Дом II-18/9
Чего то не пойму суть вопроса...После счетчика квартиросъемщик или владелец может делать что угодно.Мощности ниже 15кВт Энергосбыт не интересуют и проект они не требуют.Проблема может возникнуть, если сгорит квартира и заденет соседние, тогда хозяина нагнут.Но если все будет работать, то и проблемы нет.В чем проблема то?
Сдаётся мне , что главная проблема у человека , это " тормоза " в его голове не позваляющие сделать шаг не подстраховав тылы, если так можно выразится. А , что корее всего, не даёт вздохнуть УК т.к требует проэкты, схемы, договора, монтажников с допусками и лицензиями и акты выполненных работ ( со всеми тяжкими типа акт скрытых работ и т.п) и тем самым пытается прикрыть свою жопу если , что.
что значит проект для отмазки? если заказываешь проект делай его натуральным, его же принять ещё должны, а согласовать - это проще простого на сейчася уже ощутил кайф когда не надо собирать данные которые есть у структур, правда тебя так ненавязчиво просят - мож сам принесешь (сделаешь, соберёшь) типа иначе это по времени долго, говоришь что время есть - делайте сами и вуаля :D
это исходя из чего такие выводы?
неофициально, как выяснилось, я и сделать ничего не могу
Что именно сделать вы не можете?Проводку заменить? Что ж, значит ВАМ (в отличие от других) не судьба, придётся так и жить со старой проводкой.С чем и поздравляю.
Согласование проекта - это уже , скромно так, "... от 10 тыс." Вот где-то тут и находится "коррупционная составляющая"...
Можно сэкономить - сам побегай по инстанциям с бегунком.
Хочу вернуться к исходному вопросу: Есть ли доступ к проводке освещения моей квартиры (9 этаж) в доме серии II-18/9 с технического этажа?
Ответ был получен сегодня экспериментальным путём: ДА! Доступ есть!
На полу технического этажа под слоем керамзита толщиной 20-30 см лежит моя проводка, залитая слоем цементного раствора.
Вариант 1: Проложить новую проводку по полу тех. этажа
Вариант 2: Проложить новую проводку непосредственно в квартире.
С Вариантом 2 всё понятно.
Но:
Преимущества Варианта 1: Соответствует первоначальному проекту. Никакого штрабления в квартире.
Недостатки Варианта 1: электрик утверждает, что так уже не делают (противоречит ПУЭ???)
вы бы у него тонкости спросили, я не вижу противоречиязавтра гляну по толмуду - и отвечу со 100% гарантией
Поздравляю, строители чётко придерживались своей "технологии". :)
Вариант 1: Проложить новую проводку по полу тех. этажаВариант 2: Проложить новую проводку непосредственно в квартире.
Делай как хочешь - тут тебе всё уже расписывали. ПУЭ первый вариант не противоречит (тут скорее СНиПы надо смотреть), но при современных реалиях это бред.Навскидку помню, запрещена сквозная установка (в одном отверстии) розеток между соседними квартирами (пожаро-, краже- и шумо-защита), вообще доступ к чужой проводке из своей квартиры.
да вот не соглашусь низачто :) какой же бред??? у человека ни кто не мешает - делай что захочешья бы проложил на тех этаже трубки (тот же пластик или гофру) и залил, и ни один хозяин этой квартиры после бед знать не будет, надо перепротянуть - пожалуйста, зачем изобретать велосипед???
ща, я 2 дня пью :) а потом раздуем философские дебатытак просто получается :wow:
Вот "родная" схема.post-82393-1345233774_thumb.jpg Прикидывал как по пустотам проложить - много штрабить, причём преимущественно горизонтально.Стены гипсобетон, штрабятся очень легко. Но толщина всего 80 мм. В гофре не проложишь.Так что о заменяемости говорить не приходится...post-82393-1345235429_thumb.jpg
Изменено пользователем Santik2
Вот более оптимальный вариант.
Интересно, что "родная" схема с точки зрения расхода кабеля тоже не оптимальна.
Но! "Древние" электрики были не дураки!
Кабель к люстре в большой комнате 3-х жильный, да ещё в резиновой изоляции.
Видимо тяжело было проталкивать этот кабель + ещё две пары. Поэтому на экономию кабеля плюнули!
Так что dimp прав. Здесь всё не так однозначно.
Я понимаю, что вариант с прокладкой по полу тех. этажа категорически неприемлем для людей, которые зарабатывают на жизнь штраблением :P
... зато оптимален для залившиков стяжки.На самом деле мне всегда больше импонирует вариант где угрозы мех. повреждения для проводки минимальны.
я хоть и поддатый :) ( чуть чуть ) но не вижу возможного повреждения провода на тех этаже, насыть ты на гофре кучку раствора и кирдык
Зачем в гофре? Почему просто не замазать провод в штробе, как нормальные люди делают.О какой заменяемости идёт речь? Типа, когда провод состарится, ты его выдернешь и протянешь свежий? :) Вот когда продёрнешь провод хотя бы через пятиметровый кусок гофры в свободном состоянии, поймёшь бредовость этой затеи.
Если бы я жил этажом ниже, так бы и сделал (как нормальный) <_<
Если делать по "родной" схеме, максимальная длина гофры 3,5 м. И диаметром гофры я не буду ограничен.
