Не работает вытяжка на кухне и в туалете
Приветствую всех. Надеюсь на помощь спецов в решении замучавшей проблемы..
Есть существующая вытяжка на кухне и в туалете, которая абсолютно не работает. Тяги, какой она должна быть просто нет. Но есть тяга наоборот, т.е. все дует сверху в кухню и туалет, в придачу с гадкими запахами от соседей сверху.
Думал каналы забиты. С соседом полезли на крышу, прочистили все каналы. Результат тот-же. Тяги не появилось. В итоге я закупорил эти вытжки, т.к. толку от них все равно никакого нет..
Но ведь это не вариант. Вытяжка должна быть. Хотя-бы по технике безопасности. Приходившие газовщики посмотрели на не рабочую вытяжку, что-то записали и свалили. И все, больше их не было.
На данный момент единственным решением вижу вытяжку в кухне и туалете вынести на улицу через балкон. Но будет ли это работать? Схему прилагаю.
Заранее всем спасибо.
принудительно Ваш вариант работать будет.Как мне кажется, кто -то установил у себя вентиляторы и гонит воздух к Вам.Нужно больше информации, этажность дома, год постройки, Ваш этаж?
Rumato, Bagis, спаибо.
Информация по дому:
* 5 этажный панельный. Еще такой дом называют "Чешкой". Я в инете искал информацию по этому дому, но пусто. Ничего не нашел.
* Год постройки примерно 1982.
* 2-й этаж.
* Окна выходят на обе стороны дома. Когда ветер есть, то сквозняк хороший. Пока так и вентилирую..:)
* Окна везде (зал, спальня) кроме кухни стоят пластиковые. Поставлены совсем недавно. Но тяги насколько я помню не было уже до их установки..
Если надо, выложу фотку дома.
Раньше вытяжка работала отлично. газета спокойно липла к вентиляции. Но потом во всех подвалах поставили железные двери, там-же перекрыли некоторые вентиляционные отверстия, и тяга сильно уменьшилась. Позже впритык с нашим домом построили девятиэтажку. Как раз со стороны которой дует ветер.. Возможно после этого тяга пропала почти совсем. У соседа с первого этажа ситуация такая-же.
Я на это не обращал особого внимания, пока соседи сверху (3-й этаж) не поставили вытяжку на кухню, воткнув ее в вентиляцию дома. И все их запахи поперли вниз ко мне, и соседу на первый этаж.
Думаю восстановить работу естественной вытяжки так, как она работала изначально уже не реально.. Вот и думаю за вариант вывода на улицу.
А если приоткрыть одно окно на зимнее проветривание хоть какая‐то тяга в вытяжке появляется?
Самостоятельно конечно ничего не сделаешь, кроме Вашего варианта.То что от соседа сверху теплый воздух идет вниз - вот это странно. Начинайте биться с УК, пусть восстанавливают вытяжку, конечно можно плюнуть и сделать свою, но учитывая наличие газовой плиты я бы предпочел перессориться со всем миром, чем жить на пороховой (газовой) бочке.
Если кухонная вытяжка с вентилятором,то при ее работе воздух будет гнать как направо,так и налево (по чертежу).Да и естественной тяги не будет,надо вентилятор ставить на вытяжку.Все-таки сначала надо попинать УК чтобы отремонтировали родную вентиляцию.
Bagis, если приоткрыть, или открыть окно полностью, тяга идет в основном В квартиру, или же вообще никакого движения.. Только что проверил.
Rumato, сосед с первого этажа этим занялся всерьез. Ходил во все инстанции. Жек, газовая контора, и тд. В итоге прислали пару человек, они слазили на крышу, тросом потыкали в вентиляцию. Вроде все нормально. В итоге сказали что сейчас тепло, и соответственно вытяжки не будет. Но зато зимой будет..:wacko: Хотя и зимой дует в квартиру а не наоборот.. У меня сложилось впечатление что они сами толком не знают почему так и отчего.. Пока вот так.
