Подготовка потолочного короба под окраску
Господа,сделал на потолке короб из гипсокартона,стыки заделал унифлотом с серпянкой, по внешнему углу пустил уголок оцинкованный,посадил его на фугенфюллер,далее все это дело зашпаклевал и зашлифовал финишной шпаклевкой "КРЕПС",собираюсь красить водоэмульсионкой "ТЕКС"(уже приобрел),но возникли вопросы:1. Местами из под белой шпаклевки проглядывает серо-розовый фуген и в трех местах чуток металлический уголок,не будут ли выделятся эти места при окраске?2. Какой консистенции должна быть водоэмульсионная краска?(она как сметана в банке)
1. Для начала всё прогрунтуйте. Думаю, что эта же краска в разбавленном виде подойдет.2. Вот эту "сметану" и раскатывайте валиком.
Уже прогрунтовал,"КРЕПС-ПРАЙМЕР" грунт,или надо перед покраской?А краску жиже не надо делать?
А не наделает автор этой "сметаной" полос? Разве разбавлять, по крайней мере на первые слои, не нужно вообще? Я понимаю, что это Тэкс, но вроде был с ним тоже положено обращаться, как с нормальными красками?
Господа,я понимаю,что краска не фонтан,но это лучшее,что было.....
как сметаной полос и наделаете раскатать толком не успеете
Господа,какой консистенции краска должна быть?Кто красил,подскажите?
Краску развел слегка,покрасил на два раза,второй раз часа через 4-5,ложиться хорошо,но где розовая шпаклевка,видать пятна!Что делать,еще раза два,три покрасить или краску гуще делать? [bluecru]
краска не фонтан
Катайте.
краску гуще делать?
Не стоит, во избежание огрехов.
Краска должна быть примерно как густой кефир. Поробуйте просушить краску и катните ещё пару раз , там посмотрим.Красочка как Вы уже поняли не фонтан, посему , катайте,катайте ,катайте.
Подскажите,а если я куплю хорошую дорогую краску,поверх "ТЕКСа" можно будет закатать!Сюрпризов не будет?
докрашивайте текст-ом, а то ещё вдруг хуже получится
с утра еще прокатал,вроде пятна почти пропали....мож рискнуть сверху другой,малеха неровномерности.....или испортить могу?
Нужно было грунт с краской смешать в соотношении 1/3 и закатать первый слой,затем одной краской.
[/quote
первый раз прогрунтовал,а потом первый слой жидкий наносил,вопрос,что лучше счас сделать?
Думаю лучше закатать ещё раз тем, что есть, а если не понравится , прокрутить перешпаклевать на сдир и перекрасить другой краской.Это сугубо моё мнение и навязывать не буду.
ИМХО сошкурить всегда успеешь, а вот как одна краска ляжет на другую - это еще неизвестно. Так что докрашивай пока этой
+1
спасибо всем за советы!!!буду тексом докрашивать!!!!
