Ядерный чемоданчик
да не требует большинство, только там где только один прерывающий контакт
узо да у авв пихай хоть так хоть эдак, а вот автомат должен рвать фазу , узм вроде также
Сань ну не бывает чудес, тот же аккум на шурик больше тыра стоит, а его на ночь на заряд я всегда оставляю - есть смысл раз потратится
я что то не понял на что потратится :) чудес я знаю не бывает и шурики есть правда не оставляю на ночь , полчаса зарядки
лучше скажи что прилепить не дорогое, и от отгорания нуля и от высокой напруги
Вот не у того спрашиваешь - практического опыта эксплуатации таких агрегатов в аварийных ситуациях нет, а по иному как оценить? Ресанту ставил, но результаты специально не отслеживал, пока вроде проблем с ними не было.Не очень верю я в гарантированное сохранение техники (это я в основном про электронику говорю) при конкретной аварийной ситуации, потому очень дорогие девайсы брать "чтобы было" - смысла не вижу (рекламы много, а фактов мало).У тебя условия потенциально опасные и меняющиеся от объекта к объекту. Напрашивается два варианта. Взять проверенный простой и недорогой девайс с фиксированными настройками, что спасёт тебе технику скажем в 50% аварийных случаев, или дорогой и сложный, с кучей настроек, и с ним, подстраивая их под конкретный объект (что тоже потребует некоторого внимания и будет отвлекать от работы), сможешь спасти технику в 80% случаев. Добавь сюда не относящиеся к электричеству риски для техники (кража, перегруз и т.п.) и скорее всего выберешь 1 вариант.Поскольку, я предполагаю, в ящик твой будет втыкаться техника II класса защиты от эл тока (без заземления корпусов), то над полюсовкой вилок не заморачивайся - применяй двухполюсные автоматы и групповые электромеханические УЗО обязательно (хорошо бы 10мА, но техника у тебя мощная, потому 30мА).Ещё, я бы к реле напряжения поставил шунтирующий автомат (с рычажком под фиксатор в выключенном положении), на всякий случай, чтоб не возиться в потрохах с подключением, если вдуг реле сдохнет.
какой именно?
узо естьв автоматы на 2р не влезут, нету места нужно индикатор фазы мутить, индикаторная отвертка все таки не выход
Что тебе мешает взять коробку побольше? Ты идеальный/универсальный щиток делаешь или времянку-удлиннитель. Чего жмёшься?
какой именно?
Я думаю, про Ресанту это можно сказать. У меня она лет уж 5 на слуху, а делают, с учётом что это клон Sassina, лет уж более 10 точно.По второму варианту можно тоже пойти. У нас ведь народ сложные РН ставил, вот Олежонок например. Попытай его, других - как в эксплуатации, какие плюсы/минусы при вот их конкретных особенностях эл.снабжения (а мы послушал тоже :)).
Я ж тебе говорю, не завязывайся на фазу, агрегат должен быть "реально"-устойчив. Индикатор можно было б сделать за счёт заземления, но оно у тебя будет на объекте? ;)Или как вариант, есть индикаторные отвёртки на батарейках (напр MS-18), работают без "массы" - раскурочь и вделай в свой щиток, а светодиод наружу.
не влезет это самое малое что нашёл, на 7постов, ты предлагаешь уже на 12 он в стенки упрется
модель, и чтоб 2поста занимала :)
не всегдатакие отвертки есть, а чтобы готовое без курочки бывает ?
Цитата(Sano @ 24.10.2012, 10:33)
он в стенки упрется
У тебя ещё два (ну полтора точно) таких влезут :)
Цитата(bagayama @ 22.10.2012, 11:22)
Ресанта АЗМ 40А
, но она вроде чуть пожирнее чем 2 поз., может 2,5...
такие отвертки есть
http://www.elizpribor.ru/...ts/15708.htm
не всегда
то то и оно, делай универсальное, зачем заморачиваться полярностью и наличием заземления?
не влезут, если бы там был один щиток то я бы не заморачивался , там ещё музыка должна влезть и транс для освещения, да и хвост бы с вилкой туда же запихать
заземление также неплохо чтоб было, пылик статику туда скидывает , у них вилки с землей
в основном работаю в новостройках там оно по умолчанию 70 на 30% что есть заземление, старый фонд обычно меня не радует :)
не циклюсь:)азм вот найти не могу, на заказ 800руб , нафиг, когда его цена всего 400
узм только на заказ и дорого, может пока без него так что пока надо придумать что с индикацией фазы делать по красивееи мр3 плеер подбираю , пока все детали не подберу собирать не буду, чтобы потом не переставлять, места мало
Если у вас там сплошь заземление имеется, поставь лампочку из подсветки выключателя между фазой и заземлением, до УЗО: горит - фаза подключена правильно.Хотя практичнее наоборот, межу нулём и землёй - экономия эл.энергии :), можно включать после УЗО (вот тут надо проверить на конкретной лампе), при неправильном включении УЗО отрубится.
да какое сплошь, есть и старая застройка, куда без неё
Давеча в деревне одной работал. Напруга плавает - шописец. Несмотря на то, что дом через стабилизатор запитан, не справлялась ресанта. Пылесос завывает, миксер еле крутит... Если бы я такой чемодан собирал, вторым делом туда стабилизатор запихнул бы.