П.С. Прокомментируйте пожалуйста мой вышеприведенный вариант вытяжки более детально если можно. Какие недостатки есть? Может что-то улучшить можно..? Будет-ли нормальная тяга? Стоит-ли закупоривать существующие каналы для более эффективной работы вытяжки?
Если я сделаю свой вариант вытяжки, от этого ведь хуже не будет..? Даже если каким-то чудом восстановят естественную вытяжку..
Evgenik, да, кухонная вытяжка с вентилятором. А если родные каналы закупорить? Мне кажется естественная тяга при таком варианте быть должна.. Еще ведь важно куда идет выход трубы, в смысле как на нее дует ветер..? На схеме это показано. Ведь если ветер будет задувать напрямую в трубу, то и вытяжки не будет..?
Изменено пользователем NikkoN
Ваша вытяжка будет работать только принудительно, с вентиляторами.Без них это напрасная трата денег.Трубы видели, любые? В них вытяжка идет за счет того, что горячий воздух легче и стремится вверх.У Вас участки горизовнтальные, поэтому вытяжки естественной не будет. Мы в институте делали курсовые работы по проектированию труб, так там расчеты достаточно сложные, учитываются радиус трубы, длина, направление движения газа и еще куча факторов.
Значит не совсем всерьез, надо добиваться дальше. У меня знакомый полтора года добивался, что бы в доме вытяжку прочистили. Когда УК сдалась оттуда вытащили и телогрейку и кошек дохлых...
А как мне кажется, так как нарисованно на схеме работать не будет. Чего ради воздуху заходить в эту новую трубу за балконом? И даже если он туда зайдёт, что это даст? Вам же надо вентилировать помещения, а не саму вент. трубу. Приток воздуха должен поступать из комнат или кухни и выбрасываться в существующую или в вновь проложенную ветку, или в обе сразу.
Так общая вентиляция должна закрыться, а новая будет работать принудительно.Конечно схему надо доработать, но такой вариант вполне возможен.
Может я конечно схемы читать не умею, но, по-моему, сейчас нарисовано что воздух должен заходить через балконную ветку. КМК, это не правильно, о чём я и сказал выше :)
Нарисовано конечно неправильно, но определить трассу прокладки можно только на месте и в принципе вариант может быть осуществлен. :beer: спор истина и все такое.
Да, сорри. На схемке ошибку допустил. Из трубы за балконом воздух должен конечно выходить. Приток воздуха будет как обычно из комнат.
Rumato, заявки лежат во всех инстанциях. Добиваемся как можем.
Года 2 назад я лично лазил на крышу и пробивал все каналы с крыши до подвала. Кошек там не нашел, но голуби были. Когда все каналы были 100% чистые, тяги все равно небыло..
Rumato, Bagis, Evgenik, спасибо всем за помощь. Значит мой вариант жизнеспособен.:) В ближайшее время займусь его реализацией.
  • 6 месяцев спустя...
Прежде чем устанавливать дополнительный вентилятор для ванной комнаты, как мне точно убедиться в том, что он работает на все сто процентов, а если частично, то можно ли ставить вентилятор?
В какой сезон года было дело? Если летом в жару, то ее и не будет.
На данный момент единственным решением вижу вытяжку в кухне и туалете вынести на улицу через балкон. Но будет ли это работать? Схему прилагаю.Заранее всем спасибо.
Схема работать не будет, нужно переделать. Прежде всего для себя определиться, будете ли вы выводить воздух в существующую шахту?Если жильцы общими усилиями шахту похерили, то можно обеспечить себе вполне рабочую независимую вентиляцию.Для этого нужно не так много, зато нормальная тяга будет круглогодично.На вашем примере составлю принципиальную схему независимой вентиляции, которую можно использовать и другим форумчанам для решения проблем с вентиляцией.post-70849-1359011364_thumb.jpgОбращаю ваше внимание, что в эту схему нельзя врезать кухонную вытяжку - у нее должен быть свой выпуск, либо она должна быть рециркуляционная.
