Ниша из гипсокартона под светодиодную подсветку
Здравствуйте.Имеется комната 4,3х3,1 м
Not Found
По периметру комнаты хочу сделать ниши из гипсокартона и внутрь спрятать светодиодную подсветку. Помимо неё будет 6 точечных светодиодных поворотных светильников. По 3 шт. на длинной стороне комнаты. Так же будет ниша под карниз.Имеется1. Светодиодная лента 15 м2. Блок питания. Выбирал наименьший по габаритам, ну и плюс что он почти белый. Размеры 221*70*45mm. Вес 1260 гр.3. Диммер4. Точечные светодиодные поворотные светильникиЕсть несколько вопросов, просьба помочь в кратчайшие сроки.1. Просьба скорректировать размеры нишиВариант 1 фотоpost-1-1362653788_thumb.jpgИ к нему ниша под шторыpost-1-1362653792_thumb.jpgВариант 2 фотоpost-1-1362653797_thumb.jpgКакой из вариантов лучше?2. Прочитал множество тем и информации: куда всё же правильно и красивей крепить светодиодную ленту и как - на комнату или в нишу? Кто опытным путём пробовал? Потолок и ГКЛ будут окрашены белой матовой краской Dulux.3. Куда в моём случае лучше спрятать блок питания и блок от диммера? Может с обратной стороны ниши где шторы и увеличить расстояние до 250 мм? Или в саму нишу? Но при этом не загорожу ли я свет от ленты? При варианте 2 не загорожу.Спасибо.
оба варианта можно применятьленту так делайте пробную модель ленты разные ниши разные , туда сюда приложили как понравилось так и оставилиблок питания можно спрятать там где то точеные буду, под них вырез делается, вот в стороне внутрь вкладывается блок питания
Поразмыслил и сделал схему монтажа. На выносках показан порядок следования монтажа. Просьба прокомментировать.post-1-0-53761400-1379515290_thumb.jpgpost-1-0-14052300-1379515291_thumb.jpgpost-1-0-74031500-1379515291_thumb.jpgpost-1-0-30263400-1379515292_thumb.jpgpost-1-0-04578600-1379515293_thumb.jpgpost-1-0-75907300-1379515293_thumb.jpg
3 рисунок гкл не стянете 41 саморезом так, это не фанера в нём саморез провернётся
А как тогда поступить? Приклеить на жидкие гвозди?
ниша всего 35см на 14см высоты, чего уж там корректироватьсхема может жить, тут и фото были такого каркаса
1. Ну имелось в виду высоту просвета увеличить или ширину полки.2. Точечный светильник поворотный. Не мало ли отступил от края стены? Хотя он там почти упёрся к ГКЛ.3. Может как то схему можно упростить, без потери функциональности?Спасибо.
1 это как захотите2 мало, совсем у стены3 куда уж проще
а если поменять последовательность 4-5-6 на 6-4-5 или на 6-5-4 с укороченными верхними кусками пп 60х27
А зачем такая высота бортика? Вы её как то просчитывали? При такой высоте расположения подсветки, возможно что выступающий на 20мм бортик, вообще не нужен. Он будет только ограничивать световой поток. Уберёте бортик, можно будет всё на 20мм поднять.Теперь непонятно какую роль (функцию) играет вертикальная полоса гипса в глубине ниши.Если у Вас такая глубина сделана специально для того, чтобы получилась консольная конструкция, в которой эту полосу не видно, то спрашивается на фиг она нужна.Если только для того чтобы не было видно каркаса, то можно глубину ниши уменьшить до 100мм. Тогда и светильники можно будет отодвинуть от стены.Есть ещё вариант ради которого Вы оставили этот бортик. Хотите отсечь тыльный свет врезных светильников. Тогда конечно она нужна, если только не заменить врезные светильники на накладные.
