Ядерный чемоданчик
чуточку бы гламурнее...
Тут ещё проблема в том что тебе надо на 16А, а это существенно сужает круг претендентов :) Да и к тому же, удорожает их. Есть вот такой интересный переключатель - post-15106-1350035541_thumb.jpgБывает на 20А. Вкупе с лампочкой будет вполне гламурно. Пришёл, ключик вставил, повернул, огонёк загорелся :) Правда понты всё это. Для пускания пыли в глаза заку :) А, КМК, тебе и без этого есть чем попускать :)
Пыль в глаза?)))) Ну конечно штроборезом, причём не только в глаза , но и в лёгкие)))))
таким только ракеты запускать :)буду искать как на удлинителях ставят, ничего путного не нашел , все нажимного действия или грибки как у станков
и без штробера есть чем напылить :)
что то отцы командиры молчат на тему защиты от перенапряжения , в условиях стройки потерять 0 плёвое дело а с нулём можно потерять и электроинструмент, а это будет пренеприятнейшая штукав этих устройствах я пока мало понимаю но кандидаты такие УЗМ - 50 мАВДТ 63м первый дорогой слышал что 2500руби дальше второй дешевле руб 500-600 но не понятны его возможности надежности , то что при потере нуля он отрубает это я видео посмотрелесть ещё PH 113 от рессанты но больно здоровая штука и цена думаю такая же может кто что под скажет пока из набора защиты есть Узо 25 30ма думаю заменить его на дифф с16а 30мас 16 убрать его если будет диффс10с 6и щит на 7 постов
Если основная задача защита от потери нуля,то проще всего поставить контактор. :)
не только от нуляу знакомого сварочник сгорел от пониженого напряжения, а мог бы жить
1300-1600, в зависимости от региона.
уже интереснее, хотя и не дешево будет в общей свалке, дороговато нынче щитки выходят, если их не из иэк собирать :)
АВДТ 63м
вот что с этимкто сталкивался ?
что делать с этим реле напряжение не пойму узм 51м есть цена 1800 однако, я лучше дома такой поставлю :) нужно что то дешевле да на 2поста дин рейки
такая штука не 4ли поста занимает, да и стоит как узм51 лучше уж узм его уже пытали по разному и он выжил
Ресанта АЗМ 40А - порядка 400р.http://www.resanta.ru/pro...155-azm.htmlНО, отключает только фазу, что не гуд, тем более в твоём нестационарном случае. Можно ей управлять контактором.
это ещё контактор к ней надо покупать и сколько места это всё будет занимать?
Так ты вон на УЗМ посматриваешь, а оно также только фазу рвёт, Единственнно само включается после паузы - а оно тебе надо? :) (поправлю - это был коммент про типа ДПН, Ресанта конечно тоже включает сама, только временные характеристики другие).
АВДТ 63м дешевле руб 500-600 но не понятны его возможности надежности , то что при потере нуля он отрубает это я видео посмотрел
Именно это (что с защитой от перенапряжения) - на базе электронного УЗО (т.е. без питания УЗО не сработает). Думаю суть та же что у выше указанных (схему не видел, но догадываюсь, что при отгорании трёхфазного "ноля", напряжение на нагрузке, хоть в виде утечки через варистор, но-таки будет, а уж величина его - как повезёт). Изменено пользователем bagayama
Немного углубимся в теорию выхода из строя техники от не номинального напряжения.Вот здесь есть про кривую ITIC (рекламная статья от Меандра):ITIC.pdf
просто я про него хоть что то внятное увидел, могу и вручную включить :) лучше скажи что прилепить не дорогое, и от отгорания нуля и от высокой напруги и ещёвся эта автоматика требует правильного подключения, фаза к фазе и т.п.но у меня на хвосте вилка и как я её поверну так и будет :) точнее фаза с нулем поменяется так вот, каждый раз замерять в розетке фазу индикатором не охотаа может врезать какую то лампу сигнальную, что если фаза вилки и розетки совпала то она показало это, а не совпала значит вилку надо перевернуть что за сигналку можно прикрутить ?
да не требует большинство, только там где только один прерывающий контактСань ну не бывает чудес, тот же аккум на шурик больше тыра стоит, а его на ночь на заряд я всегда оставляю - есть смысл раз потратится
