Деревянный черный пол.
coc
если сейчас настелить пол, прикрутить и ничем не накрывать чтобы просох, можно стенку гипсокартонную на него поставить? или подождать пока не высохнет и сколько ждать?
если прикрутишь сейчас при усыхании доска потрескается, делай ты стены на лагах - почему хочешь на пол ставить?
Да нет не потрескается, она же сплоченая будет, разве что торцы закрасить, но это для откровенно сырой доски.
да в том то и дело, что на эти грабли уже наступал :) не подумал сразу ну и присаморезил в первой комнате - так трещины вдоль доски идут
Доска напилена в размер по всей длине помещения (от окна до стены) настилаться будет прямо на балки перекрытия, одна перегородка встанет паралельно балкам между ними (поставить на балку не получается, или кухня уменьшается или к входной двери вплотную встает). Похоже придется настилать пол и ждать пока не высохнет. Пара досок серые местами, обрабатывать антисептиком можно прямо сейчас, доска дольше сохнуть не будет? И еще вопрос между балками и досками ничего прокладывать не надо(пергамин или что нибудь еще)? Где то читал что можно положить на балки полоски вспененного полиэтилена чтобы изоляция была и пол не скрипел...
Ригель называется. только так и надо делать в Вашей ситуации, но если уж не хочется то ставте на половую доску, только делайте всё капитально, под лаги пергамин (или толь), лаги основательно выставить в уровень (под них можно подложить пластины), закрепить лаги к полу саморезами (или пиропатронами пристрелить) с минимально возможным интервалом (зависит от количества материала), обработать их и доски с обратной стороны антисептиком, настелить доску с проклейкой шпунт-паза столярным ПВА. между лагой и доской класть пенку не надо, лучше тотже пергамин полоской, но я себе так не делал- клеил и доску к лаге и саморезами сплачивал в паз.
В таком случае концы досок в воздухе висеть будут примерно 200мм. Где дверные проемы стенку можно не ставить т.к. проем на кухню будет аркой без двери, а в санузел косяк двери будет крепиться на кирпичную стенку. На пол профиль хочу положить только где стенка будет.
Изменено пользователем critter
ну тогда опусти ригеля (как FSN их обозвал :) ) что бы брусок в ровень с полом былесли ты укладываешь 50 доску то 20см висящих это ерунда как литая будет стоять :)
Тут можно и просто положить стартовый брусок (под перегородку) на основание, между лаг и его просто расклинить вставками между лаг, не придется крепить к лагам и выставлять в уровень с полом.
Так нет там основания, между балками засыпка потолка нижней квартиры. Перегородку буду ставить не сплошную, 700 мм от входной двери перегородка, затем 800 мм дверной проем, 1200 мм перегородка и еще 700 мм проем до другой стены. Может просто пока профиль не прикручивать к полу, а просто поставить на пол?
Крепите обязательно, или к полам или тогда к ригелям.
Здравствуйте! Если можно вопрос по деревянным полам. Я хочу в панельном доме (пол бетон довольно ровный) сделать лаги -фанера- паркетная доска (ну и естественно проводку под розетки)В связи с этим:1 Можно-ли засыпать керамзит (утепление-шумоизоляция)-лаги не сгниют?2 Если да то нужно-ли в углах отверстия проветриания ( в смысле пыли мого от керамзита) С уважением Славин
Где-то похожий вопрос обсуждался. Если кто помнит, пните в сторону нужной темы, а ещё лучше направьте на нужный пост.
Долго не писал, пытался доски просушить (тепловентилятором 2 квт). Не получается, в квартире влажно доски не сохнут, отопление в квартире включат в лучшем случае недели через 3. Промазал антисептиком Сенеж Ультра, но все равно некоторые доски почернели, а сейчас заметил плесень (как белый пушок на досках местами). Подскажите что делать, может кто сталкивался с подобной проблемой?
я писал уже как - привёз тоже (но 30 доску) некоторые были по весу раза в 3 тяжелее таких же по размеру, разложил по лагам там они и сохли, через месяц пропитывал тем же сенежем, снова уложил (после пропитки доска разбухла) и через 2 месяца уже была ничего :) эта эпопея была в марте апреле, сейчас наверное зашью
Летом все таки проще сушить, а первый раз сенежем через месяц только пропитывали, как? и доска за месяц не потемнела? Я доски уложил через прокладки из ДСП в 3 штабеля, через неделю стал промазывать доски Сенежем, но все сразу не получилось т.к. у меня доски в дверном проеме лежат и их приходится перекладывать чтобы до нижних добраться, которые доски успел промазать раньше - те не потемнели, а остальные стали темнеть и чернота полезла, я их зашкурил и тоже промазал Сенежем, в общем за 1,5 месяца доски перекладывал каждые 2 недели, на прошлой неделе заметил плесень, вылезает местами между штабелями и между досками, наверное в тех местах где плохо проветривается...а я уже собирался их на пол ложить :huh: .
да не до такого у меня не доходило :unsure: а насчет лета - да нет, зимой влажность намного меньше, а летом все 95%,и если это после сенежа вылезло - это надо им как рекламацию отправить (фотки) на канистре их гарантия - 10 лет без бед :angry:
Доски обстругал, промазал еще раз Сенеж-ультра, вывел вентиляцию, лежат не плесневеют видимо вентиляция между рядами плохая была, причем заметил что 2 нижние доски в каждом ряду лежат чистые без плесени видимо сквознячок по полу тянул, продувал. Включили отопление, думаю процесс побыстрее пойдет.
MSA10 АНКЕР ЛАТУННЫЙ 23р/штMSA12 АНКЕР ЛАТУННЫЙ 47р/штLA10 Анкер забивной 17,3р/штLA12 Анкер забивной 28,50/штАнкер LA хуже держит на вырывание, но дешевле. Максимальный размер LA - М20, MSA - M12DIN934 M12 ГАЙКА ZN 1,8р/штDIN985 M12 ГАЙКА NYLOCK 2,1р/шт (http://www.metizi.com/a...html?a=31364)
Изменено пользователем *Vladimir*
Такой вопрос, если положить на деревянный пол линолеум пол гнить не будет? Раньше в полу делали продухи для вентиляции подпольного пространства и прикрывали решетками. Не хотелось бы в полу дыры делать, а то вдруг вода протечет, а если сделать так: проштробить в углах стену и вмуровать туда вентканал тонкий с таким расчетом чтобы нижний конец был ниже уровня пола, а верхний выше плинтуса и над плинтусом закрыть вент.решеткой такая вентиляция работать будет?
