Капитальный ремонт с нуля
windsor
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! У нас сегодня тоже здешний праздник, только католический и выходной. День вознесения.
Узнаю матушку Россию, видно глубоко и далеко корни пошли :)Ну ничего, вы из наших, не привыкать :)
Вы делаете фантастические многоуровневые потолки. Я даже на виллах богатых людей таких не видел. Натяжные потолки у вас себе может каждый позволить, а здесь я только одну фирму видел.
Просто СНГ-овия -"Клондайк" для впаривания неискушенному народу подобных "выпендрёжей" (можете на меня обижаться,но ведь это правда...) А в Европе вовсе не потому этого нет,что никто не может себе позволить ЭТОГО....а бардак и кидалово не имеют ни границ,ни национальности. Это было и будет во все времена,к сожалению...
всё правильно, у нас преобладает восточный тип, чтоб всё в золоте было и бохато , цыганщиной отдаёт, шейхами за ногу ихевропейский стиль у нас был во времена СССР, когда с запада всё тащили и восточной европы , вот после распада крышу всем снесло сейчас имхо обратно в европу возвращаемся, наелись :) вот что у автора темы примерно такое щас строим
наверное только в русском языке есть выражение "смотрится богато" ;) надо ж было такое придумать. не красиво, не, зачем. богато!
Я за простоту в ремонте и минимализм в интерьере. :)
У меня вопрос по балкону. То что я убрал в кладовке находится и на балконе. Это плитка 2см , а под ней песок 8 см. Стыки между плиткой уже нарушены, балкон открытый и вода проникла под нее. Значит песок мокрый. Это примыкает к стенам, влага от песка скорее всего перешла на стены. Длина балкона 10 метров, ширина 1м.5см. Хочу все это убрать до бетонной плиты. Сделать слой утеплителя и стяжку, потом плитку. Слой утеплителя планировал толщиной 5 см., чтобы был легкий и теплый. Стяжку 3 см, а потом плитка.Планировал керамзит, но он у нас продается только для растений, в мешках по 20 литров, за мешок 8 евро. Если брать на весь балкон - выходит круто. От этой идеи пришлось отказаться.
Могу ли я использовать вместо керамзита очень плотные и жесткие плиты утеплителя толщиной 5 см? По ним стяжку 3 см и потом плитка? Наверно когда стяжку ложить нужно еще армирующую сетку конечно. Хотелось бы не утежелять конструкцию и сделать все достаточно качественно.
а балкон будет с подогревом, просто не понятно на кой там утеплительна так да, можно использовать ЭППС или пенопласт марки псб 35 что до самой стяжки то есть подробные ответы про такую стяжку
Балкон будет без подогрева. Утеплителем хочу "съесть" пять сантиметров . Был бы керамзит, но как я писал выше он отпадает. 10 см стяжки - слишком много материала плюс тяжесть. Вот в голову и пришла такая мысль с утеплителем.
ЭППС то у вас точно должен быть если пенопласта нету как более дешевого заменителя
ЭППС есть конечно и пенопласт тоже. Есть ли что то соответствующее марки ПСБ-35 пока не знаю, нужно смотреть. Значит буду двигаться в этом направлении.
УБО от кнауфа, не знаю только дешевле он будет или нет
Наверное проще было бы не заниматься раскопками с дальнейшей организацией вывоза мусора и т.п., а кинуть на эту плитку что-то типа кнауф-суперпол. :) Но я тоже не ищу легких путей. Хотя тут все зависит от плоскости...
К сожалению раскопками и вывозом мусора заниматься придется, но сначала выносом - с третьего этажа в подвал :P Пока собирал информацию где и какой материал для балкона можно закупить. С плиткой определился привезу сам, ну а песок с цементом, изоляцию, метал. сетку закажу с доставкой на дом. По расчетам из интернета на 9 м. при толщине 4 см. полусухой стяжки мне нужно 22 мешка песка и 4 мешка цемента.
Повышать уровень уже имеющегося пола не имеет никакого смысла. Оставлять 8см. намокшего песка под плиткой тоже. Лучше раскопать и сделать нормально, хоть это будет и нелегко.По моему мнению для открытого балкона кнауф-суперпол не подходит. УБО-Кнауф у нас нет, но есть подобный. Его можно было бы использовать первым слоем вместо изоляции 5 см. и на него стяжку если бы не его цена при 13 евро за мешок. А мешков будет нужно много. Пока вариант только такой - изоляция 5см., метал.сетка,полусухая стяжка 4см, гидроизоляция стыков со стеной и углов, а лучше всей поверхности стяжки,плиточный клей, плитка, водоотталкивающая затирка, установить новые сливы в пол их сейчас два.
Масштабных работ пока не проводил. Трудно поддерживать постоянно и на высоком уровне рабочую активность. Замазывал щели между окнами и стеной с внешней стороны. На одно окно по 3 часа уходит. Два сделал осталось еще одно.Кладовку на балконе вычистил полностью. Стены довольно ровные, пришлось только подмазать цементом кое где по стенам и потолок слегка. Окно решил оставить. Рама и стекло хорошие как и дверь будут подвергнуты реставрации. Пол здесь сделаю раньше, чем на балконе. Как раз обкатаю всю конструкцию создаваемого пола на маленьком кусочке кладовки.Штукатурить не буду, только покраска на 2 раза в белый цвет.Приобрел неделю назад пару коробочек мозаики. Хочу ее использовать на панелях за унитазом и биде. Закрытие всех коммуникаций запланировал сделать разборными панелями на магнитиках, чтобы можно было быстро открыть, проверить, отключить воду если нужно.
В ванной остался недоделанным запланированный ранее шкаф вокруг газового нагревателя. Вчера сделал черновой вариант. Стенки и дверь или двери буду обшивать деревянными планками и красить. В какой цвет еще не знаю. Нижняя и верхняя зоны будут иметь по две полки. Для салфеток, бумажных полотенец, стиральных порошков и прочей лабуды места должно хватить, чтобы не втискивать все это по углам.Раньше думал установить сушильный шкаф рядом со стиралкой, а одну стенку шкафа заузить внизу. Но от этой затеи пришлось отказаться, стенки сделал прямые, а сушилку поставим на стиральную машину.
труба у котла пеной залита или это спец пожарная пена ?
К полу и потолку крепить не стал жалко было сверлить. Закрепил к стенам только боковые панели и скрепил их брусками.Трубу у котла запенил временно, так как зимой оттуда полетели в квартиру большие мухи. Пену уберу и замажу цементом. Но в той трубе есть еще труба которая выведена на верх.
Сама труба интересная. Из какого материала? Без термоизоляции?