А зачем такая высота бортика? Вы её как то просчитывали?При такой высоте расположения подсветки, возможно что выступающий на 20мм бортик, вообще не нужен.Он будет только ограничивать световой поток. Уберёте бортик, можно будет всё на 20мм поднять.Теперь непонятно какую роль (функцию) играет вертикальная полоса гипса в глубине ниши.Если у Вас такая глубина сделана специально для того, чтобы получилась консольная конструкция, в которой эту полосу не видно, то спрашивается на фиг она нужна.Если только для того чтобы не было видно каркаса, то можно глубину ниши уменьшить до 100мм. Тогда и светильники можно будет отодвинуть от стены.Есть ещё вариант ради которого Вы оставили этот бортик. Хотите отсечь тыльный свет врезных светильников.Тогда конечно она нужна, если только не заменить врезные светильники на накладные.
Главной дилеммой остаётся - крепить на освещение комнаты или подсветку ниши.Сдвинул немного нишу, чтобы точечный светильник подальше от стены былpost-1-0-12514500-1379515493_thumb.jpgБортик предварительно нужен, если надумаю крепить на эту полку для подсветки внутрь ниши.
Я скептически отношусь к освещению лентами комнаты, считаю, что это только декоративный свет (подсветка), а значит освещение комнаты невозможно, а подсветить нишу можно.Но для этого можно светодиоды расположить на дне ниши (обратная сторона полки), а не на внутренней стороне бортика.В общем нужно посмотреть экспериментально где лучше ленту расположить, взависимости от требуемого света, там её и крепить.Если будете оставлять бортик (на всякий случай) и решите лентой комнату осветить, то в принципе она у Вас правильно расположена.То есть чем ниже, тем света меньше и чем выше, тем соответственно больше. Остальное опытным путём. Чтобы и свет нормальным был и ленту в прямой видимости не было.И вообще, здесь везде обсуждается упрощённая форма для ниши с подсветкой. На самом деле правильная форма ниши с подсветкой должна быть такой:
А что скажите по такой технологии?Нужны ли пункты 3.1 и 3.2?post-1-0-24241600-1379515580_thumb.jpgpost-1-0-83340100-1379515580_thumb.jpgpost-1-0-42683400-1379515581_thumb.jpgpost-1-0-03018100-1379515582_thumb.jpgpost-1-0-67876700-1379515582_thumb.jpgСхема с нишей под шторыpost-1-0-20648900-1379515583_thumb.jpg
Изменено пользователем KGB
Зачем Вы пытаетесь всё усложнить?Пункт 3.2, на мой взгляд, лишний. Профиль который Вы используете в пункте 3.1 для жёсткости вертикальной полоски ГКЛ тоже не нужен, если он не несёт функцию закладного, например для натяжного потолка. Если его опустить до плоскости дна ниши, то его можно использовать для крепления её. Хотя я не вижу особого смысла в этом. Эта полоса будет прикреплена по внешнему краю и придавлена вертикальной полосой дальней стенки ниши. Но можно и закрепить, если так Вам хочется.Кроме того крутить со стороны ниши, без специального инструмента, дико неудобно. Ну а если он у Вас есть, тогда о чём мы тут разговариваем.
Спасибо большое. От 3.2 отказываюсь, просто как вариант предлагал. 3.1 опустить ниже не могу, там точечный светильник мешать будет, его предполагал использовать для более жесткого крепежа вертикального ГКЛ, хотя там через каждые 400 мм вертикальные ПН. Натяжной потолок не планировалсяА как оформлять углы стен под 90 градусов? Что с чем там стыковать? Желательно бы фото. Спасибо.
Срочно нужна помощь. Перепад высот потолка - 4 см. Нужно делать навесной потолок. Комната итак маленькая, тут ещё и до 7 см от потолка уйдёт. Поэтому решил делать глянцевый потолок. Подскажите как изменить конструкцию, чтобы сохранить светодиодную подсветку? Говорят что тяжело в такую полку шпателем залезть. Спасибо
