Ниша из гипсокартона под светодиодную подсветку
Я им так и сказал, но они сказали что шпатель туда не залезет, которым сам натяжной потолок монтируется.
Как Вам такая схема
post-1-0-83851100-1379515698_thumb.jpgТехнология какая предполагается:1. Металлокаркас2. Проводка3. Зашиваю ГКЛ, шпаклюю, крашу вертикальный торец4. Установка натяжного потолка5. Приклеиваю потолочный плинтус, шпаклюю стыки6. Покраска горизонтального ГКЛ валиком и плинтуса кисточкой7. Установка светодиодной ленты1.1 Чем обработать плинтус, чтобы он не просвечивался? Краска Dulux Волшебная белая.1.2 Чем закрыть натяжной потолок при установке плинтуса и его отделки, чтобы не испачкать?1.3 Если закреплю ленту как на своей схеме (т.е. на подсветку ниши) увижу ли я её в отражении глянцевого потолка? Она по идее торцом будет установлена.
Изменено пользователем KGB
А понял, что имелось ввиду.Про Ваш новый вариант скажу, что так тоже делают и довольно часто.Так что всё правильно
Спасибо. Ответьте пожалуйста на следующие вопросы и всё ли правильно в технологии?1.1 Чем обработать плинтус, чтобы он не просвечивался? Краска Dulux Волшебная белая.1.2 Чем закрыть натяжной потолок при установке плинтуса и его отделки, чтобы не испачкать?1.3 Если закреплю ленту как на своей схеме (т.е. на подсветку ниши) увижу ли я её в отражении глянцевого потолка? Она по идее торцом будет установлена.
1.1 изнутри закройте кулинарной фольгой благо её навалом ))))1.2 попробуйте укрывной пленкой , такая, тоненькая в строймагах продается, должна наэлекризоваться при развертывания и прилипнуть к материалу потолка. Только кусочками вдоль короба неширокими делайте , а есть ещё в прямо со скотчем, его к вертикальной части короба клиейте, а плёнку прикладывайте к клеёнке.1.3 думаю, да.
1.1 кулинарная фольга будет отображаться на глянцевом потолке. Проще предварительно прокрасить краской (Dulux Волшебная белая)1.2 с этим ясно.1.3 надеюсь что несильно будет лента отражаться в потолке. Для равномерной подсветки используют рассеивающий профиль.
Изменено пользователем Bagis
Отражаться будет, но Вы этого не должны увидеть. Помните? Угол падения равен углу отражения.
А вы не ставили светодиодную ленту за натяжной потолок? Достаточно ли будет ленты 3528 2Х (двойной плотности)?
Какой вариант посоветуете с глянцевым потолком?Как сделано здесь?
Начали делать. Такая конструкция не для маленькой комнаты. Сделали на треть, решил перейти на другую схемуpost-1-0-34031000-1379515952_thumb.jpgХочу глянцевый потолок. Мне сказали нужно использовать специальный светопрозрачный натяжной потолок. Так ли это? Хотели кремовый глянцевый потолок.
Такая конструкция подойдёт? Смогут профиль для потолка закрепить?post-1-0-81918300-1379516029_thumb.jpg
  • 2 года спустя...
как мне кажется  что всё прекрасно получилось
я один не вижу финала автора? ни описания, ни ссылок.
самому надо определиться с размерами свесов под светодиодн подсветку с учетом того,что в середине будет натяжн потолок еще)
нет и нет, чего волноваться,  у вас свой случай, значит и свои решения
