Ядерный чемоданчик
ты хоть в курсе сколько нормальный стаб весит :) ну его нафиг, и деревню тоже
Ну смотря на какую мощность. Есть 2,5 кг, а есть и 15 кг. Больше 5 кВт тебе, думаю, не потребуется. И вообще - лёгкой жизни никто не обещал. :)
  • 1 год спустя...
Год прошёл :)  я свой проект не забросил,  а приостановил по многим причинам,  но сейчас  руки дошли, все каникулы собираю ящик
Всё вроде хорошо,  но споткнулся об такую ситуацию, сначало планировал  поставить простые выключатели с индикацией,post-2-0-52058700-1389542205_thumb.jpg  но что меня смутило в них,  слабенькие контакты на них, поэтому  затарился  промышленной  светоиндикацией и переключателямиpost-2-0-14831700-1389542202_thumb.jpgpost-2-0-64160200-1389542198_thumb.jpg
Дело в переключателе,  у него один блок размыкает, второй замыкает  но это не суть важно,  дело в том  что не загорается встроенный индикатор,  точнее он работает  но не так как хотелось бы
У блока 4клеммы,  то что желтый блок это общий или ноль 2клеммы ,  тот что черный блок он размыкает цепь  также 2клеммы
Приходящая напруга  для понятности обмотана ж-з изолентой,  цветовая раскладка проводов правильная,  т.е белый фаза  синий ноль
1 вариант тот что на фотке к желтой колодке  под одну клемму воткнуты оба нуля  входящий и отходящий на розетки и индикаторную синию лампу
к черной на один клеммник  входящий , на второй клеммник выходящий на розетки, post-2-0-35936800-1389542189_thumb.jpg
при замкнутой цепи на розетках 220,  синий индикатор работает,  но не работает встроенный красный индикатор
2 вариант тот что на фотке,  сделана перемычка с одной клеммы на другую,  индикация не работаетpost-2-0-33620400-1389542196_thumb.jpg
3 вариант,  ноль розеток перенесён на вторую клемму,  индикация на переключателе  заработала,  но на контактах розеток 110В вместо 220В
вопрос в том  как заставить гореть лампу на переключателе  и при этом на розетках было 220В
дак зачем она
всего три варианта в которых только 3  минимальных изменения схемы  два на фотке а на третьем синий обмотанный изолентой  входящий ноль  перескакивает на второй клеммник   желтой колодки
фактически  только одна манипуляция входным нулём
@Sano, в таких случаях помогает нарисованная схема.Судя по этой схеме переключателя у тебя превратное представление о его работе.Да и опиши чего хочешь от схемы в целом: включил - загорелось и пошло питание и всё?
Сань а давай без сноса башни - что ты от него хочешь?
во во , я не раз писал - мне всегда говорили главное это схема подключения , даже если собираешь обычный моргас (лампочка на батарейке и 2 контакта для прозвонки)
В голову пришло пока вообще синий туда не тащить от щитка  а тащить прямо к розеткам
но чтобы работал индикатор  притащить свой отдельный синий на одну клемму  и на вторую клемму навесить нагрузку,  ибо пустой от все равно не загорается
ТО что хотел бы в итоге, от автомата приходит на переключатель  ток,  от него  уходит на блок розеток,  от блока розеток на синий индикатор
Смысл, на переключателе загорается при включение красный индикатор  , это означает что питание от автомата идёт  на розетки
Синий индикатор подтверждает что розетки под напругой,  схема последовательная если где обрыв  то индикатор не заработает
С автомата приходит на 13 клемму переключателя фаза, с 14 она выходит на розетки, 14 замкнут с Х1, на Х2 приходит N (ноль) , ну и синий модуль на розетках (параллельно)
да это элементарно - метод научного тыка индикаторной отвёрткой :D  он же ящик как щиток собирается подключать, и на долго
уточни а как ты будешь разбираться что правильно воткнул розетку питания "фаза на фазу"?
Это следующий вопрос  который  с того прошлого времени  я так и не решил,  но его надо решать
пока только отвертка индикатор
но мне нужен встроенный индикатор
не совсем так,  это переносной чемодан  на все случаи,  хотелось бы что то такое  без  индикации отверткой
Тогда еще одну лампочку перед автоматом: светит - фазировка правильная, нет - значит не судьба :)
я что то не понял,  лампа не будет светить  если нету ноля и фазы,  или это какая то особая лампа
как то так
с х1 на 14 фаза с нолём  и бах,  или я что то не догоняю,  и нужно учесть что контакт х1  лампы недоступен,  есть только эти 4контакта под болт
ну тогда меняй этот переключатель иековский - гавно натуральное, или ставь 2 нормально разомкнутых контакта и переключай и фазу и ноль
какой бабах? где ты ноль там видишь? он же через лампочку
а где я найду другое пром оборудование хорошо хоть это есть,  на нём сбоку написано про 10А  я собираюсь  автомат на 16А,  выдержит он нагрузку  контакты вроде нормальные  ?
т.е.  внутри там через лампочку,  хорошо если по этой схеме сработает  то отлично, завтра проверю,  через автомат мало ли КЗ :)
И что же делать  с индикацией фазы ???  вот вопрос вопросов
Всё идёт по спирали:
есть индикаторные отвёртки на батарейках (напр MS-18), работают без "массы" - раскурочь и вделай в свой щиток, а светодиод наружу.
- батарейки типа часовых.Но я бы ставил двухполюсные автоматы - не жмись за место, всё равно придётся подвигаться на дин-рейке. Изменено пользователем bagayama
отвертка есть такая  как уже писал, слабое место батарейка она сядет  если будет светить постоянно,  и индикатор там  микроскопический,  толком не видно
чего нибудь готового охота,  врезал в стенку и пусть светит
На тебя не угодишь. Сделай проверку только на момент подключения (нажатой кнопочкой проверка полярности), либо используй обычный индикатор и выведи на корпус от него второй контакт: пальцем тронул - убедился в загорании лампочки, убал руку - он погас.
Если есть стационарное - только у солидных фирм в ассортменте. Мне не попадалось.
как то так
А нормально замкнутый контакт что у тебя в схеме делает, не даёт фазе до потребителя дойти? :) Изменено пользователем bagayama
