты, вмонтируй туда Лед чип ватт на 50,вот это будет круто.
как именно обозначается чтоб поиском найти ?
Ага, а охлождать его чем? :) Видел я 10-ти ваттный. Чего мы к нему только не прикручивали. Начали с медной шины, 50х30х10 мм - за секунды раскалилась. Потом взяли радиатор от компьютерного процессора, если без вентилятора - та же хрень. И это 10-ка, а ты говоришь 50 ватт. Там радиатор с пол чемодана надо будет поставить :D
Sano напиши на ебае led 50 watt, должно показать.
раз горячий как поверхность солнца, то мне такой не нужен мне как раз наоборот нужно чтоб не грел, а так галогенку бы оставилполучается что 2метра ленты не даст потока равному хотя бы в 300ватт ?
Я себе покупал, с полгода назад, ленту, на тот момент одну из самых мощных. По характеристикам метр выдает 14.4 ватта, 780-900 люмен.
Насчёт 50 ватт я может погорячился.У меня самые мощные прожектора были по 30 ватт,у них видимо сам корпус и есть радиатор,греется не сильно,не больше 50 градусов,но я запамятовал,этож всё вмонтируется в систейнер :rolleyes: Лента в нём будет смотреться неэстетично,ей нужно будет всю крышку обклеить , посмотри Саня на лед панели,или всё же на лед чипы ,они правда в б.п. тоже нуждаются, я бы лучше сделал освещение ящика чисто символичным,чтобы никто в него не вступил,и прожектор отдельно,на треноге :) .
