Ремонт совмещенного санузла.
Попробовал выложить пару коробок . Размер у нее 10 на 10 см . Смотрится вроде симпатично при раскладке по диагонали . Правда все плитки разные , вернее размер плиток одинаковый , а вот закругления у квадратов разное . Это что ?
Что то я сосем не представляю что мне делать дальше . Ванны у меня пока нет . Есть дверь с коробкой , но вначале ведь устанавливают ванну ? Собирался делать подвесной потолок из ГКЛВ , но его же нужно как то привязать к плитке на стенах ? Лючок в коробе тоже пока не врезать , не зная как будет уложена плитка . Нишу частично тоже пока не зашить , не зная высоты ванны . Какой то замкнутый круг ... Поможите люди добрые , куда двигаться дальше ?
Да уж, углы у твоей плитки не интересные. Плитка видимо выполнена под крупный крестик. Попытайся откалибровать. ЗЫ: Я чёй то не понял, ты настенную плитку хочешь на пол постелить? В принципе не страшно, но учти что напольная плитка твёрже, смотри как бы ванна ножками не провалилась в эту плитку:)
Это керамогранит . Его тоже ножки ванны продавят ? Это я спросил для расширения кругозора ) А так собирался ванну ставить на кирпичи . Не знаю что делать дальше , за что хвататься ? От этой плитки наверное откажусь , обычные крестики тут точно не годятся - нужны кресты .
Изменено пользователем Серый
Керамогранит не отпускает меня - нашел себе занятие на вечер . Сижу сортирую , а для чего и сам не знаю . Тут на обратной стороне каждой плиты от формы есть оттиск - сделана там и стоит номер от 1 до 20 . Может и не нужны кресты ? Cкоро разберусь )
А что за вопрос по плитке? Нужны ли кресты? Они, наверное, будут вываливатся. На клинья. Ежели плитка тоненькая, то клин будет носиком упираться в стенку и шов миллиметра три не дашь. Носики у клинышков нужно укоротить, и тогда будет нормально. Это если на стены. Слой будет тонкий. Можно разлинеить стену и работать захватками 3х4 плитки. Если клей хороший, то можно и больше. Просто я вседа боюсь, что клей обветрится, поэтому большие захватки не делаю. Если делать большие захватки, то желательно последнюю плитку контрольно оторвать, чтобы посмотреть, как клей прилип. Плитка маленькая не часто попадается, поэтому технологию не усовершенствовал. Наклеил малярную ленту на линию, промазал гребенкой стену, снял малярную ленту - все чисто и линии видны. Положил захватку. И так дальше.Если на пол - швы на глаз без клиньев и крестов, контролировать ровность фронта, ширину ряда и глазом стрелять вдоль и поререк, чтобы линия шва была ровная. Вот такая "творческая" работа. Тоже можно расчертить пол на квадраты и делать захватками, тогда больше, чем миллиметра на два не уйдешь.
на глаз только опытный сможет уложитья деревянными линейками как то дистанцировал мозайку, там размеры гуляли, вот и тут ими можно шов делать одинаковый
Бонис
плитка мелкая, как думаешь через сколько рядов вдруг неожиданно пропадёт шов или станет гораздо больше :)
разрисовать можно пол на клетки но что то это не так весело будет
может клетки сделать больше например на 4 или на 8 плиток
post-37142-1352398528_thumb.jpgЭто я на заре своей деятельности такой санузел получил. За плечами был некоторый опыт по-старинке, потом по-современному пара санузлов на пару с коллегой, потом дали уже самостоятельно такое делать. Опыта особо не было, просто думал, как это делать, и делал. С геометрией у меня всегда было нормально. Зеркальца в нишах на предмет развернутости по двум отвесам делал, чтобы два отвеса вживую были на одной линии с двумя отвесами в отражениях. А глубина и фронтальный наклон зеркал - рулеткой от края ниши. Все удивлялись такому новичку (мне)Так что на глаз можно и без опыта.Чуток повисит фото - завтра уберу.
Могу, для поднятия настроения выложить КАК это всё выглядело раньше ! :wow: УДАЧИ Вам !!! :beer:
Изменено пользователем SAMODOOR
А с чем сравнивать то , не понял . Не мог же коридор превратиться в кухню или санузел .Бонис , Sano cпасибо что заглянули . Я в ступоре , мне нужен план дальнейших работ . Очередность .
SAMODOOR, а у меня кухня с ремонтом от предыдущих хозяев, половину свободного пространства занимает инструмент, который ждет своего часа быть увезенным, в том числе и большой мокрорез. В общем, бардак полный.
Бонис , а эта крокозябра разноцветная между ванной и унитазом - это что ?
Мне нужен план дальнейшего ремонта . Пока у меня есть только дверь с коробкой , но как я понял она мне будет нужна в последнюю очередь . От этого керамогранита отказался . Черновые работы вроде закончил . Потолка , а он планируется подвесной , пока нет . Его же нужно привязать как то к кафелю на стенах ? Нужно делать ниши в левом углу , но они ведь тоже должны быть как то привязаны к раскладке плитки ? Ванны пока нет . Есть ровный пол ) Что дальше ? Делать потолок , укладывать плитку на стены , укладывать плитку на пол , покупать ванну ?
Серый, это сложный вопрос т.к. все делают по разному. Сначала приобретите плитку на стены и пол, а потом начинайте скрупулезную разметку - это основа результата. Нарисуйте план-схему раскладки и начинайте размечать проверяя по 7 раз.
Я укладку начинаю со 2-го ряда стены, вывешивая по всему периметру рейки или профиль. Когда плитка поднимется на нужную высоту, клею нижний ряд, фиксируя его малярным скотчем к плиткам 2-го ряда. После этого перехожу к укладке пола, подсовывая плитку под 1-й ряд. Все это надо учесть при разметке. Это моя техника, в основном делают по другому - укладывают сначала пол и от него пляшут вверх.
