Как просверлить отверстие в углу
Здравствуйте всем! Очень надеюсь на помощь. Не можем с сыном сообразить как просверлить сквозное отверстие в самом углу стены с полом, чтобы протолкнуть туда кабель телевизионной антенны и закрыть его плинтусом
плинтус 4-5см высотой , вроде места достаточно чтоб сверлить
Высота позволяет, а вот ширина... Стена, в которой нужно сверлить, это плита с аркой поперек коридора. И вот в ней нужно просвелить отверстие максимально близко к перпендикулярной стене, по которой идет кабель, чтобы протолкнуть его через эту плиту и закрыть плинтусом шириной 1,5-2см. Как туда перфоратором подлезть?
Если сверлить нужно строго перпендикулярно,то меньше 2-х см (с копейками) от стены вряд ли получится сделать.
То есть без вариантов? Сейчас кабель огибает эту самую арку по полу, смотрится, конечно, ужасно, хочется, чтобы не видно было. Может как-то по-другому спрятать?
арку плинтус огибает ?тогда за ним или начинать сверлить от внешнего угла по диагонали к внутреннему углу той стороны
можно сверлить с обеих сторон навстречу друг другу post-11625-1342862780_thumb.jpgпотом у стены подбить перфоратором с лопаткой.
Я так делаю. С первого раза редко удаётся ткнуть так, чтобы отверстия "встретились". Приходится иногда пошурудить буром , чтоб сквозная дыра получилась.
тогда за ним
Под плинтус, который огибает арку, не получается, кабель очень толстый и жесткий, угол из него прямой не сделать, чтобы под плинтус спрятать, вот он и лежит сейчас как змея закругленно на полу
Попробуем воспользоваться советом Alefа
Изменено пользователем Татьяна Леонова
И жесткий и толстый кабель лучше заменить на мягкий и тонкий,на всякий случай. ;)
а если у арки выбить углы не выше плинтуса то можно с закруглением уложить или менять кабель правда тонкий и мягкий может не пойти, вдруг у вас там спутниковый эфир в высоком качестве
Татьяна Леонова,уточните что за сигнал у вас по кабелю идет,а там уж будут возможны варианты. ;)
Обычный телевизионный кабель от коллективной антенны (как правило РК-75)можно заменитьна кабель марки RG-6U или SAT-703 B,они гораздо мягче и пластичнее,или Miсro Coaxial,это вообще4мм диаметром.Только спрашивайте чтобы был сопротивлением 75Ом. :)
Сверлите с обеих сторон под углом с заглублением в стену...сверлом диаметром 12 мм ..когда отверстия встретятся возьмите проволоку и просуньте ее насквозь ...примотайте к одному ее концу кабель изоляцией и протащите его сквозь отверстия как иголку с ниткой...
