Звукоизоляция между стеной и гвл
Хочу выпрямить одну стенку гвл. Стенка кривая плюс слышно как машинка у соседей стирает и вода как по трубам бежит. Подскажите какую простенькую звукоизоляцию можно сделать между стенкой и гвл.
Ваты натолкать. Поможет, скорее всего, неособо (звукоизоляция это комплексное меропреятие), но чуть лучше, возможно, станет.
А вариант, сначала экструдированный пенопласт толщиной примерно 20 мм, а потом сверху базалитом или сразу базалитом лучше?
  • 5 недель спустя...
Ответьте еще пожалуйста на такой вопрос, нашел тепло или звуко изоляцию knauf insulation, цена сей изоляции 1500 руб за 12 квадратов толщиной 5см. Т.е метр кубический ~ 3000 руб. Базалит П-175 7700 руб, П-150 6500 руб. В чем скажите разница????
  • 2 месяца спустя...
top.teplo,если возникнут вопросы,а они скорее всего возникнут,то лучше ответьте здесь.Так будет полезнее для обоих сторон. :)
  • 4 месяца спустя...
Тема старая, но решил ответить раз уж на сайт залез. Я делал звукоизоляцию для того что бы не слышно было стиральную машинку соседей. Обил стены фольгопластом, сверху кнауф инсулейшен(потом все вещи в квартире кололись), сверху еще раз фольгопластом. Все профиля, все рейки и бруски крепил только через слой кнауф этой перегородки. Вообщем слышно все так же как и раньше. Ну может потише немного. Акустическую перегородку вообще в два слоя, расстояние от стены до гвл 10 см выбрал. Соседи с ребенком съехали, кто там живет хз, вообще никого не слышно) Только машинку иногда. Полного впечатления не могу описать, но что то разница не слишком большая в изоляции вышла...Вот фотки выкладываю, особо фотоотчета не вел, но вот что вышло. Времени на все ушло 2 месяца, первый месяц почти весь день работал, а второй там уже после работы и на выходных.
Изменено пользователем petro2033
Кто ж тебя, злодей, научил потолки под проводку раздалбывать? Хорошо, ненамного перенес, а ну как приспичило бы полностью кабель поменять? <_<
Сегодня вечером сфотаю, это жена с икеи привезла. 15 вт, нифига не светит) Но красиво, да и света от точечных светильников в принципе хватает.Мне на 40 см, на центр люстру надо было передвинуть. Как если не долбить?
Если потолки не 3 метра,то под такой люстрой придется ходить пригибаясь. :huh:
Бьется отверстие в требуемом месте. Наращивается кабель, и протягивается через трубу панели перекрытия.Отверстия зашпаклевыаются.
Пока самыми тонкими считаются мембраны высокой плотности, например Тексаунд. Тут уж вам выбирать или НЕ толстые или НЕ дорогие. :rolleyes:
Из дешевых материалов Вам подойдет ..поролон... Особенно качественно держит звук поролон, применяемый в автомобилестроении, например марки HR.
Изменено пользователем Evgenik
