Ремонт совмещенного санузла.
Опубликовано (изменено)
Купил себе однокомнатную квартиру и приступил к ремонту . В санузле не устраивала антресоль , захотелось ее убрать и понеслось ...
Изменено пользователем Серый
Решил убрать антресоль , мне она была не нужна - от хлама предпочитаю избавляться , а нужный хлам держу в гараже ) Начал с потолка .А потом , войдя во вкус , решился снести и стены к чертовой бабушке )))Снес стены и временно получился у меня совмещенный кухняваннатуалетосклад ) Немножко подустал таскать нарубленные блоки с пятого этажа , но когда приловчился выкидывать в окно - дело пошло быстрей .Возвел стены из гипсокартона и сделал ремонт на кухне . А вот как привести в нормальный вид санузел еще не знаю , за этим и пришел на форум . Буду изучать вековой опыт форумчан )))
Серый
Сделайте пожалуйста фото из этого окна :)
Ааа , понятно ) У меня все под контролем было - внизу друг стоял , смотрел что бы никто не шел . Была зима . Кидал в сугроб . Каждый кусок был завернут в старые обои и обмотан скотчем , что бы ничего не разваливалось и не разлеталось )
Лихо начал! А всего лишь антресоль не нравилась... :)
А прикинь, если ему вдруг ты не понравишься. Или я. Или Бука :huh:
:) " туда не ходи, сюда ходи, снег башка пропадёт совсем мертвый будешь" :) А Бука не может непонравиться :)Серый, много людей начинали такое даже просто с ожидания обоев, добро пожаловать! Чем больше фоток процессов, тем лучше, для людей зашедших спросить.Будут вопросы, тут люди отзывчивые ...;)
Начал штробить стену под смеситель для ванны , глубиной 50 мм , шириной 30 . Где будет стоять водорозетка раздалбливать соответственно приходится больше . Долблю от края воображаемой стены по центру воображаемой ванны ), ширина которой будет 700 мм . Мешает старая подводка и смеситель , придется кинуть времянку .
Правее воображаемой ванны будет находится небольшой умывальник . Не понятно как к нему вести подводку . В комплекте со смесителем шла гибкая подводка по 300 мм . Лучше заменить на более короткую и попробовать разместить краны в нише раковины ? Место вроде есть . Еще мне непонятно когда устанавливают умывальник , вернее как сделать правильно . Сначала облицевать стену плиткой и навесить раковину или повесить раковину и подгонять под нее плитку .
Изменено пользователем Evgenik
Серый,дружеский совет:делай картинки смотрибельными - не ленись делать нормальную ориентацию (первую я перевернул) и поменьше
размер,тем более при таком неважном качестве.
Если рукомойник типа "тюльпан", т. е. будет стоять на керамической ноге, тогда можно краны спрятать за ногой, как бэ кран над краном.
Лучше заменить на более короткую...
И тогда, лучше, заменить гибкую на жёсткую.
Или мне приснилось или я об этом читал ... нужно под водорозетку в проштробленной стене что-либо подкладывать и зачем ?
Водорозетка должна быть жёстко закреплена, а вот трубы должны быть в теплоизоляции для компенсации теплового расширения.
А вот мне всегда интересно было, а что может случиться если не будет этой компенсации? :) Это я так... гипотетически? :)
Эт ты прикололся или как? :) В этом месте трескается штукатурка, иногда даже начинает выпирать по трещине. Ни разу не видел чтоли?
