Пол в помещении летнего назначения.
HAKUNA MATATA
Позвольте, так Вам уже расписали , тот же уважаемый мастер Фоминс( извини , что русскими буквами ник написал) вариант с цсп в два слоя( можно с дополнительной проклейкой листов и обязательным скреплением саморезами , но ни в коем случае не крепление этого пирога к доскам) , это же получается отдельная плоскость не зависящая от сезонных и погодных изменений строения (основания) на котором оно находится. В то же время сама она почти неизменна за исключением тепловых расширений , но они гораздо меньше нежели к дерева. По моему глубокому убеждению это наилучший способ устройства основания для плитки в Вашем случае, нежели устройство стяжки на дощатом полу. Клеить плитку надо на эластичный клей и затирать эластичной затиркой все материалы должны быть с возможностью использования ВНЕ помещений. В нашем регионе подобные материалы наверняка будут представлены в достаточном ассортименте ( Москва же ёшкин крот :)). К сожалению по материалам касающимся наклейки и затирки плитки для данных условий, подсказать не могу т.к не имею достаточного опыта в данной категории строительства, думаю Бонис или Спреер Вам подскажут намного больше, исходя из собственного опыта работы на свежем воздухе. Желаю удачи в Вашем деле.
fomins предлагал через лаги. Это даст возможность подровняться под плитку и снизить передачу колебаний основного пола на два слоя ЦСП и плитку.Вариант вполне рабочий, часто используется и в строениях с проживанием летом. Когда нет возможности или желания сделать как надо.
Кладём ЦСП по лагам поверх деревянного пола. В итоге образуется отличная такая полость, где с превеликим удовольствием будет селиться всяческая членистоногая живность. С пауками и разнообразными жуками ещё можно смириться. А вот осы - это серьёзно. Поймала играючи котейка осу, та её жалит в язык или глотку. Всё. Неси кошачий труп в утилизацию. Так легко дихлофосом до осиного гнезда не добьёшь под таким полом. Несколько раз за сезон придётся отселять всё кошачье население и серьёзную акцию по дезинсекции проводить.
HAKUNA MATATA
Спасибо всем за ответы!В конечном счете было решено положить на пол ламинированную фанеру, что для опалубки используется.Швы пройти герметиком.Думаю, что это будет самый оптимальный вариант по уборке, использованию и для самих кошек!
HAKUNA MATATA , и это правильно. Затраты должны соответствовать функции. Нет смысла вбухивать в сезонную постройку бюджет сопоставимый с расходами на капитальное сооружение.
Андрей, продолжаю тебя любить :rolleyes: - то же самое пытаюсь донести до матери: не стоит выкладывать запрашиваемые полторы сотни тысяч за фундамент под дачный щитовой дом 6*6, который уже 3 года стоит, ибо процесс "заливки" фундамента под стоящий дом вряд ли предполагает заглубление на полтора метра по периметру и полноценную полосу под стеной между комнатами.PS Бука нам тут устроил лав-парад - все всех любят :)
